| бюджетный контроллер 350вт 36\48 вопросы https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4939 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Giligan [ 13 жовт 2021, 08:23 ] |
| Заголовок повідомлення: | бюджетный контроллер 350вт 36\48 вопросы |
доброго времени суток. назрел вопрос контроллер (кетай бюджетный ) работает с баткой 10s (36в) и есть дополнительный акум 13s (48v) можно ли переключиться в дороге на доп (отключив основной) без переобучения контроллера? (закрытый в боксе) теоритически проблем быть не должно я вижу что просто не будет отсечки по нижнему напряжению (которая дублируется в бмс=нестрашно) но может есть что-то еще? одинаково ли ограничение по току (18а в моем случае) при разном вольтаже? (мощность то получается разная) |
| Автор: | Litvin [ 13 жовт 2021, 19:22 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: бюджетный контроллер 350вт 36\48 вопросы |
Можно. Имею батареи и на 36 и на 48. Просто подключаю какую надо и еду. Токи остаются те же, а мощность и скорость на 48 вольт вырастают. |
| Автор: | Giligan [ 13 жовт 2021, 20:56 ] |
Litvin писав(ла): Можно. Имею батареи и на 36 и на 48. Просто подключаю какую надо и еду. Токи остаются те же, а мощность и скорость на 48 вольт вырастают. да я попробовал. схема рабочая но есть один нюанс ( возможно он проявляется только в моей связке мотор+контроллер) : иногда при разгоне идет срыв синхронизации . я подозреваю вину перемычки на 3 скорость (120%) так как в ней вроде реализация на угол холлов (неподтвержденная инфа) так раскручивая в холостую колесо- слишком большие обороты (частота работы контроллера) ,гул шестерен (мотор редукторный 350вт 24в). при плановой модернизации разберусь что этой проблеме виной (надо обучать или убрать перемычку). в принципе в остальном все хорошо автомат защиты (16А ) выбил один раз за поездку на 17 км . при 36 вольтах выбивало чаще |
| Автор: | Litvin [ 13 жовт 2021, 21:39 ] |
У меня на третьей такое же бывает, но только если в холостую крутить. Я вообще думал, что срыв из-за того, что у меня от одного контроллера запитаны два мотора. Они на одной общей оси а роторы свободно вращаются. Вот тут на третьей минуте видео показываю вращение в холостую, как раз батарея стоит на 48 вольт, большая. Сейчас компактная под седлом на 36.https://youtu.be/UIRdz-SIAN0 |
| Автор: | Vitali [ 13 жовт 2021, 22:04 ] |
Litvin писав(ла): у меня от одного контроллера запитаны два мотора а шо, так можно було? |
| Автор: | Litvin [ 14 жовт 2021, 05:00 ] |
Да хоть десять, по сути это как один мотор, |
| Автор: | Giligan [ 14 жовт 2021, 07:34 ] |
Litvin писав(ла): Да хоть десять, по сути это как один мотор, Если статор и ротор жестко то да но надо идеально выставить. |
| Автор: | Litvin [ 14 жовт 2021, 12:58 ] |
Это я глянул как мз двух гироскутерных моторов чел делал один. Разматывал, соединял пакеты статора, наматывал, затем точил обойму, вклеивал два ряда магнитов и тд. То я решил, а нахрена столько движений, просто два статора подключаем параллельно, а роторы сами найдут своё положение. Можно после этого роторы скрутить вместе, но зачем?! Если нужны холлы, то на одном моторе их подключить. Я пробовал и с холлами и без них. Разницы не увидел. |
| Автор: | Kozak [ 14 жовт 2021, 16:21 ] |
Litvin писав(ла): Да хоть десять, по сути это как один мотор Не путайте с асинхронными двигателями, там действительно не критично.Но здесь двигатели на постоянных магнитах. И ток в обмотки нужно подавать строго в определённые моменты положения ротора. И малейший сдвиг одного мотора, будет приводить к увеличению потребляемого тока. Правильно было-бы ставить два маломощных контроллера на каждый мотор. Даже на холостом ходу, при работе с одним контроллером ток потребление больше. |
| Автор: | Litvin [ 14 жовт 2021, 17:18 ] |
Не обязательно. Такие моторы нормально работают и без холлов. Я их отключил и контроллер ничего не отслеживает, а просто подает нужную мне частоту и напряжение на статор, |
