Електро-автосам
Конвертер 24В/12В 10А (Україна)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=39
Сторінка 1 із 2
Автор:  Igor_Creator [ 08 лип 2010, 11:34 ]
Заголовок повідомлення:  Конвертер 24В/12В 10А (Україна)
Потрапив до мене на ремонт ось такий конвертер:
Коментарій до файлу: Загальний вид конвертера
Conv_top.jpg [ 35.96 КБ | Переглядів: 22394 ]
Він становлений на ось цьому "шкільному" автобусі ISUZU-БОГДАН:
Коментарій до файлу: Шкільний автобус "ISUZU-БОГДАН"
avtobus.jpg [ 70.76 КБ | Переглядів: 22394 ]
А ось його "нутрощі":
Коментарій до файлу: Нутрощі корвертера
conv_in.jpg [ 55.7 КБ | Переглядів: 22394 ]
Перші враження:
1. Досить великий корпус, у якому стоїть досить маленька плата. Навіщо так робити, не розумію.
2. Замість повноцінного радіатора використано відрізок алюмінієвого кутового профілю. Мабуть, так дешевше ;)
Автор:  Igor_Creator [ 08 лип 2010, 13:21 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Конвертер 24В/12В 10А (Україна)
Ось знімки плати у великому масштабі, на яких можна роздивитися номінали елементів (клацніть на зображенні для його збільшення):
Коментарій до файлу: верх плати
plata_top.jpg [ 205.99 КБ | Переглядів: 22389 ]
Коментарій до файлу: низ плати
plata_bottom.jpg [ 258.89 КБ | Переглядів: 22389 ]
Плату зфотографовано у процесі ремонту, так що не зважайте на те, що вона ще не відмита.
Причина виходу з ладу досить очевидна - невірне підключення (або "плюс-на-мінус", або "вихід-на-вхід"). При цьому горять доріжки, пробивається діодна збірка (та, що прикручена до радіатора) та пошкоджуются ще деякі елементи. Сама мікросхема ШІМ та силовий МОСФЕТ лишилися цілими.
Після ремонту цей перетворювач нормально працює вже майже два тижні з ранку до вечора. Скарг на його роботу більше не поступало.
Принципову схему цього приладу я викладу тут троши пізніше - як домалюю.
Автор:  Mir-on [ 09 лип 2010, 18:33 ]
А хто завод виробник?
Автор:  Igor_Creator [ 22 лип 2010, 15:43 ]
Mir-on писав(ла):
З цим автобусом не зовсім зрозуміло, хто й де його виробляє та де його збираюсь. Навіть у документах назва в нього подвійна - "ISUZU-БОГДАН". Тому моя відповідь: "не знаю"... :oops:
Автор:  Alex [ 12 вер 2010, 08:09 ]
А все-таки, неясно, - що цей конвертер поробляє у означеному автобусі ?
Автор:  Igor_Creator [ 15 вер 2010, 15:36 ]
Alex писав(ла):
Спочатку, після виходу автобуса з завода-виробника, від цього конвертера працював мікрофонний підсилювач (мікрофон у водія та шість дінаміків по всьому салону). Зараз до конвертера підключена ще й автомагнітола, до речі, з досить потужним чотириканальним виходом, так що напису "12 вольт, ДЕСЯТЬ АМПЕР" вірити можна!
Автор:  Михалыч [ 16 січ 2014, 19:34 ]
Эта фирма под Питером делает и DC-DC преобразователи нужных для этой цели параметров. Написал им ; если будет толк, сообщу.
http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/
Автор:  Михалыч [ 17 січ 2014, 09:34 ]
Спрашивают: - что стоит у меня сейчас? Отвечаю:- у меня стоит ДС-ДС ~ 60 -70в на 12в от Сороки , он на электротранспорте , как правило. Алгоритм его работы мне нравится: Зарядный ток выставляется до 9а, но даже постоянно включенный, находится в дежурном режиме , без тока, а включается импульсно , только по мере необходимости подразряда, только для восполнения . Постоянно заряжает только при разрядной нагрузке 12 в акк. Работает года 3, практически, не выключаясь, но: -
- Моя, ранняя, имеет недостаток- может выйти из строя при отключении нагрузки, при включённом входе. ( исправлялась дважды) Если Сорока ЭТО устранил , то его изделие заслуживает внимания.
Автор:  Alex_Soroka [ 26 січ 2014, 14:43 ]
Igor_Creator писав(ла):
Это обычный "степ-даун" преобразователь.
на микросхеме специальной в качестве управления, это классика жанра. дешовый и надежный.
если хотите чтобы не сгорал - приделайте к нему диод шоттки по входу, будет защита от переполюсовки.
у меня подобную функцию могут выполнять МикроЗУ-Про.
Автор:  Михалыч [ 26 січ 2014, 16:19 ]
Александр, потенциальных потребителей интересуют подробности , все, от макс мощности до цены.
Автор:  Alex_Soroka [ 27 січ 2014, 09:01 ]
Токи до 10А в базовой версии, можно делать на 15А выхода.
Входное питание 9...26В
Кроме всего - это еще и зарядное устройство :)
Инструкция по ссылке:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/images/MIKRO_ZU5_NEWw.zip
цена: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ceny.html
Автор:  Михалыч [ 27 січ 2014, 18:20 ]
Александр ! ?
Речь то была совсем о другом. : Нужен ДС-ДС преобразователь, с входного напряжения тяговой батареи ~ 75 -90 вольт на напряжение заряда 12ти вольтового борт аккумулятора .. Но, если, даже информация об этом так труднА, то , возможно , уже и не надо.
Смета уже составлена.
Но
Автор:  Avtoirich [ 27 січ 2014, 20:59 ]
Alex_Soroka писав(ла):
Фотки и цену в студию.
Автор:  Stalker_W [ 27 січ 2014, 21:36 ]
Цены видны по ссылке:
Цены :
"Версия3(ТОР)" == 145долл.США,(или 4600рублей или 1150гривен) без учета доставки.
полуфабрикат Версия3(ТОР) - печатная плата в сборе, настроенная и проверенная, с ЖКИ но без корпуса и проводов питания и подкл.АКБ = 120долл.США.(или 3600рублей или 930гривен)
"МикроЗУ-Про" = 66долл.США, (или 1950руб. россии или 540гривен) без учета доставки.
Автор:  Avtoirich [ 27 січ 2014, 21:59 ]
У-пс! Сори не разглядел.
https://www.phpbb.com/
