Електро-автосам
Любителям тиристорной техники посвящается.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3748
Сторінка 1 із 11
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 14:30 ]
Заголовок повідомлення:  Любителям тиристорной техники посвящается.
".....дело было вечером, делать было нечего..."
Для ярых противников прогресса (либо же просто любителей......тиристоров), либо просто желающих сделать контроллер самому (не тратясь на детали) - наваял схемку контроллера для двигателя постоянного тока.
На тиристорах.JPG [ 48.28 КБ | Переглядів: 21737 ]
Автор:  ДядяВася [ 08 вер 2019, 14:50 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Любителям тиристорной техники посвящается.
Допустим, это работает. Почему тиристоры? :lachtot:
Нас постоянно упрекают в недостаточном КПД, а у тиристоров он явно ниже, чем у современных МОП или ИГБТ.
Если б я хотел повысить КПД именно в этой области, то обратил бы внимание на совместное использование в контроллере МОП и ИГБТ. Но тиристоры... :?
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 15:01 ]
Есть пан Сокол (и я уверен что он не один), которые категорически неприемлют мосфеты и ижбт.
Ну и для начинающих, кто хочет попробовать электромобиль (что это такое), любит мастерить своими руками а тратиться на те же мосфеты желания нет.
Кстати в этой схеме можно (несложно) те же три - четыре штуки мосфета впараллель поставить (IRF4668 например) и исключить трансформатор тока, измеряя ток канала транзистора по напряжению "насыщения".
Автор:  igo61 [ 08 вер 2019, 15:32 ]
танго писав(ла):
"Наваял" на бумаге или есть готовое изделие? Похоже на развод легковерных.
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 15:42 ]
Начинается......
У меня тут прям завод в три смены работает и не успевает с ассортиментом, склады завалены готовой продукцией..... :XD: :DX:
Кому интересно в железе сделает сам.
Я фан асинхронных двигателей и мосфетов.
Автор:  igo61 [ 08 вер 2019, 16:28 ]
Вот и фсё. А так хорошо начиналось.
Но...
ведро попкорна за тумбочкой припасено.
Даже нет желания
обсуждать это "изваяние". ;)
А тем более, собирать.
Автор:  geiney [ 08 вер 2019, 17:25 ]
танго писав(ла):
І що то їм дало?
Автор:  sokol [ 08 вер 2019, 17:51 ]
Дружище Танго, огромное тебе спасибо за контроллер Сокола ! Даже если он не работает :)
Но я решил больше не заниматься электротранспортом, я понял, что это не моё :(
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 17:56 ]
:cry: :gott: :?
"...чорт побяри....", "...шеф, все пропало!!!!.. гипс снимают!!!...." (из фильма Бриллиантовая рука), закралась ошибка небольшая, завтра подкорректирую схему, надо три маломощных транзистора добавить.
Кстати лучше подобную схему на мосфетах собрать, она еще более упростится.
Согласен, сделать самодельную машину на уровне - это работа коллектива, самому не одолеть.
Если есть на чем заработать деньги то лучше готовую купить.
Автор:  Микроватт [ 08 вер 2019, 18:16 ]
танго писав(ла):
Когда же наконец организуется автосамовская мастерская???
Чтобы любой желающий за свои деньги мог там ...
Да куда уж проще. Осталось несколько конкретных и вроде простых вопросов:
1 С какой частотой этот ШИМ должен работать?
2. Какой ток проходит через тиристор?
3. Сколько тепла выделяется на тиристоре и как его отвести?
4. Сколько вы готовы заплатить за такой (или настоящий) "готовый" контроллер?
5. Вы + Сокол + третий в стране желающий найдется?
Автор:  Микроватт [ 08 вер 2019, 18:22 ]
Да не напрягайтесь, не работает оно.
Но мне интересно другое: Кому-нибудь такой прибор (мощный регулятор тока ) вообще нужен?
Это же вроде для сериесников или других коллекторных подходит. А публика давно на трехфазных катается.
Автор:  sokol [ 08 вер 2019, 18:23 ]
Справа над тиристором какого номинала резистор ? Как будто батарея коротится через него...
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 18:35 ]
1. Чвстота ШИМа 400 гц. (подразумевается установка самого обыкновенного "небыстрого" тиристора, второй тиристор сравнительно слабомощный и работает на закрытие основного).
2. Ток через тиристор ограничен лишь типом тиристора (планируется до 300 А.)
3. Продавать никто не намерен, ясно что это "вчерашний" день - без тиристора детали "выльются" гривен в 100.
4. Тепла конечно на тиристоре будет выделяться "поболее" чем на тех же мосфетах, но и КПД того же мотора ДС 3/6 наверно не 90%. Как говорится - "печка" до "печки", пусть греют друг дружку.
В данной схеме легко поменять тиристоры на мосфеты и поднять ШИМ до тех же 3-5 КГц. (уменьшится нагрев да и схема упростится).
Резистор 1 ком., 10 Вт.
Автор:  sokol [ 08 вер 2019, 18:44 ]
А так нельзя ?
download/file.php?id=17940&mode=view
Автор:  танго [ 08 вер 2019, 18:52 ]
А что за мотор?
Сторінка 1 із 11 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
