Поточний час: 29 жовт 2026, 20:33
 Заголовок повідомлення: CCS2 для самодельщиков
#114504Повідомлення 22 січ 2021, 03:09
Задумались с Дима_Липко и товарищем-инженером всё же сделать свой контроллер комбо для использования в само(пере-)делках и добавлять комбо к старым машинам, где не предусмотрено.
План пока такой:
  • Open Source по максимуму, но с возможностью делать закрытые производные на продажу.
  • Микроконтроллер без ОС, узкоспециализированный без того чтобы тянуть целый Linux (надеюсь), ну и по цене-потреблению.
  • Поддержка CCS: DIN 70121 (комбо до 2018-г), ISO 15118-2 (новые расширения, защищенная связь по TLS, Plug and Charge), задел на поддержку ISO 15118-20 (там много всего, в частности V2G будет полезно поддержать).
  • Поддержка ChaDeMo как опция на плате и в коде (кому не нужно, просто не распаивать пару компонентов).
  • Два CAN (рабочий и опционально диагностика), экраны настроек для ddt4all или аналогичного (я кручуть в Рено-экосистеме, только это знаю).
  • Поддержка отключения штатного ЗУ при DC-зарядке (CAN и пилот).
  • Поддержка передачи ШИМ штатному ЗУ для AC-зарядки в цифровом режиме (вроде станций таких пока не видел, но явно будут по мере внедрения ISO 15118).
  • Полная поддержка J1772 для самоделок.
  • Аналоговые интерфейсы для самоделок, если кому-то надо без CAN.
Вопрос, кому было бы интересно и что мы забыли?
 Заголовок повідомлення: Re: CCS2 для самодельщиков
#114505Повідомлення 22 січ 2021, 04:02
Планы наполеоновские :bravo:, но ИМХО нафиг это в Украине никому не надо. :)
Тут хоть бы готовые серийные ведра беспроблемно заряжались во всех сетях.
#114515Повідомлення 22 січ 2021, 13:52
Забыли выходы для управления Чироками :XD: А то приходится целую схему стабилизации тока городить.
#114521Повідомлення 22 січ 2021, 21:15
А что там нужно, есть схема?
#114523Повідомлення 22 січ 2021, 21:38
На соседнем форуме (нужно бы сюда скопировать для архива)
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... #msg194065
#114524Повідомлення 22 січ 2021, 21:48
Там в комментариях пишут, что есть i2c? Может просто его вывести наружу? Или их много и адрес нельзя указать?
#114531Повідомлення 23 січ 2021, 09:21
Хороший вопрос. Я эту документацию никогда не видел. Сейчас попрошу.
#114602Повідомлення 26 січ 2021, 08:50
Для черок лучше отдальную плату которая будет брать с кана всю инфу и крутить чероки.
Плюс в гальванической развязке, кан проще развязать чем аналоговые выходы. И если там все таки по i2c можно чёт делать, то плату с контроллером нужно как можно ближе ставить к блокам, ибо на длинных проводах он очень шумит.
#114604Повідомлення 26 січ 2021, 09:52
Дмитрий_Липко писав(ла):
Вариант, кстати. Я просто думал, что самодельщики не уважают CAN :D
Если CAN с расписаным протоколом + отдельная плата ок, то вообще всё идеально.
#115009Повідомлення 09 лют 2021, 11:31
Может так получится универсальные - всё передавать по CAN, а для разных блоков потом делать платы преобразования сигнала.
#115038Повідомлення 09 лют 2021, 23:44
Да, так и планируем.
#116104Повідомлення 09 бер 2021, 12:09
Свято наближається, прийшли модемчики.
i2s.png [ 799.09 КБ | Переглядів: 14279 ]
#119444Повідомлення 14 черв 2021, 15:28
Интересная идея, Вот на нашу форму тоже пришел заказ по DC зарядке. Но как заставить ЭМ по CAN, что ему "сказать", чтоб пошел процесс заряда? Да и у теслы таже задача. Вот только протокол скрыт, надо стандарт покупать((, вопрос а будет ли там все расписано?
Может есть плата готовая, как для PLC протокола?
#119446Повідомлення 14 черв 2021, 15:51
В принципе, переменкой заряжать проблем нет, есть инфа как управлять по PLC.
При DC тут я теряюсь, потому как не понятен формат передачи да и само управление. А он как понимаю, еще и не у всех авто поддерживается, хоть и коннектор схожий.
Интересно, а если в коннектор Type 2 (Mennekes) вместо АС заливать по 3-м проводам DC, ну или сделать прямоугольные импульсы со сдвигом 120 град.? Внутри ЭМ стоит выпрямитель, вот только какой Миткевича или звезда-Ларионова? (Соединение звездой)
#119471Повідомлення 15 черв 2021, 14:13
Rygor писав(ла):
Очевидно, зависит от машины? Какой протокол скрыт, вы о чём? Протокол между станцией и ЭМ расписан и открыт (надо покупать, но можно и драфты найти, куча информации, не закрыто в общем).
Если вы сами машину делаете, то протокол ваш. Если вы станцию делаете, то зачем вам это?
Rygor писав(ла):
Переменкой минимальный протокол вообще аналоговый. Если вы завели PLC, то там не важно, переменка или постоянка.
То все к чертям сгорит, при всей очевидности. Пользуйтесь стандартами, не выдумывайте.
