Поточний час: 20 черв 2026, 13:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: OpenEVSE своими руками
#94727Повідомлення 03 груд 2019, 23:40
В рамках подоготовки к разработке поддержки OCPP написал небольшой симулятор собственно зарядной станции, позволяет компьютеру ею притворяться. Теперь можно разрабатывать интерфейс не вставая с дивана, без реальной станции и даже без машины.
Допишу до конца, выложу сюда код.
index2.jpeg [ 102.69 КБ | Переглядів: 11389 ]
index.jpeg [ 53.97 КБ | Переглядів: 11389 ]
#116976Повідомлення 30 бер 2021, 11:21
Дякував (ла) 8 Подякували 12
Чем все закончилось ? (китайцы своими ценами отбили желание продолжать проект ?)
#117007Повідомлення 31 бер 2021, 04:49
Cnstuff писав(ла):
Много проектов параллельно, руки, приоритеты.
Если коротко, что зарядка по 3ф и ДС-утечки при них не так просты, как казалось на первый взгляд, реактивная мощность вот это всё. Я думал угореть по схемотехнике, но как раз сейчас сам OpenEVSE все это для Европы дорабатывает, ждём лета. Я пока с другой стороны смотрю на проект — подружить с CCS ну и OCPP, но сейчас мы сторону машины делаем, к станции вернемся как раз к лету.
#121104Повідомлення 17 серп 2021, 16:50
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: nissan leaf
Собрал OpenEvse5, распечатав с гитхаба файл BRD. Распаял три одинаковые платы (китайцы печатают по 5 штук), но при включении выдает ошибку GFCI fault на всех трех, начал анализировать. выяснил что островки меди на плате (GND) не соединены между собой. А когда я перемычкой их сосединяю то плата выходит из ошибки и переходит в состояние READY пока не уберу перемычку между землями. Неужели нужно их соединять, почему их на плате не объединили? Но есть один момент - я не использовал родной двойной блок питания, а подвел отдельно питание 5 и 12в.
И еще: необъединенные земли соединены синими линиями Ratlines
#122022Повідомлення 20 вер 2021, 08:25
нашел проблему: не пропечатали плату китайцы. Брак одним словом. Земли не объединены были.
#122911Повідомлення 29 жовт 2021, 13:02
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Nissan Leaf AZE0 2015
Хочу електротранспорт: Nissan Leaf ZE1
kifitim писав(ла):
Приветствую, стал обладателем Лифа, хочу на даче установить зарядку 6,6кВт, поделись пожалуйста ссылочкой, тоже попробую распаять контроллер, или могу купить одни из трех плат :D
#122927Повідомлення 30 жовт 2021, 20:21
uservasil писав(ла):
kifitim писав(ла):
А смысл? Все есть в готовых изделиях и за вменяемые деньги. ОЛХ в помощь
#123176Повідомлення 14 лист 2021, 14:08
На ОЛХ минимальная цена 600грн. А тут хочется ведь подешевле
#123238Повідомлення 16 лист 2021, 23:53
Ты видел сколько сегодня стоит есп32 или ардуинка, не говоря уже про стм32?)
#123414Повідомлення 21 лист 2021, 15:08
kifitim писав(ла):
пока решаю другую проблему, китайцы с алиэкспреса вместо защитного диода прислали подделку (обычный диод) кажись :). но это не точно
#123925Повідомлення 07 груд 2021, 21:00
Дмитрий_Липко писав(ла):
Видел. Для проекта достаточно ПИКа за 20грн https://imrad.com.ua/ua/pic12f509-i-p-1
А моя любимая Atmega8, на которой я собрал кучу самоделок 130грн. Так это на 28 ножек в DIP-корпусе! https://imrad.com.ua/ua/atmega8a-pu-5
#123941Повідомлення 08 груд 2021, 11:33
Проще брать ардуино нано, она за 110 грн, но в ней еще и стаб по питанию, и юсб - юарт конвертор, и проц в 4 раза больше памяти имеет. И что самое главное под 328 мегу, уже есть все исходники от OpenEVSE.
А вообще проще взять есп, и не париться, там уже веб интерфейс и куча настроек.
#124077Повідомлення 13 груд 2021, 21:36
Чтобы генерировать квадратный EVSE-сигнал и мерить его падение много мозгов не нужно. А тем более web-интерфейсов :freu2:
#124168Повідомлення 16 груд 2021, 06:53
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Мій електротранспорт: Турист, 250 Вт МК передний привод, 12SLiFePo 6А*ч
Тааак вот это я правильно попал. А то и контроллеров штук 300 в наличии и оборудование все есть для монтажа и печка и вакуумная камера и шкаф сушки для влагозащитных покрытий...Жаль доставка не очень, это надо магазин открывать на алиэкспресс)
А сам пистолет и разъём в машину надо бы прикупить.
#125229Повідомлення 04 лют 2022, 09:58
Всем привет, нужна подсказка.
Прикупил на олх такой контроллер,
OpenEVSE_v4.jpg [ 369.94 КБ | Переглядів: 9165 ]
прицепил к нему лежавший без дела EPS32 с ESP32_WiFi_V4.x, датчик тока и впихнул все это дело в шкаф,
photo_2022-02-04_10-34-56.jpg [ 199.38 КБ | Переглядів: 9165 ]
откалибровал датчик тока с помощью "клещей", но заметил что мощность выданную считает в 3-4 раза больше, т.е. одна зарядка LEAF отображается примерно в 65кВт, подскажите куда копать
WhatsApp Image 2022-02-04 at 10.07.41.jpeg [ 82.17 КБ | Переглядів: 9165 ]
и еще вопрос, данный контроллер измеряет реальное напряжение? у меня всегда отображается 240 вольт, хотя реально гораздо ниже.
WhatsApp Image 2022-02-04 at 10.11.51.jpeg [ 73.68 КБ | Переглядів: 9165 ]
WhatsApp Image 2022-02-04 at 10.09.28.jpeg [ 73.95 КБ | Переглядів: 9165 ]
Заранее спасибо за ответы!
