Асинхронный двигатель и контроллер по типу Дуюнова
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3770
Сторінка 1 із 2
Автор:  Parinam24 [ 19 вер 2019, 20:15 ]
Заголовок повідомлення:  Асинхронный двигатель и контроллер по типу Дуюнова
Ребята! Подскажите пожалуйста кто знает. Приобрел недавно асинхронник с контроллером 72 в 275А для электромотоцикла,не могу найти программу для программирования контроллера (он программируемый) .Дело в том что заводские настройки у него на управление 12в(а не 5 вольт ,как большинство). Не удалось найти 12 ти вольтовую ручку газа,или хотя бы датчик холла на 12вольт..Не знаю что делать .. Можно ли управлять оборотами двигателя не датчиком ,как в ручках газа,а переменным резистором?? Поскажите плиз кто в курсе ..
Автор:  thunder_blade [ 19 вер 2019, 20:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Асинхронный двигатель и контроллер по типу Дуюнова
Parinam24 писав(ла):
МОж фото хотя бы контроллера дадите?
Автор:  MDN [ 19 вер 2019, 20:43 ]
Предлагаю такой вариант: сделать к 5в ручке схемку неинвертирующий усилитель напряжения на одном операционнике и двух резисторах. Т.е. при входном 0..5в на выходе можно получить 0..12в
Схема и расчет можно посмотреть тут: https://www.ruselectronic.com/ou-neinvertiruyushhij-usilitel//
Как-то так.
Автор:  Parinam24 [ 20 вер 2019, 10:06 ]
Хорошая идея,правда не хотелось бы усложнять..
Автор:  Parinam24 [ 20 вер 2019, 10:10 ]
Такой вот контроллер
IMG_20190920_105916.jpg [ 255.67 КБ | Переглядів: 14262 ]
Автор:  thunder_blade [ 20 вер 2019, 10:17 ]
Чистый китай... Он к вам голый попал без какой либо документации? пусть даже на китайском? :?
Автор:  Parinam24 [ 20 вер 2019, 10:28 ]
Да китай..Но от Дуюнова в московии тоже реализуют эти же котроллеры и эти же приславутые двигатели со совмещенной обмоткой славянка( DA90s DA100s). Все из китая ..Из документации только схема подключения и гарантийный документ из Volta Bikes. У них брал..Это Одесская фирма..У них многие берут.. Я не первый аппарат собираю..Были скутера и прочее..Но там все просто..А вот с асинхронниками не сталкивался..И контроллер другого типа..
Автор:  thunder_blade [ 20 вер 2019, 10:33 ]
Схема подключения для БЛДЦ или для вашего двигателя?
Автор:  Parinam24 [ 20 вер 2019, 10:37 ]
Он с двигателем в комплекте .Датчиков холла нет..Есть другие датчики..
Автор:  Parinam24 [ 20 вер 2019, 10:42 ]
вот такой движек.. до 15 квт в пике
IMG_20190920_105928.jpg [ 226.24 КБ | Переглядів: 14250 ]
Автор:  DeLike [ 21 вер 2019, 09:23 ]
Я что-то китайцев вобще не понимаю...
На контроллере стоит 60В и 275А, это 16,5кВт, по словам владельца 72В, тогда 19,8кВт, а на контроллере всего 3кВт...
Или это для укр полицаев, мол ТС до 3кВт и т.д.?
Автор:  Birel [ 21 вер 2019, 21:39 ]
275A это пиковый фазный ток, а долговременный фазный ток для этого контроллера 85А, хотя все равно выходит больше 3кВт :)
Автор:  Parinam24 [ 21 вер 2019, 22:12 ]
Подскажите лучше ,можно ли переменный резистор использовать в место датчика холла(как в современных 5 вольтовых ручках газа )..?
Автор:  MDN [ 22 вер 2019, 12:27 ]
Да, можно, я так на эл велосипеде ездил.
Там в контролере скорее всего делитель напряжения стоит из резисторов.
На микропроцессор скорее всего подается не больше 5в.
т.е. грамотный электронщик тебе за пять минут переделает.
Автор:  Parinam24 [ 22 вер 2019, 15:29 ]
В том то и вопрос был..У меня 12 вольт на управление,а ручки газа все 5ти вольтовые(датчик холла там ss49e).Вот и маюсь ,то ли датчик искать на 12в,либо резистор переменный ставить..
