Контроллер не реагує на ручку газу
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=5238
Сторінка 1 із 2
Автор:  vik1958 [ 31 лип 2022, 11:57 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер не реагує на ручку газу
Є електровелосипед rex intelligent bicycles.
Конторллер не реагує на ручку газу, хоча ручка газу працює.
Може на платі контроллера треба активувати ручку газу.
Може хто знає підкажіть.
PAS система працює нормально.
02.jpg [ 247.85 КБ | Переглядів: 17609 ]
03.jpg [ 236.62 КБ | Переглядів: 17609 ]
Автор:  Stasikk3k [ 13 бер 2023, 11:50 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер не реагує на ручку газу
На ручке газа есть 5вольт?
Автор:  Ivvi30 [ 15 січ 2024, 16:46 ]
У мене теж такаж проблема. Контролер 36-48в 350w новий. На ручку газу приходить 4.6+ вольт з контролера, замикаю сигнальний(зелений) і червоний(4,6в) провода мотор не крутиться. Мотор справний тому, що з'єдную білі проводи для навчання мотор працює.
PXL_20240115_144847878.jpg [ 300.47 КБ | Переглядів: 14308 ]
PXL_20240115_144914753.jpg [ 325.44 КБ | Переглядів: 14308 ]
PXL_20240115_144930522.jpg [ 300.94 КБ | Переглядів: 14308 ]
Автор:  Пенсіонер [ 16 січ 2024, 09:08 ]
Ivvi30, в контролері є захист від непередбачюваного старту мотора. Керуючя напруга від ручки газу повинна подаватись від ноля*. Це щоб вєлік не вискочів з рук при включенні запалення* при накрученій ручці газу.
Тому перевіряти контролер краще на реальній ручці газу.
Автор:  Ivvi30 [ 16 січ 2024, 11:20 ]
Я так ніби і робив, у мене є різні ручки газу, я усі правда не перепробував. Але піду спробую
Автор:  Пенсіонер [ 16 січ 2024, 12:31 ]
Скоріш за все то звичайні грішки типу "контакт не з тими проводами що ми думали"
Автор:  Ivvi30 [ 16 січ 2024, 15:30 ]
Пенсіонер писав(ла):
Думаю що ні. Я розібрав контролер і провід іде на "SD" на платі.
Автор:  Ivvi30 [ 16 січ 2024, 15:38 ]
Ivvi30 писав(ла):
Під'єднував усі 4шт. Ніяка не запускає мотор.
Автор:  Пенсіонер [ 16 січ 2024, 19:25 ]
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Сподіваюсь що мультіметр у вас є і ви зможете побачити чі міняється напруга на sd ручкою газу та відслідкувати чі доходе той сигнал до процесора.
В мене при від'єднаній ручці газу контролер веде себе так само як і ваш.
Автор:  Ivvi30 [ 01 лют 2024, 00:05 ]
Ivvi30 писав(ла):
Ще одне уточнення згадав, акб 8s 3.2v, тобто 25,6в номінал і 29,6в максимальна напруга. А контролер 36-48в. Можливо в цьому проблема може бути?
Автор:  Ivvi30 [ 01 лют 2024, 13:49 ]
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Отже при напрузі 34в все працює. А як увімкнути при напрузі менше 30в?
Автор:  IoN1 [ 01 лют 2024, 20:59 ]
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Якщо контролер 36 в то робочий діапазон 29-42 в, А у Вас повністю заряджена батарея 29.6в. Тобто контролер бачить що АКБ розряджена, тому мабуть і не працює.
Можна поставити контролер 24/36 в тоді і буде все ок, якщо що, то маю такий контролер 15 А 350 вт синусний
Автор:  Ivvi30 [ 02 лют 2024, 00:52 ]
IoN1 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
Можна поставити контролер 24/36 в тоді і буде все ок, якщо що то маю такий контролер 15 А 350 вт синусний
Дякую, планую заставити його працювати і в 24 вольт системі. Попередні тести кажуть що має працювати.
Автор:  Ivvi30 [ 28 бер 2024, 20:13 ]
Ivvi30 писав(ла):
Після деяких доопрацювань, запрацював.
Автор:  Adjejnic [ 22 лип 2024, 23:11 ]
Ivvi30 писав(ла):
Ivvi30 писав(ла):
