| На ходу периодически отключается мотор. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=6051 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | конструктор [ 07 черв 2025, 04:57 ] |
| Заголовок повідомлення: | На ходу периодически отключается мотор. |
У меня самодельный трицикл с контроллерами КТ, и двумя моторами. Вдруг начал на ходу отключаться один из моторов. При перегазовке снова работает, а потом снова отключается , как будто "цепь слетела". На акк. не грешу, другой же мотор остаётся в работе. Отключается не от тряски, значит не из-за плохого контакта. Отключается не из-за нагрузки, т.е. при разных режимах - и при разгоне и при круизе. ЗАГАДКА))))) |
| Автор: | thunder_blade [ 07 черв 2025, 22:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: На ходу периодически отключается мотор. |
контакти.... все передевітся навіть якщо "зуб даю" там не отпаде |
| Автор: | Zevs0812 [ 11 черв 2025, 21:25 ] |
конструктор писав(ла): У меня самодельный трицикл с контроллерами КТ, и двумя моторами. Вдруг начал на ходу отключаться один из моторов. При перегазовке снова работает, а потом снова отключается , как будто "цепь слетела". На акк. не грешу, другой же мотор остаётся в работе. Отключается не от тряски, значит не из-за плохого контакта. Отключается не из-за нагрузки, т.е. при разных режимах - и при разгоне и при круизе. ЗАГАДКА))))) Кожне МК має і керується своїм контролером, якщо одне колесо працює, то це не означає, що не може пропадати контакт на другому МК. 90% це десь поганий контакт, де датчики холла, керуючий (сигнальний) дріт від ручки газу. Можливо роз'єм гальм...Перевірте проводку, роз'єми. Можливо десь дріт перетерся і замикає |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
