Синусный Контроллер votol em 30 . Настройки.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=5455
Сторінка 1 із 1
Автор:  конструктор [ 10 бер 2023, 21:02 ]
Заголовок повідомлення:  Синусный Контроллер votol em 30 . Настройки.
Содружеству привет. Нужен совет - как поменять направление вращения мотора. В контроллере нет разъёма "обучение". Мотор колёса консольного типа и поэтому при установке с разных сторон , в одном из моторов нужно изменить направление вращения. На фото мотор колесо и модель из проволоки двухместного трицикла.
Кто программировал такой контроллер откликнитесь в мой вайбер или вацап 095 931 6830 Владимир. Никогда этим не занимался, нуждаюсь в руководстве.
0-02-05-22b566968ede6e26245e5c8112d79aae426550ce9d1fe6e3e5fce406996df079_411c8b325cc1f7f7.jpg
0-02-05-22b566968ede6e26245e5c8112d79aae426550ce9d1fe6e3e5fce406996df079_411c8b325cc1f7f7.jpg [ 222.52 КБ | Переглядів: 6765 ]
clipboard_image_add5ced9140f6d60.png [ 243.5 КБ | Переглядів: 6765 ]
Автор:  tank6661 [ 10 бер 2023, 22:01 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Синусный Контроллер votol em 30 . Настройки.
Для начала попробовать поменять жёлтый с синим на фазных и датчиках.Если не заработает- подбирать оставшиеся 34 комбинации.
Автор:  конструктор [ 10 бер 2023, 22:18 ]
tank6661 писав(ла):
Работает при комбинации - поменял фазные провода синий с зелёным а провода датчиков холла жёлтый с зелёным
