Поточний час: 18 черв 2026, 15:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Наступ.
#38896Повідомлення 11 лип 2017, 22:41
Дякував (ла) 13 Подякували 61
К слову такой наконечник мы выковыряли в Пирятене в пробеге когда возвращались.
#38897Повідомлення 11 лип 2017, 23:11
Дякував (ла) 9 Подякували 38
Думаю, пайка тут ні при чому, просто неякісні роз'єми.
#38901Повідомлення 12 лип 2017, 01:37
Я когда свой тип 2 паял, то контакт держали плоскогубцами внизу где сам пластик для отвода тепла и ничего не перегрелось, ну и паять надо конечно не долго. Скорее всего это кривизна рук, хотя я против обжима таких контактов, если есть чем, ничего не имею против.
#38992Повідомлення 13 лип 2017, 13:02
Сам лично видел как от паяйки этот самый наконечник начинал держаться плоховатенько.
#39003Повідомлення 13 лип 2017, 17:28
Смотря как паять ;)
#39101Повідомлення 16 лип 2017, 17:54
Там толстенные стенки. Их просто так за секунду не пропаяешь. А тех 5-7 сек. хватает, чтоб погибнуть креплению наконечника.
#39104Повідомлення 16 лип 2017, 18:03
Достаточно все пластмасски пересадить на клей после пайки .
#39148Повідомлення 16 лип 2017, 21:56
Дякував (ла) 580 Подякували 456
А если выдергивать до пайки.А вставить в остывший?
Или вытянуть не так просто?
#39170Повідомлення 17 лип 2017, 14:21
Я пробовал выдёргивать - держаться очень крепко. И схватится не за что. Сплошной конус.
#54649Повідомлення 21 бер 2018, 18:49
Хочу сделать вилочку.
Подскажите по схеме.
Правильно ли я понимаю что кнопки S2 в штатном разьеме нету и она выполняя подключение резисторов
имитирует подключение серийного авто?
А собрано это с кнопкой не напрямую а с той целью что если сразу не завелось то нажав кнопку мы как-бы имитируем вытык втык вилки?
Это что обладатели оригинальных кабелей мучаются порой?
Она должна быть с фиксацией (с возможностью на долго рвать контакт) или нет?
И еще вопросик.
Для трехфазной сети архиважно наличие нуля.
(Помнится на слете ВячеславМ никого не подпускал к зарядному ящику не убедившись в его наличии.)
Могу ли я сделать вторую кнопку для включения светодиода подключив его к нулю и одной фазе через резистор?
Никакая электроника не отключит мне разьем? (Узохи там или диференциалы)
Смысл затеи в том что я вставив разьем хотел бы на месте убедится что ток пошел путем нажатия кнопки.
А не бегать в салон иль подымать капот.Или делать еще какие-то маячки.
Алгоритм действий следующий.
Вставляю кабель в столб проверяю ток.
Если есть то все ок.
Если нет жму S2 и перепроверяю примитивным встроенным тестером в виде диода и кнопки.
#54669Повідомлення 21 бер 2018, 23:21
Прочитайте еще раз это сообщение:
viewtopic.php?p=27407#p27407
Лично у меня сделано так (в наличии были только 900 Ом резисторы):
Помимо проводов: фазных, нейтрали и земли, до порта зарядки идет еще один провод (можно даже 0,5мм2) соединен в штекере для зарядки с контактом СР. Когда штекер вставлен в саксу, то провод СР замыкается на землю через 900 Омный резюк (напряжение между СР и РЕ около 6В), для станции это статус С и она замыкает контакты контактора в станции. Некоторые станции (редкие) требуют что бы все было по протоколу и сначала между СР и землей было ~9В, т.е. 2700 Ом или статус В, но это нужно на 5-10 сек. Поэтому я сделал под капотом тумблер на этот случай, он подключает последовательно доп. два резистора по 900 Ом (в сумме 3×900=2700 Ом). Когда штекер в саксе и авто закрыто то и люк зарядки заблокирован как и двери в машине. Штекер не вытянуть, а значит и не разорвать соединение СР и РЕ, а значит и не вытянуть штекер со станции.
Если нет такого кабеля или нет возможности блокировать штекер в авто, то самым идеальным случаем будет электромеханический замок в самом штекере для станции (его видно на фотке хорватского переходника тут в теме), который при повороте с ключем будет разрывать цепь СР-РЕ, а без ключа будет СР - 900 Ом - РЕ. И все что надо будет сделать это вставить штекер в станцию без ключа. Забрать при повернутом ключе (цепь СР-РЕ разорвана).
switchlock_(1).jpg [ 38.26 КБ | Переглядів: 6285 ]
П.С: УЗО и дифавтоматы даже при неправильном подключении светодиода не фаза-ноль, а фаза-земля не сработают, диод столько тока не потребляет.
#55573Повідомлення 03 квіт 2018, 17:50
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Nissan Leaf 2014 SL
Хочу електротранспорт: Chevrolet Bolt
Где купить такие ключики?
#55593Повідомлення 03 квіт 2018, 20:33
Зажимаем S2, вставляем, ждём 2-3 секунды (в Кебе даже слышны характерные щелчки реле/замков), отпускаем. Через секунду в зарядке запускается главный контактор.
Назад вытягивать, если защёлки замка не подпилены, то размыкаем секретную кнопку S1, ждём 3-4 секунды, вытягиваем штекер.
Светодиод не покажет слабый ноль. Он покажет только принципиальное его наличие. Лучше поставить защиту от перекоса напряжения в самом электромобиле.
#55598Повідомлення 03 квіт 2018, 20:58
keefeere писав(ла):
Где и все на алиекспрессе.
....Светик конечно силу нуля не покажет. Но показание наличия напруги уже хорошо.
(у меня в машине все внутри.И когда солнце через стекло невидно.Неохота изнашивать петли замки дверей бегая туда сюда)
Да и заряжаться планирую пока от одной фазы.
А ВячеславМ при помощи тестера мог определить "силу" нуля?
Или он проверял только наличие и соответствие своему месту (контакту) оного ?
#55613Повідомлення 03 квіт 2018, 22:35
Вот немного процесса.
Как сделаю запишу видео +видео испытаний.
IMG_20180402_142835.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 6165 ]
IMG_20180402_142728.jpg [ 1.21 МБ | Переглядів: 6165 ]
IMG_20180403_221833.jpg [ 503.4 КБ | Переглядів: 6165 ]
IMG_20180403_221524.jpg [ 981.9 КБ | Переглядів: 6165 ]
Небольшое пояснение.
Это первый образец.
Наловчился класть первый слой чуть позже посему фейс не очень.
Тушка прочная.Сам не ожидал. Пластик брал CoPET он хоть и дороже но под наши задачи подходит лучше чем АБС и ПЛА
(устойчивее к солнцу не колкий итд)
Есть разные цвета.Но для прототипирования считаю лучше белый желательно прозрачный.
К тому-же у него это природный цвет.Подозреваю что иные цвета слабее по мех свойствам из-за добавок.
Решил сделать без замка.
Пусть хоть так заработает ))
Очень не хватает розетки столба или евро электромобиля хотелось бы более точный размер сделать.
Если у кого есть дайте пожалуйста на несколько дней.
