| Сравнил контроллеры "Келли" - "Логвин" https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=410 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Михалыч [ 16 лист 2014, 20:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Сравнил контроллеры "Келли" - "Логвин" |
Так , с упора-с нуля обротов: 1) Келли 800а - ток, при , тапка в пол, -130 а, с батареи; тяга на фаркопе 240 кг. 2) Логвин 720а , 300амперный прибор -шкалит ; тяга на фаркопе - 500 килограммовый динамометр -шкалит ! .......Сравнил и экономичность , по расходу энергии., на рельефной городской дистанции , дважды по ~ 10км ( без пассажира): 1) Келли -71 ватт.час.км ..и Логвин -72,8 ватт.час. км. Что, практически, одинаково!........................................................................................................... ........... Через 2 дня , при поздке в ЛигуБизнесИнформ, на презентацию Электро Богдана : проехал 31км, но , мимо Батывой горы ( по ровной трасс : пр. Победы на ул Шамрыло) ,при скорости 40 - 60 кмч ., с расходом 62,8 ватт.час.км. |
| Автор: | Yurij [ 12 лист 2015, 15:07 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Сравнил контроллеры "Келли" - "Логвин" |
У Логвина Юрия (Романтика), вышел в свет сайт с его детищем, контроллером для сериесных двигателей постоянного тока. http://controllers.emkit.net/ |
| Автор: | Романтик [ 12 лист 2015, 15:42 ] |
Следует отметить, что Yurij к этому причастен(компаньон) и по поводу контроллеров можно обращатся и к нему. |
| Автор: | Yurij [ 12 лист 2015, 22:29 ] |
Все сдал меня с потрохами |
| Автор: | karen [ 16 бер 2018, 09:46 ] |
Тоесть Михалыч рекомендуйте контроллер романтика? цены практически одинаковы. |
| Автор: | Михалыч [ 16 бер 2018, 11:24 ] |
....Для объективности -подробнее: У меня стоят оба. (могут переключаться, даже во время езды)...Келли 800 а. - хорош: у него даже есть светодиодная сигнализация, сообщающая "морзянкой"причину непорядка.: перегрев, или нет питания 12в, или разряд батареи, ИТД. Есть и возможность, после выключения из-за просадки напряжения, после паузы, продолжить тихую езду, до ближайшей розетки. ..............Но, максимальный ток, с нуля, при "тапка в пол", а значит и динамика старта, у 800 амперного Келли , ~ вдвое ниже чем у 700 амперного "Романтика". |
| Автор: | Grigoriy.k [ 16 бер 2018, 13:37 ] |
Михалыч писав(ла): ....Для объективности -подробнее: У меня стоят оба. (могут переключаться, даже во время езды)...Келли 800 а. - хорош: у него даже есть светодиодная сигнализация, сообщающая "морзянкой"причину непорядка.: перегрев, или нет питания 12в, или разряд батареи, ИТД. Есть и возможность, после выключения из-за просадки напряжения, после паузы, продолжить тихую езду, до ближайшей розетки. ..............Но, максимальный ток, с нуля, при "тапка в пол", а значит и динамика старта, у 800 амперного Келли , ~ вдвое ниже чем у 700 амперного "Романтика". А фазный и батарейной ток у вас на келли настроен по максимуму?Или он запрограммирован от китайцев?
| Автор: | Михалыч [ 16 бер 2018, 14:05 ] |
Я, как то фазного тока в постоянке не догоняю, но максимальный, в Келли 800а, настроен на 80%. А в Романтике, сам Автор снял ограничения тока и теперь он с нуля оборотов выдаёт более 300а (АМ шкалит)в разгоне выдает до 730 а. по "ЦА" ! |
| Автор: | Grigoriy.k [ 16 бер 2018, 14:51 ] |
А 100% почему не ставите?Поставте сто вы же любите поэкспериментировать.Может он совсем будет даже ничего. |
| Автор: | Михалыч [ 16 бер 2018, 19:22 ] |
....Я бы и "Романтику" 100% выставлять бы, САМ не рискнул. Мало ли что! ? - Жалко !.. Это Юрка, на своём детище. сам и рискнул ! А вдруг бы сгорел !... - сам бы и чинил . Но, слава богу - зверь терпит. !...................... А Келли, у меня - вечный запасной игрок ; Раз в год включаю , убедиться что работает. Какие уж ему эксперименты? |
| Автор: | karen [ 21 бер 2018, 19:37 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Grigoriy Вы тоже создатель контроллера? Вас "Вольтарожец" разрекламировал. для дс 3.6 что по рекомендуйте начинающему ? |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
