Електро-автосам
KAC7230H (АИР Славянка)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3970
Сторінка 1 із 1
Автор:  Warped [ 07 січ 2020, 22:55 ]
Заголовок повідомлення:  KAC7230H (АИР Славянка)
День добрый! Возможно подскажет кто сталкивался с таким вопросом - как запустить двигатель АИР намотанный под славянку от контроллера Келли KAC7230H. По идее у него 6 полюсов. При нажатии на педаль газа ротор начинает дёргаться туда-сюда но не проворачивается, при этом начинает свистеть. Если начать давить сильнее ток растёт, дергать может сильнее, но не проворачивает.
Пробовал менять количество полюсов, Exchange Encoder phase и Exchange Motor Phase.
В мониторе при этом Hall A и Hall B постоянно значения меняются 0-1, но Hall С постоянно 1.
Спасибо.
Автор:  Androntii [ 08 січ 2020, 00:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Как запустить асинхронный двигатель (АИР Славянка)
может поможет это .... келли обычно пишут как настроить контроллер.
KellyKAC-HUserManualV1.10.en.ru.pdf [2.11 МБ]
Завантажень: 1545
Автор:  Dima [ 08 січ 2020, 08:44 ]
Енкодер подключен?
Автор:  Warped [ 08 січ 2020, 09:29 ]
Dima писав(ла):
Енкодер подключен?
да, AB энкодер, 48 импульсов колесо.
Androntii писав(ла):
В целом по инструкции делал, там ничего особого не сказано, по сути указать количество полюсов двигателя и вписать количество импульсов энкодера.
Автор:  Eugeniy79 [ 08 січ 2020, 09:48 ]
Попробуйте поменять местами подключение 2 фазных проводов от контроллера на мотор.
Автор:  Warped [ 08 січ 2020, 10:29 ]
Eugeniy79 писав(ла):
Пробовал переставить местами, ситуация была аналогичная.
Автор:  Warped [ 08 лют 2020, 15:11 ]
Возможно кто-то столкнётся с такой же проблемой. В моем случае помогло следующее -
В настройках контроллера есть параметры Iq Kp, Iq Ki, Id Kp, Id Ki которые принимают значения от 0 до 34000.
В андроид версии этих параметров нет, есть только с компа, поэтому я их не сразу нашёл.
Описания этих параметров нет никаких и нигде.
Как удалось разузнать у производителя они используются для плавности старта.
Iq Kp and Id Kp They are used for smooth starting for starting up.
Было значение 5 с чем-то тысяч, снизив до 1000-2000 заработало.
Автор:  Warped [ 01 трав 2020, 13:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: KAC7230H (АИР Славянка)
Столкнулся с другой проблемой - при достижении 1500 оборотов контроллер уходит в Reset Error - перегрузка по току.
Тут производитель окончательно опустил руки и сказал, что контроллер слабый, иди покупай мощнее.
Решение найдено методом тыка - если установить одинаковыми параметры Motor No Load Current и Min Excitation Current. В моем случае оптимальными оказались диапазоны от 30 до 80. Наиболее оптимально авто ведет себя при значении 40.
Кроме того производитель, наконец, дал описание параметров!! Прилагаю, полезное пояснение.
KAC Config.xlsx [15.88 КБ]
Завантажень: 845
Автор:  СВШ [ 17 груд 2020, 09:28 ]
Извиняюсь, немного не по теме
Энкодер вы собирали сами или покупали готовый?
Заказал себе контроллер Kelly KAC 7245 и стал вопрос энкодера, а какой и где купить не знаю
Если кто знает подскажите
Спасибо
Автор:  Warped [ 17 груд 2020, 10:46 ]
Купил готовый за 50 дол. тут у Богдана BuG ,,в качестве мишени использовал кольцо abs от Нивы на 48 зубьев
Автор:  СВШ [ 18 груд 2020, 16:42 ]
Большое спасибо
Мне под КАС7245Н, буду пробовать)
https://www.phpbb.com/
