Контроллер на базе OSEC проэкта ВоркЛог ПАУЗА
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4196
Сторінка 1 із 3
Автор:  thunder_blade [ 06 трав 2020, 11:06 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер на базе OSEC проэкта ВоркЛог ПАУЗА
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=87870
Собственно наткнувшись в свое время на данный проэкт удачно про него забыл, учитывая карантин и кучу времени решил попробовать, начнем по порядку:
1. Покупать КТконтр денег НЕТ, по сему была взята в дар у камрада jura1675 плата контроллера от МК БоникС у которой был удален родной МК и Добавлен стаб +Бат на +12в(в родной схеме включения +12в приходят из ВНЕ).
IMG_20200425_204725.jpg [ 131.96 КБ | Переглядів: 25081 ]
2.Изучил структуру этого контрика, силовыми полумостами управляют драйвера IRS2003, родной МК ими управляет напрямую, драйвера запитаны от линии +12в от нее же стоит 7805 на все остальные нужды (кан драйвер и прочая мелочовка типа холов), в каждой фазе на нижних ключах есть шунты + отдельный 5 ногий жук по включению похож на что то типа INA139, на плате также есть 339 компаратор (в нем использованы 3 компара из 4х) он использовалься для ДХ.
3. Учитывая разницу во включении измерительной части "шунт"-а пришлось собирать эту часть согласно схемы КТ S06S контроллера, а также обвязки ручки газа и холов, ну и остальное что касаеться обеспечения функционирования МК
KT schem.jpeg [ 455.93 КБ | Переглядів: 25081 ]
4. Первый запуск показал что без холов движок не крутит прикидываеться мертвым, пришлось перешить прошивку с выводом диагностики на ЮАРТ чтобы понять что происходит, в общем МК ручку газа видет и понимает когда газуешь, надо холлы подключать без них не хочет.
5.Подключивши часть которая касаеться холов удалось таки заставить крутить движок но с нюансам -- Первый старт так сказать :hurra:
6.Поспав ночь и "покурив" :wallbash: код на ночь, до меня дошло где я зделал ошибку в конфигурировании прошивки O_o удалось запустить синус и устранить самоход, теперь надо разобраться с коэффициентами делителей: напряжения и датчика тока(шунта) дабы программа в МК правильно понимала их.
И дальше насиловать данный проэкт :D возможно даже попробую поставить на свой байк и попробую проехаться {O_0}
ЗЫ
На этом пока все, если есть вопросы задавайте, а я помере изучения данного проэкта буду делиться тем
что получаеться ВоркЛог такой себе будет.
ЗЫЫ
Люди у кого есть КТ- контроллер любой с паленым МК(а они очень легко паляться через разьем дисплея :mrgreen: ) можно хоть с выдернутыми ключями обрезаными проводами, не важно готов купить за символическую плату для продолжения експериметнов.
В общем проэкт пока приостановил потому как не доехали блютуз модули а также заказал отладки на К4Т6 чтобы перевести на них проэкт, это связано с тем что проэкт должен быть доступен для лёгкого повторения всеми... А сделать плату под tqfp48 под силу очень малому количеству людей... Как то так...
Автор:  танго [ 06 трав 2020, 12:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер на базе OSEC проэкта ВоркЛог
А ШИМ на какой частоте работает? Я смотрю в силовых ключах параллельно затвору конденсаторы 0,1 мкф. стоят.
Хитрые (умные) мужички, наверно чтобы снабберов не ставить.
Автор:  thunder_blade [ 06 трав 2020, 12:29 ]
танго писав(ла):
На родной схеме КТ стоят, но у меня то драйверы IRS2003 :mrgreen: , частота шим 15кгц стандартна, есть форс до 20кгц пробовал включать но такое звук движка тише становиться обороты вроде те же, в описании есть упоминание что для ДД лучше 15кгц а для редукторов можно пробовать ставить форс до 20кгц O_o
Выдержка из ВИКИ
High Speed Motor: If activated, PWM frequency 20.833 kHz, for very fast rotating motors. If disabled (unchecked), PWM frequency 15.625 kHZ, sufficient for direct drive and most hub and mid-engines.
proxy.jpg [ 242.62 КБ | Переглядів: 25051 ]
На другой схеме другого контроллера силовая похоже сделана +- как и у КТ
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2020, 23:15 ]
Вечером произвел проверку задоначеного Камрадом alex_day "инранера" SAnyo , правда пока с обычным контроллером для проверки, дальше буду пробовать со своей вундервафлей, о результатах отпишусь как проверю.
Автор:  thunder_blade [ 10 трав 2020, 22:14 ]
В общем сильней поигравшись, выяснилось что помехи мешают крутить высоко оборотистый движок, будем делать пересадку "Мосга" в другой донор, так как с платой от Бионика не получаеться сделать удобоваримо в плане монтажа типа "Сопли мгтф-а".
изображение_viber_2020-05-07_14-14-22.jpg [ 243.84 КБ | Переглядів: 24845 ]
Донор задоначен к-ом Вадим за что ему огромная благодарность. :gott:
Автор:  thunder_blade [ 11 трав 2020, 12:30 ]
Донор приехал, был восстановлен , в дальнеешем его ждет пересадка "Мозга" {~~~}
Автор:  thunder_blade [ 17 трав 2020, 11:09 ]
Новостей пока особых нет времени стало маловато :ups: , запилил пока отдельно платку с усилителем напряжения для шунта на ЛМ358ой по схеме КТ
усилитель шунта.jpg [ 97.38 КБ | Переглядів: 24663 ]
IMG_20200517_120056.jpg [ 73.32 КБ | Переглядів: 24663 ]
изображение_viber_2020-05-17_13-54-49.jpg [ 54.45 КБ | Переглядів: 24623 ]
Автор:  Вадим [ 17 трав 2020, 11:43 ]
А что эта платка делать будет ? :)
Автор:  thunder_blade [ 17 трав 2020, 11:48 ]
Вадим писав(ла):
двумя словами "Контроль тока"
Автор:  Вадим [ 17 трав 2020, 12:10 ]
То есть это и есть "мозг" ?,микропроцессор на замену КТ?
Автор:  thunder_blade [ 17 трав 2020, 12:14 ]
Вадим писав(ла):
Нет, просто узел контроля тока
Автор:  thunder_blade [ 20 трав 2020, 10:20 ]
Решено делать сразу универсальную плату, с усилком для Шунта и МК, получилось 30х50 мм, попробую ЛУТом сделать посмотрим удастся ли :?
IMG_20200520_114655.jpg [ 346.79 КБ | Переглядів: 24470 ]
Автор:  ДядяВася [ 20 трав 2020, 11:42 ]
По просьбе ТС тему почистил.
Автор:  танго [ 20 трав 2020, 12:01 ]
thunder_blade писав(ла):
И оставьте фольгу на обратной стороне и "прошейте" ее перемычками с полигонами на первой стороне - у вас оно уже "свистело" от помех.
Автор:  thunder_blade [ 20 трав 2020, 12:06 ]
Учту в следующей итерации, это пока пробник будет.
