| шунтирование выхода контроллера https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4858 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | gany [ 31 лип 2021, 12:02 ] |
| Заголовок повідомлення: | шунтирование выхода контроллера |
есть ютубный проект электромобиля который собрали мои знакомые. в одной серии были гонки с бензиновым аналогом и электро проиграла. в следующей серии будет реванш. с начало думали ставить контроллер по мощнее. но напряжение 72 вольта и изменить уже нельзя. да и новый контроллер это дополнительные расходы. пришла идея шунтировать выход контроллера контактором. старт происходит за счет контроллера. до 30-40кмч. дальше переключение на 5 передачу и врубается контактор. который подключает мотор к батарее напрямую. вопрос. грозит ли это чем то плохим для контроллера? логический вроде ничего плохого не должно быть. мы же просто шунтируем выход и ток потечет через контактор и все. |
| Автор: | -=TRO=- [ 31 лип 2021, 13:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: шунтирование выхода контроллера |
Зависит от схемы контроллера... Если контроллер по схеме с синхронным выпрямлением, тот от закорачивания вход-выход могут полететь ключи. А вообще задавать такие вопросы без типа двигателя и контроллера это как то не серьезно.... |
| Автор: | Инженер [ 31 лип 2021, 13:42 ] |
Он про контроллеры Романтика, ну и ДС-ы соответственно …хотя я не особо понимаю смысла в подобном варианте… |
| Автор: | Stalker_W [ 01 серп 2021, 14:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Гоночный электрокар |
Нужно продумать броски тока по проводке. Могут быть выбросы при отключении этого самого контактора. |
| Автор: | yuri [ 01 серп 2021, 14:51 ] |
Тоже хотел сделать прямое включение после разгона, чтобы типа был круиз (на педальку не давить, у меня еше тогда была максималка 70км/ч), но как-то руки не дошли. . |
| Автор: | ДядяВася [ 01 серп 2021, 18:50 ] |
Прямое включение не даст какого либо заметного прироста мощности. На максимуме ключ и так открыт полностью. Ну пусть не один, а пару вольт на нем падает, и что добавит его законника? Разве что радиатор контроллера не будет греться в это время. |
| Автор: | Jekabes [ 01 серп 2021, 22:01 ] |
На сколько знаю, то полевики греются сильнее, когда в полуоткрытом состоянии, нежели в полностью открытом. |
| Автор: | gany [ 02 серп 2021, 08:16 ] |
контроллер куртис 72в 550а. если разогнать машину на второй передаче а потом переключить на 5 тую думаю будет приличная мощность. на валу. в плане момента. 550 ампер куртиса не хватает победить бензинку. мощности очень близки. бензинка едет почти наравне. но чуть быстрее. конденсаторы внутри контроллера сидят только по питанию? |
| Автор: | gany [ 02 серп 2021, 08:17 ] |
Stalker_W писав(ла): Нужно продумать броски тока по проводке. Могут быть выбросы при отключении этого самого контактора. а диоды не помогут которые внутри? защитные? там же и от ШИМ броски. |
| Автор: | gany [ 02 серп 2021, 08:18 ] |
ДядяВася писав(ла): Прямое включение не даст какого либо заметного прироста мощности. На максимуме ключ и так открыт полностью. Ну пусть не один, а пару вольт на нем падает, и что добавит его законника? Разве что радиатор контроллера не будет греться в это время. здесь выиграть можно только за счет момента. на 5 передаче после 2. время теряется при переключении. |
| Автор: | ДядяВася [ 02 серп 2021, 08:40 ] |
А момент откуда возьмется? Увеличьте напряжение питания, и у вас пропорционально вырастет и момент, и мощность... потому как увеличить момент (а равно как и мощность) на оборотах в данном случае можно только увеличением напряжения! Закоротив ключ, вы увеличите напряжение на пару процентов (в лучшем случае), на столько же вырастет и мощность, которая так нужна для скорости... |
| Автор: | gany [ 02 серп 2021, 08:54 ] |
меня интересует только безопасность такого шунтирования. для контроллера. но посмотрев схему я ничего криминального пока не вижу. если будет выброс то диоды должны защитить. при ШИМ-е они точно так же работают. другое дело если используется технология подавления выбросов с помощью ключей как в старых версиях контроллера романтика. так как ключи работают только при закрывании основных ключей. то выброс он может пропустить. если я правильно понял алгоритм работы такой системы. но даже там внутри фэтов есть диоды и они должны помочь. выброс в данном случае одиночный. а не как с ШИМ. |
| Автор: | mr.Dream [ 02 серп 2021, 12:26 ] |
В контррлера романтика синхронний випрямляч. Бахнуть ключі. |
