Поточний час: 23 жовт 2026, 23:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
#113956Повідомлення 06 січ 2021, 10:30
dmitriku писав(ла):
Вы всё меряете с высоты электротранспорта, где такие расхождения ненужны априори!
Мои сборки к ИБП больше вторая жизнь батареям, чем полноценная эксплуатация.
ИБП будет дома стоять, или на улице в отдельном кирпичном боксе? Потому что если дома, то с такими рассуждениями - это... {_-==___}
Тут очень желательно подобрать безопасный тип лития (хотя абсолютно безопасных не бывает). В который раз повторюсь - БМС обязательна! Балансиры можно никакие не ставить, если ячейки подобрать примерно одинаковые по емкости и внутреннему сопротивлению. :ja:
Но если опыта нет, то лучше не связываться. Или хочется экстрима с бомбой под боком? :irre:
Я бы советовал ИБП использовать в штатном режиме с СКА, но сделать отводы (лучше разъем с ключом) для внешнего аккумулятора. И внешний литиевый аккумулятор хранить заряженным отдельно в безопасном месте. Подключать по необходимости.
А насчет транспорта, так нередки случаи, когда одна-две ячейки подустали на 30%. И ничего, вся батарея работает на 70%. До замены, или разборки...
#113958Повідомлення 06 січ 2021, 12:26
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Можно купить огнеупорный сейф, советские недорого продаются, без ключа будет ещё дешевле и хранить там престарелый лифер :lachtot:
#114536Повідомлення 23 січ 2021, 14:24
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Kipishnoy писав(ла):
...отработал честно - разрядил до 19В батарею, только вот одна из ячеек имеет емкость на 30% менее остальных (батарея то БУ) и как результат, одна ячейка разрядилась до 2,0В, а остальные до 2,83В. Хреново ей стало...
Вопрос
1. Нахрена нам вообще закладывать эксплуатацию и поддержание хреновой ячейки?
Повторюсь - мы заранее не знаем, когда и какая ячейка станет плохой если собираем из БУ ячеек. (наверно такие как Вы продаете ;) ;) ;) )
2. Ну, допустим, такая есть, и к ней супер-пупер балансир в придачу. Кто, если не БМС, будет определять, что 3,0В (или 2,83В) уже наступило, и надо принимать какое-то решение по отключении нагрузки? Или, отключении зарядки при достижении верхнего предела?
Повторюсь опять - БМС обязательно, а балансир - по желанию.
3. Ну, допустим, при 3В супер-пупер балансир выровнял все ячейки, но потом пришла зарядка, и эта самая дохлая ячейка зарядилась быстрее всех, а здоровые только на 70%. Что делать? Опять тормозить дохлую (а токи понадобятся не меньше зарядных), и, неспеша, добивать здоровые? Чтоб потом с них опять кормить дохлую? В чем логика качания туда-сюда энергии? Чтоб побыстрей добить еще и здоровые ячейки?
Именно ситуация, когда ну не с руки именно сейчас менять ячейку (допустим зарплата через месяц), а ездить на 70% батареи - не очень, не хватает пары процентов .)) {O_0} Мое личное мнение - БМС должны быть не на базе рассеивания тепла при балансировке на заряде, но и с переливом с полных ячеек в слабую. (не токами конечно сотен ампер - а парочки).
Повторюсь - это мое личное мнение и на его истинность я не претендую.
Не проще ли сразу ориентироваться на исправные ячейки? А если и вылезет брак, то побыстрей заменить его, а не думать: как за большие деньги поиметь гемор, вместо того, чтоб за разумные просто поменять ячейку. Полуживым тоже можно найти применение попроще, или продать на фонарики.
Масштабы просто разные. Для Вас сдохшая ячейка - это фонарик, а некоторым - это бесперебока в селе..
В нормальных условиях ячейки балансируются разово вверху. А внизу БМС отрубает по самой слабой ячейке, независимо от типа и наличия балансиров. Внизу нет никакого смысла что-то балансировать, даже вредно, потому как при зарядке вверху ячейки опять сбегутся ровно, без всякой балансировки. При правильной конструкции батареи тока балансировки 50 мА хватает с головой.
Под словом ПРАВИЛЬНО - Вы подразумеваете НОВАЯ. Не у всех есть куча бабла и магазин под боком, чтобы покупать новые ячейки.
Но в основном Ваша политика остается неизменной и в основном правильна.
Перешел на литий - это сила!
#114539Повідомлення 23 січ 2021, 15:14
Если для замены ячейки нужно ждать зарплаты - то что-то в своей жизни нужно менять.
Кто-то думает как построить новое, а кто-то думает какой комыш лучше подойдет для замены старого.
#114541Повідомлення 23 січ 2021, 15:36
Andriyko писав(ла):
Какова стоимость новой лифовской 60А*ч ячейки ? сколько купите на зарплату? или Вы на 16650 по 100грн ездите?
Ладно. Не по теме.
#114542Повідомлення 23 січ 2021, 16:05
Вот нужно зарабатывать столько, чтобы не было проблемой ее купить. Или не использовать такой транспорт, если содержать его такая большая проблема. Если разваливается, батарея плывет - то нужно избавляться просто от этого хлама.
#114555Повідомлення 24 січ 2021, 10:40
Под словом ПРАВИЛЬНО не нужно понимать НОВАЯ, а правильно сделанная из исправных ячеек.
Сплошь встречаются вполне годные ячейки 2013 года с небольшой потерей емкости, а главное - отличным Ro. И с не меньшей вероятностью можно найти гораздо моложе с большей потерей емкости, а главное - с никудышным Ro.
Чем больше потеря Ro, тем менее тяговой становится батарея, поэтому и стоит вопрос в применении таковых в фонариках или подобных устройствах.
При подборе ячеек для батареи я бы больше уделял внимания одинаковому внутреннему сопротивлению, чем емкости, хотя это тоже важно. Еще при сборке важно обеспечить правильный температурный режим, в смысле - как можно ближе к температуре 20-25 градусов, но еще более важно обеспечить РАВНОМЕРНЫЙ температурный режим, с точностью не хуже 2 градуса, независимо, это -5 или +35 градусов.
#114563Повідомлення 24 січ 2021, 20:05
Спор не по теме, поэтому пишу офтопиком.
Цена одной ячейки не очень и высока. А вот цена её замены неслабая. Т.к. провести эту процедуру в голом поле обычном гараже не получится.
#117793Повідомлення 23 квіт 2021, 15:54
Хочу електротранспорт: электроскутер
Недавно на форуме.Где можно купить,заказать активные балансиры на 48 вольт для модулей от Ниссан Лиф? Буду благодарен за совет
#117795Повідомлення 23 квіт 2021, 16:06
ysemen писав(ла):
Сейчас Вам насыпят...ждите...))))
#117797Повідомлення 23 квіт 2021, 16:43
Сейчас доступны только китайские.
