Kelly KLS7218S и круиз контроль
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3903
Сторінка 1 із 1
Автор:  voraks [ 30 лист 2019, 13:32 ]
Заголовок повідомлення:  Kelly KLS7218S и круиз контроль
Сегодня возился с двумя контроллерами, точнее с одним Kelly KLS7212S. необходимо было включить круиз контроль. Увы, но так ничего (пока) не вышло.
НО!!! Я повозился с настройками своего Kelly KLS7218S и таки смог уменьшить включение скорости круиза с 63кмч до 38-38кмч (показания были считаны с павервотчера)
Итак какие были изначальные настройки:
1.jpg [ 182.63 КБ | Переглядів: 13449 ]
2.jpg [ 154.19 КБ | Переглядів: 13449 ]
3.jpg [ 136.68 КБ | Переглядів: 13449 ]
теперь скрины с измененными настройками:
1new.jpg [ 183.87 КБ | Переглядів: 13449 ]
2new.jpg [ 158.24 КБ | Переглядів: 13449 ]
3new.jpg [ 139.94 КБ | Переглядів: 13449 ]
Надеюсь, данная информация будет полезна для обладаелей контроллеров Kelly
Автор:  tank6661 [ 30 лист 2019, 15:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Kelly KLS7218S и круиз контроль
Может контроллер какой то паленый попался?
С круизом никогда у меня проблем не было,галочку поставил и всё...
Автор:  voraks [ 06 груд 2019, 00:07 ]
Увы, но побороть Келли 7212 на заводским байке так и не получилось. Круиз наотрез отказался работать. Вариант первый: специфическая прошивка контроллера под производство. Вариант второй: непонятный глюк контроллера или раннее некоректное вмешательство в его настройки.
Ну и крайний вариант: чет я недосмотрел/недочитал по настройкам.
Увы... :(
Автор:  Warped [ 08 січ 2020, 00:03 ]
Подскажите, пожалуйста, какой у вас мотор?
Вижу в настройках на одном скрине 51 полюс на другом 26.
Сейчас мучаюсь пытаюсь запустить АИР - он дёргается, но не вращается, по идее в нём 6 полюсов. Вы сталкивались с такой проблемой?
Автор:  voraks [ 08 січ 2020, 21:48 ]
Лично у меня мотор-колесо БЛДС на 60В 3000Вт. С АИРами не сталкивался.
Автор:  faynuy [ 18 трав 2020, 13:48 ]
продовжу за келлі тут шоб не плодити тем.
цікавить переведення контроллера келлі 7218s з 20s на 21s добавленням 1 паекта, але не впевнений чи це не вплине на його роботу, простіше кажучи чи він не згорить. наскільки знаю келі працює до 90 вольт, але в контроллерах моїх знань мало. Читав на форумах що часто з ними власники мають проблеми. батарейного струму більше 60А не бачив на панельці коли їхав під горку.
чи краще не ризикувати а їздити собі спокійно?) мотор евел 5Т 3000.
{O_0}
Автор:  Warped [ 18 трав 2020, 13:56 ]
21*4.2В=88,2В. В целом вписывается в заявленный диапазон производителя. Кроме того, практически сразу после зарядки возникнет небольшая просадка до 4,1 или менее вольт т.е. 86В. Думаю лично я бы ставил и не парился. По большому счёту 90В не должно быть напряжением сгорания, на этом значении он должен уйти в ошибку по перенапряжению.
Автор:  zloitapok [ 18 трав 2020, 17:56 ]
Если у вас рекуперация используется то вероятно после полной зарядки вы можете остаться без рекуперации пока батка чуток разрядится. Для келли до 100В - нормально, но они сделали "запас прочности" до 90В. Если подать больше 90В и до 100В он не сгорит но ошибку выдаст.
Автор:  irde [ 18 трав 2020, 23:46 ]
у меня сейчас ( с прошлого ноября ) 21S .
Иногда Заряжаю до 4.17*21 = 87.5 В
Проблем нет , в том числе с рекуперацией.
Но у меня КБС серия.
