| Sevcon Gen4 налаштування https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4865 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | viper_umf [ 08 серп 2021, 17:07 ] |
| Заголовок повідомлення: | Sevcon Gen4 налаштування |
Привіт, потрібна допомога з налаштуванням Sevcon Gen4, крутить асинхронний мотор не в той бік =( хтось може поділитись софтом і кабелем, або безпосередньо допомогти? |
| Автор: | Алексей В [ 08 серп 2021, 18:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Sevcon Gen4 налаштування |
Поменяй местами любые две фазы на моторе и разверни энкодер, если таковой имеется |
| Автор: | viper_umf [ 10 серп 2021, 13:50 ] |
Алексей В писав(ла): Поменяй местами любые две фазы на моторе и разверни энкодер, если таковой имеется Дякую за підказку, пробував перебрати варіанти фазних дротів, не помогло. Енкодер на скільки розумію відсутній, лише "speed sensor" |
| Автор: | Алексей В [ 10 серп 2021, 18:08 ] |
Комбинаций фазных проводов всего две — вращение в одну или другую сторону. На speed sensor скольоко проводов приходит? Если 3, то обычный датчик оборотов, всли 4 то AB encoder. Чтобы поменять направление энкодера, нужно поменять местами фазы AB. |
| Автор: | viper_umf [ 11 серп 2021, 08:08 ] |
Алексей В писав(ла): Комбинаций фазных проводов всего две — вращение в одну или другую сторону. На speed sensor скольоко проводов приходит? Если 3, то обычный датчик оборотов, всли 4 то AB encoder. Чтобы поменять направление энкодера, нужно поменять местами фазы AB. ще раз дякую, на speed sensor таки 4 дроти, поміняв місцями сигнальні енкодера і підібрав фази, покрутився в іншу сторону. Ще перевірю на нагрів, але ніби все ок. |
| Автор: | Алексей В [ 11 серп 2021, 14:12 ] |
Направление вращения АС мотора на нагрев не влияет. |
