Поточний час: 02 лист 2026, 18:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Балансиры с КПД под свинцовые
#43884Повідомлення 13 жовт 2017, 09:38
Ветеран руху
Ктати не совсем понятно почему Alex_Soroka не делает балансиры сам
потому что китайские балансиры стоят дешевле чем сумма напаянных в них деталей.
заработка ноль, а все умные, типа вас :) покупают в китае, "бо там дешевле".
вот и покупайте в китае дальше...
труд паяльщиков у нас копеешный.
ну да, ага щаз.
позвоните на пару фирм - спросите сколько стоит "за точку пайки" ручной труд :winken:
по балансирам есть смысл на 2в свинца и 12в свинца под солнечные станции.
Но активные и двунаправленные (есть интересное бюджетное решение).
но рынка не вижу: все покупают за кучу денег сол.станцию сразу, им впаривают дорогущие решения, которые не работают, и АКБ которые вместо 15 лет сдыхают за 2 года а потом начинается "вы мне бесплатно почините потому что я все деньги уже потратил".
...картина уже лет 6 как не меняется, задолбало даже одно и тоже писать и обьяснять, но все равно "мы в китае купим там дешевле" - ну вот и покупайте.
 Заголовок повідомлення: Re: Балансиры с КПД >0% под свинцовые
#55526Повідомлення 03 квіт 2018, 09:28
Выпущен новый вариант активного балансира под свинцовые аккумуляторы. Теперь нет заморочек с кучей проводов. Ток балансировки выше 4А. А если слабый аккумулятор находится среди двух сильных, то с двух сторон его могут подпитывать более 8А. Куда там стандартным БМС с токами 100-200 мА!
https://microwatt.com.ua/catalog/balancer/MB212
MB212TO-000.jpg [ 34.66 КБ | Переглядів: 15650 ]
MB212TO-004.jpg [ 48.94 КБ | Переглядів: 15650 ]
MB212TO-002.jpg [ 17.25 КБ | Переглядів: 15650 ]
MB212TO-003.jpg [ 20.01 КБ | Переглядів: 15650 ]
#55633Повідомлення 04 квіт 2018, 09:48
Так там уже и под литий есть такие же. Правда цены нет. По 10 долл будет отлично.
#56080Повідомлення 10 квіт 2018, 22:47
BUg писав(ла):
Тема по ним тут: viewtopic.php?f=35&t=2494
#57792Повідомлення 07 трав 2018, 10:27
Обсуждение активных балансиров на литий перенесено в тему viewtopic.php?f=35&t=2494
#70574Повідомлення 30 лист 2018, 00:10
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
Для лития наверно будет следующим этапом. Направление работы невероятно перспективное.
А по поводу испытаний напишу более понятным языком. Если бы на машине использовался модуль БМС, выключающий газ при достижении напряжения 10,5В, то без балансиров я бы проехал 12км., а с ними 16км. Потрясающе, что эти дополнительные 4км приходились на крутейший подъём по ул.Ольжича Киева (44м высоты на дистанции 950м). Прирост налицо!
Поэтому конкретно эти балансиры я настоятельно рекомендую тем, кто всё ещё ездит на свинце.
А, що то за скачки до 14 вольт під час руху на обох графіках? Рекупереція?
#70657Повідомлення 01 груд 2018, 13:09
Да, рекуперация. Там есть длинные спуск 1-1,5км с перепадом метров в 200-250.
#91612Повідомлення 03 жовт 2019, 01:03
Дякував (ла) 1 Подякували 4
здрасте честной компании.
Долгое время слижу, читаю форум.
"взрослые" баталии тут у вас, по поводу балансиров ....
вот моя фотка, може кому то, что-то прояснит
Коментарій до файлу: "финиш" - конец зарядки
55.jpg [ 732.75 КБ | Переглядів: 15031 ]
#91623Повідомлення 03 жовт 2019, 10:30
Это замечательно, но еще интересней - насколько отличается напряжение в конце разряда в обоих случаях.
Если не сложно, проделайте еще один эксперимент:
параллельно каждому аккумулятору подключить цепочку из стабилитрона 14,2В (можно подобрать из двух стабилитронов или супрессоров 1,5КЕ...) и резистора 20-30 Ом (можно и меньше, исходя из используемых стабилитронов). И посмотреть, что будет в конце зарядки...
#91629Повідомлення 03 жовт 2019, 12:28
Ветеран руху
разбег будет такой-же, но напряжения ниже. А какие-то АКБ упадут ниже 10.8в........
неправильная схема. Я описывал правильную.
1) супрессоры применять 2шт последовательно P6KE6.8A (именно эти).
2) последовательно с ними поставить 5-10Ом резистор 3-5Вт.
3) эту цепочку подключить к выводам 12В АКБ.
Такое решение опробовано и проверено "в бою" много раз. Годами работает.
Меня расстраивает что у вас дорогие балансиры все равно не вывели все АКБ в "одно напряжение".
#91630Повідомлення 03 жовт 2019, 12:41
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Alex_Soroka писав(ла):
Так это же не балансиры, это так, коробочка для полноты бальшууущей фотографии.
Делался сей эксперимент абсолютно не понимая, что и зачем делается.
#91635Повідомлення 03 жовт 2019, 14:09
Ветеран руху
Микроватт писав(ла):
Ээээ.... не понял я.
по фото - ваши активные балансиры стоят у человека.
Или не ваши ?
#91637Повідомлення 03 жовт 2019, 14:27
Или не ваши ?
Не, не увидел я их там.
А это... включили что попало, как попало. Скорее всего это поделка вроде BMS, а не активный балансировщик.
#91657Повідомлення 03 жовт 2019, 21:34
Или не ваши ?
Микроватт Вы ли это?????????
:o 8O :x
я не то что "в аут ушел", я чуть со стула не упал.
чел который мог такое написать, смахивает на микроватобота.
может вот эти фотки то же - поделка вроде BMS, а не Ваш активный балансировщик
Уточню - фотки мои :winken:
2.jpg [ 318.05 КБ | Переглядів: 14950 ]
3.jpg [ 352.68 КБ | Переглядів: 14950 ]
#91661Повідомлення 03 жовт 2019, 22:10
ivinn писав(ла):
ivinn писав(ла):
Или не ваши ?
Виноват. Увы, это действительно я и мои балансировщики. Прошу прощения. Могу только поныть, что за громадой батарей, проводов и тестеров они мало заметны.
Вопрос по перемычке - нормально там все, напряжение не более 12 вольт, а изоляция по конструкторским нормам держит 150 минимум. Двустороннюю плату из-за одной перемычки делать нерационально.
Ладно, что такое "финиш" зарядки? Как вы его определили? По достижению общего напряжения на выходе зарядного?
Балансировщик не может иметь ток балансировки больше зарядного тока. Потому, в динамике некоторый разбаланс будет сохраняться.
Какой ток зарядки? Какова емкость аккумуляторов?
Если глянуть на ту же картинку через час- другой, то напряжения выровняются точнее. Через сутки выравнивание должно быть почти идеально.
Не догадываюсь только как эти балансировщики к вам попали. Вроде никому с форума я ничего не продавал. Кроме давнего-давнего теста Сталкера.
Пока, если мои глаза опять меня не подводят, без балансиров разбег 0.62В, с балансирами 0.16.
Ну и тепло отметьте, для полноты теста, если уж проделали такую работу.
Фото необязательно, достаточно таблицы напряжений. И измерять нужно ОДНИМ тестером. Сами тестеры еще могут давать разные показания в рамках допустимой погрешности.
