Приглашаю на постояную работу по ремонту контроллеров
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=919
Сторінка 1 із 1
Автор:  Илья [ 29 жовт 2015, 10:29 ]
Заголовок повідомлення:  Приглашаю на постояную работу по ремонту контроллеров
Приглашаю на постоянную сдельную работу по ремонту контроллеров GoldenMotor. Работы как правило разовые. Так как контролеры достаточно стабильно работают. Ваш график свободный. Но нам нужен постоянный человек который вникнет в суть и будет понимать как это работает.
На примере сейчас есть контроллер Sine Wave VEC 200А 48В - История такова: Клиент случайно уронил силовой кабель на контроллер или перепутал клемы в итоге повзрывались HRT417 - 042N10N, потек конденсатор на подложке 41 100 25S, и пару СМД С100
fr_2092_size880.jpg [ 253.36 КБ | Переглядів: 12479 ]
fr_2094_size880.jpg [ 246.97 КБ | Переглядів: 12479 ]
fr_2096_size880.jpg [ 294.72 КБ | Переглядів: 12479 ]
Автор:  Романтик [ 29 жовт 2015, 11:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Приглашаю на постояную работу по ремонту контроллеров
Илья писав(ла):
Странно... Взорваны ключи на всех трех фазах и только в нижнем плече. На "перепутал" или "уронил" - не похоже.
Конденсаторов(силовых) как то маловато...
Спасибо за интересные фотки. А можно в большем разрешении?
VEC500-48 48V 200A 500A 200*190*58mm (3.2kg)
Макс ток фазы 500А. Это как?.... :? На 3х мосфетах. :wallbash:
Нет слов....
P.S. На ремонт не претендую. Но помочь советом буду рад :) Опыт штука ценная.
Автор:  Михалыч [ 29 жовт 2015, 12:13 ]
Это хорошая идея, но почему только контроллеров ?
.....Потребность в обслуживании, настройке, ремонте и изготовлении различных элементов электромобильной электроники, есть уже и будет только нарастать. И почему Я, не электронщик, некии свои заказы вынужден посылать в Хмельницкий или Харьков, или мудрить что то своё-прмитивное.
...Понятно, что у разовых заказов своя специфика. И, стоимость ,разовой покупки, только рем.комплекта деталей, может превысить стоимость нового изделия.( но, это если ОНО есть).
......Есть , так же, потребность в создании некоторых новых изделий этой тематики. Потому думаю , хороший электронщик, способный выполнять заказы данной тематики - без работы не будет . И Я бы подбрасывал иногда.
Автор:  Илья [ 29 жовт 2015, 12:38 ]
Нет, это не для 10кВт контроллер, а для 3кВт двигателя, максимальный ток 200А расчитанно это устройство. Приблизительно след характеристики называется VEC200.
Романтик писав(ла):
Илья писав(ла):
Нет слов....
Автор:  Илья [ 29 жовт 2015, 12:43 ]
Михалыч Вы вне конкуренции и правльно подметили, что не только контроллеров. Вероятнее всего придется и шаманить над BLDC моторами, менять роторы, магниты - если дойдет до этого. Также ремонт электромоторов для велосипедов - но скажу что это крайне редко случается и как правило по вине клиентов или их неосторожности. Но компания набирает обороты мы стали продавать больше а это означает что и обращений будет больше - по разным причинам. В идеалы мы хотели бы иметь представительства нашей компании в каждом городе, со своим мастером которого мы будем беречь и хорошо оплачивать его труд.
Автор:  Илья [ 29 жовт 2015, 12:46 ]
Хочу подметить что контроллер состоит их двух плат, силовая я так понял и интеллектуальная они соединяются коннектором видно на фото (похожее на такие как в материнской плате от компьютера Джемперами меняются характеристики платы). Одна плата соединятся с другой и также легко отсоединяется. Также я еще не разбирал контроллер до конца, ведь там тяжелая аллюминивая подложка с термопастой. Фото в более высоком разрешение сделаю по возможности
Автор:  AlexT [ 29 жовт 2015, 13:10 ]
А запчастями для ремонта вы снабжаете или требуется самому закупать и устанавливать ?
Смотрю на Али, полдесятка таких транзюков стоит около 90 грн.
Автор:  Илья [ 29 жовт 2015, 22:38 ]
AlexT писав(ла):
Запчастями не снабжаю их у меня нет. Но готов заказать с Али или купить тут. Дело в том, я смотрел на али эти запчасти маркировка отличается название запчасти-04210N серия-HRT417 прав ли я? Или HRT417 это не серия а отличительная характеристика работы запчасти?
Автор:  MiViK [ 29 жовт 2015, 23:21 ]
Сервис мануалы на ремонтируемые изделия имеются? А то срисовывание схем с трехслойной платы удовольствие сомнительное...
Автор:  Романтик [ 30 жовт 2015, 08:48 ]
MiViK писав(ла):
Там главное чтобы чипы были не со спиленными названиями, чтобы доку можно было на них найти.
Ну и если накрылся МК - в мусорку, разве что удасться договорится с производителем, что пришлют прошитый чип...
Автор:  MiViK [ 30 жовт 2015, 11:55 ]
По даташитам на чипы можно работать пока плотность монтажа не превышает критический порог - после на трехслойной плате определить обвязку той или иной микросхеммы становится очень затратно по времени и ремонт сильно удорожается... Это не говоря уже о случаях когда поломка не явная либо плавающая.
Автор:  Илья [ 31 жовт 2015, 01:17 ]
Просили фото по больше - выкладываю
Сгорели только силовые ключи как я понял, остальное по моему мнение не затронуто, закоптилось это да, смывкой можно снять - дорожки не повреждены, конденсатор поменять надо и СМД конденсаторы пару штук, думаю заработает, ну а если нет отправим в Китай
IMG_4881-1.jpg [ 2.64 МБ | Переглядів: 12323 ]
IMG_4882-3.jpg [ 2.78 МБ | Переглядів: 12323 ]
IMG_4878-1.jpg [ 2.8 МБ | Переглядів: 12323 ]
Автор:  Романтик [ 31 жовт 2015, 07:52 ]
Илья писав(ла):
Спасибо за фото.
Если сгорают ключи, горят и их драйвера в 9 из 10 случаев.
А главный чип живой? Сделано так, что может достать и главный чип.
Автор:  MiViK [ 31 жовт 2015, 08:34 ]
Романтик писав(ла):
Гальванической развязки не замечено ))) ?
Автор:  Романтик [ 31 жовт 2015, 20:26 ]
Нету ее там.
Но это не значит, что это плохо.
Я не увидел драйверов - судя по всему стоят только транзисторы в повторителе причем в SOT23(между чипом и фетами).
