Нужна помощь в идентификации контроллера
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=738
Сторінка 1 із 1
Автор:  corrector77 [ 07 лип 2015, 17:19 ]
Заголовок повідомлення:  Нужна помощь в идентификации контроллера
Доброго Всем времени суток. Купил года 2 назад такой контроллер и мотор колесо на 48 вольт 1000ват. Вот наконец руки дошли, хочу установить на свой скутер Malaguti phantom F12. Собрал все на столе, мотор начал вращатся на малых оборотах пару секунд потом рвонул и остановился. Газ при этом не трогал. Померял напряжение на ручке газа красный провод 50в, зеленый 22в. Что это может означать?
IMAG1099.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 4426 ]
IMAG1101.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 4426 ]
IMAG1102.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 4426 ]
IMAG1105.jpg [ 1.57 МБ | Переглядів: 4426 ]
Автор:  corrector77 [ 08 лип 2015, 12:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нужна помощь в идентификации контроллера
На плате есть много неподключеных проводов, где можно взять информацию по их назначению и что означают надписи-сокращения. Эще слыхал, что есть возможность переделать данный контроллер на 60 вольт путем замены кондюков питания и резистора R15, сейчас он на 22кОм, какой надо ставить? И за что он отвечает?
Автор:  BATISKAF [ 09 лип 2015, 00:04 ]
На ручке газа должно быть не более 5в на красном проводе.
Автор:  corrector77 [ 10 лип 2015, 19:03 ]
Спасибо за ответ, а в место ручки газа переменный резистор можно поставить на килоом так 10, или какой надо?
Автор:  Stalker_W [ 11 лип 2015, 09:02 ]
Можно. Но временно. Переменники стираются.
Автор:  corrector77 [ 12 лип 2015, 10:26 ]
Ну понятно, мне только для теста. Еще объясните мне про рекуперацию, когда она должна включатся? Когда я нажму на тормоз или отпущу ручку газа?
