Поточний час: 19 жовт 2026, 15:00
#111192Повідомлення 05 жовт 2020, 08:16
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Ответ по пункту 2. За основу взята микросхема К1182СА1. Выходы 1 и 7 операционных усилителей двухполупериодного выпрямителя объединены.
Функциональная схема К1182СА1.docx [43.51 КБ]
Завантажень: 357
КР1182СА1 1182СА1 СИТ DIP-16.gif [ 4.05 КБ | Переглядів: 5905 ]
#111195Повідомлення 05 жовт 2020, 09:39
танго писав(ла):
Направление где то в эту сторону.
Временная диаграмма сигнала Пилот
Временная диаграмма.gif [ 195.28 КБ | Переглядів: 5898 ]
таблица.gif [ 157.82 КБ | Переглядів: 5898 ]
#111197Повідомлення 05 жовт 2020, 10:15
Глянул этот ГОСТ.
Неслабые требования. Надо вникать. :D
Если полностью его выполнять без МК не обойтись, обратная связь нужна.
#111198Повідомлення 05 жовт 2020, 12:01
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Если в обвязке LM324 нарисовано все правильно, тогда по пункту 2 беру свои слова обратно. Лихо там как то закручен сюжет, без бутылки не разобраться :D
#111200Повідомлення 05 жовт 2020, 12:18
Выход выпрямителя смотрел осциллографом при прохождении тока 15мА сквозь колечко. Полуволны немного отличаются по амплитуде из за разброса сопротивлений R10 и R11 1кОм, R12 и R13 270 кОм,
#111233Повідомлення 06 жовт 2020, 06:00
Мій електротранспорт: MG4
танго писав(ла):
Вот именно! Всякие задержки, гистерезисы, хитрые фильтрации, блокировки -- всё это лучше делать на МК, в пределах одной "детали". Не зря ж их умные люди придумали! :hurra:
Gray©at.
#116796Повідомлення 25 бер 2021, 10:08
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Был как то у нас предмет в ВУЗе - АВМ. Аналоговые вычислительные машины. :)
Ваша схема займет много места на плате, имеет неслабую зависимость от температуры и сложна в наладке. Да, возможно она будет работать, но повторять ее для друга я бы не стал. Проще взять simple evse и включить его через УЗО. Кстати еще необходимо контролировать наличие диода в EV. Вернее диод там для того что бы отличить EV от упавшего в подсоленную воду коннектора с последующим пиротехническим представлением в честь разработчика )
#116975Повідомлення 30 бер 2021, 11:14
Дякував (ла) 8 Подякували 12
grv писав(ла):
проще купить готовый кабель за 100-120 баксов. ;)
#118058Повідомлення 02 трав 2021, 11:21
Cnstuff писав(ла):
grv писав(ла):
Мы снова приходим к тому что все дороги в 21 веке ведут в Пекин :D
#118389Повідомлення 13 трав 2021, 18:16
Добрый вечер. Спасибо всем за комментарии. Зарядное устройство под названием "Кирпич" работает в течение года без замечаний и ремонтов.
