Контроллер для DC на платформе Arduino
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=435
Сторінка 1 із 2
Автор:  lenzmaster [ 08 груд 2014, 23:08 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер для DC на платформе Arduino
Всем доброго времени суток. Совсем недавно заинтересовался темой создания электромобиля. Завис вот на вашем форуме. Хотел для пробы сделать электро-багги. Есть у меня моторчик на 1,35кВ 24В. Хотел для него сделать контроллер. Есть мысль использовать для этого такую интересную штуку как Ардуино, на его основе сделать управление полевыми транзисторами. Так как в радиоэлектронике шарю плохо, решил спросит совета у вас. Как это можно реализовать. Если, что не так извеняйте. Спасибо.
Автор:  AlexT [ 08 груд 2014, 23:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер для DC на платформе Arduino
Если мотор коллекторник то можно сделать ШИМ на MC33153
Автор:  lenzmaster [ 09 груд 2014, 09:10 ]
AlexT писав(ла):
Если делать на этой микросхеме то нужно разводить плату паять ее, а в случае с ардуино управление готово, необходимо только залить туда прогу и все. Плату можно купить в Китае за 5уе. Для меня сложность состоит в изготовлении силовой части на транзисторах и согласованиее ее с ардуино. Собственно и вопрос сводится к этому, как это сделать.
Спасибо.
Автор:  BATISKAF [ 09 груд 2014, 14:24 ]
вот коллега делал, пообщайтесь http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 2&start=80
Автор:  AlexT [ 09 груд 2014, 17:26 ]
lenzmaster писав(ла):
AlexT писав(ла):
Если делать на этой микросхеме то нужно разводить плату паять ее, а в случае с Ардуино управление готово, необходимо только залить туда прогу и все. Плату можно купить в Китае за 5уе. Для меня сложность состоит в изготовлении силовой части на транзисторах и согласованиее ее с ардуино. Собственно и вопрос сводится к этому, как это сделать.
Спасибо.
Большая ли проблема сделать плату на десяток запчастей, не ожидая с Китая от двух недель до месяца свою Ардуину. Тем более ключи придётся всё равно паять. Этот ШИМ уже обкатан от и до на Электротранспорте. Я сделаю 10 плат быстрее чем вы её согласуете. Могу и вам одну в Николаев за ваш счёт отправить ))
BATISKAF писав(ла):
Он делал для асинхронника , немного не то.
Автор:  lenzmaster [ 13 груд 2014, 23:53 ]
BATISKAF писав(ла):
Вы имеете в виду плату управления? Было бы интересно. А как ее согласовать с ключами и какие ключи использовать? Если не трудно опишите и пришлите:)
Автор:  AlexT [ 14 груд 2014, 01:09 ]
Почитайте http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=8225.0 будут вопросы задавайте, я спаял, у меня всё работает.
Автор:  lenzmaster [ 22 груд 2014, 22:49 ]
Получил сегодня ардуину. Буду проводить эксперименты. О результатах сообщу.
Автор:  Stalker_W [ 25 груд 2014, 20:10 ]
Зачем вам Аодуина?? Купить обычную Атмега8 за 20грн. То же самое!
Автор:  iamdredd [ 25 груд 2014, 21:01 ]
... дух иследователя ...
Пусть разбирается с тем что у него есть.
К меге8 надо еще програматор. (сам юзаю атмеги :) ), даже авр доктор для сбитых фьюзов уже есть
Автор:  Stalker_W [ 26 груд 2014, 07:56 ]
Если юзаете Атмеги, может и в серии СТМ32 разбираетесь? Там возможности за те же деньги просто фантастические.
Автор:  lenzmaster [ 27 груд 2014, 23:39 ]
Ардуина серия уно сделана на базе атмега если я не ошибаюсь. И программируется через USB порт компа без программаторов через специальную прогу ардуино.ехе
Автор:  Романтик [ 28 груд 2014, 08:44 ]
Есть еще вот такая хрень с программатором на борту и стоит 300 грн.
Автор:  Stalker_W [ 29 груд 2014, 22:39 ]
Зачем же 300грн?! Я себе сделал гривен за 30 максимум. Ну потом добавил радиомодули соединения с COM-портом за 35грн.
IMG_2320.JPG [ 384.58 КБ | Переглядів: 15825 ]
Всегда считал, что любую техническую задачу можно решить ещё дешевле, чем кажется на первый взгляд.
