Електро-автосам
Контроллер для запуска инвертора с мотором от Leaf
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4248
Сторінка 1 із 8
Автор:  Дмитрий_Липко [ 25 трав 2020, 21:18 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер для запуска инвертора с мотором от Leaf
Собрал контроллер который запускает мотор от лифа на родном инверторе.
Теперь можно на самоделки ставить мотор от лифа с родным инвертором и иметь 80кВт мощности с крутящим 280нМ !!!!
Контроллер подключается к инвертору через оригинальную проводку лифа. Инвертор вскрывать не нужно! К контроллеру подключены: инвертор, педаль газа, селектор, блок контакторов, елм327 (опционально).
Проект на стадии готовой первой ревизии. Сейчас делаю вторую версию платы, под красивый корпус, и с большими функциями.
Сейчас контроллер можно настроить через утилиту на ПК, через ЕЛМ327 блютуз или вайфай версию.
Что умеет данный контроллер:
- крутить мотор
- выбор направления вращения селектором
- мониторинг температуры мотора, инвертора, напряжения ВВБ на инверторе
- настройка параметров педали газа, макс мощности, и мощность рекуперации через утилиту.
- управлять контакторами (предзаряд, главный по +)
В ближайшее время буду ставить в горби мотор от лифа, и буду тестить новые функции.
В планах:
- сделать возможность при отпускании тормоза катиться с малой скоростью (функция будет вкл/выкл по желанию)
- круиз контроль
- управление охлаждением мотора и инвертора.
Цена контроллера 450$
Видео работы: https://photos.app.goo.gl/EUhheAKUANMzUMHt6
Автор:  Dimon106 [ 27 трав 2020, 10:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер для запуска инвертора с мотором от Leaf
Ураааааааа, круть крутая
Автор:  olegZp [ 27 трав 2020, 12:15 ]
прикольно, нужная вещь. Скажите а какой инвертор используется? от Zе0 или Aze0.
Автор:  Renegate [ 27 трав 2020, 20:35 ]
И в чем преимущество перед платой Йохансена?
Автор:  Дмитрий_Липко [ 28 трав 2020, 09:09 ]
Проверил на инверторе 13го года, через неделю буду тестить на 12м году.
Чем этот вариант лучше чем у Йоханеса:
-Не нужно вскрывать инвертор
-Работают штатные защиты в инверторе
-Работает штатное ослабление поля
-С инвертора можно вычитывать ошибки!
-С инвертора вычитываю параметры, тока, напряжения, температуры, на основе этого можно сделать аналог павер вочера.
-Управление контакторами
Основное что вспомнил. Но и как по мне, самый класс, если умрет инвертор, то просто ставиться новый, без каких либо доработок.
Автор:  sanfox [ 28 трав 2020, 10:55 ]
Вещь нужная, теперь можно лифовские потроха перекидывать на другие кузова.
Есть возможность изменять допустимые диапазоны напряжений?
Автор:  olegZp [ 28 трав 2020, 11:01 ]
было бы неплохо если можно вливать в мотор более 80квт
Автор:  Renegate [ 28 трав 2020, 18:05 ]
Селектор. педаль газа. контакторы заводские?
Круиз?
Автор:  zloitapok [ 28 трав 2020, 18:19 ]
а какая минимальная рабочая напруга ВВБ?
Автор:  Дмитрий_Липко [ 28 трав 2020, 19:56 ]
Пока запускал на 96ти ячейках от вольта. Хороший вопрос по минимальному напряжению. Думаю
220 - 250В минимальный порог напряжения, но это не точно. Скоро проверю.
Контактора любые, которые вам подойдут. Можно использовать 3 контактора (+, - , предзаряд) или 2 контактора (+, предзаряд)
Также написал защиту, отключения по нижнему напряжению, что б не разряжать батарею глубоко.
Вскоре будет поддержка бмс, и дисплея. Так же работаю над чадемо с стороны машины.
П.С. Уже запустил высоковольтный компрессор кондиционера от рено и печку от лифа и кенги. Хочу собрать все в одну систему, как в заводских электромобилях.
Автор:  Yurij [ 29 трав 2020, 07:32 ]
Может не в этой теме, но вопрос. А сколько будет стоить комплект инвертор электродвигатель от Ниссана Лиф? И еще вопрос куда установить батарею 400В, речь идет не о микроавотубе, а скажем Тот же Горби или Поло, ведь места довольно много нужно ?
Автор:  Renegate [ 29 трав 2020, 07:53 ]
Что значит чадемо со стороны машины?
Автор:  Stalker_W [ 29 трав 2020, 08:27 ]
В смысле запустить на самом блоке Лифа Чадемо. Его Запорожец сможет от станций Чадемо заряжаться 8)
Автор:  Renegate [ 29 трав 2020, 08:46 ]
так вроде за чадемо отвечает ПДМ модуль- каким макаром это привязывается к данной плате?
Автор:  Дмитрий_Липко [ 29 трав 2020, 09:06 ]
Неа, в машину ставиться порт чадемо, и мой блок управления.
По цена на комплектующие не знаю, но я взял за 600$ мотор, инвертор, полуося, редуктор.
Сторінка 1 із 8 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
