Поточний час: 30 жовт 2026, 10:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Наступ.
#56787Повідомлення 23 квіт 2018, 15:43
К складчине впишусь на 5 м кабеля 74880582 (5G6+1X0,5). Только если что заберу с задержкой (деньги перечислю сразу).
Кстати да, хотел же заяву на вступ написать и забывал постоянно :)
#56788Повідомлення 23 квіт 2018, 15:43
    Итак цены по Lapp с солидной скидкой для клуба:
  • Кабель OLFLEX CHARGE OG 5G6+1X0,5 - 334,41грн/м
  • Кабель OLFLEX 408 P 7G6 - 287,44грн/м
Покупаем, если наберётся 5 метров. Доставка 15 дней.
Если наберётся несколько десятков метров, то цены уменьшаться ещё серъёзнее.
#56789Повідомлення 23 квіт 2018, 15:48
Мне совершенно не спешно, впишусь в итоговую складчину, когда все желающие выскажутся.
#56802Повідомлення 23 квіт 2018, 22:07
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Hyundai Ioniq EV
Я правильно понимаю, что если я хочу делать зарядку для серийного EV (на базе "коробочки" с EVSE) от общепром 3ф, то мне тоже есть смысл вписываться на покупку кабеля OLFLEX CHARGE OG 5G6+1X0,5?
#56803Повідомлення 23 квіт 2018, 22:40
const писав(ла):
Если зарядное устройство умеет принимать 3 фазы, а не просто с type2 порта берет только L1, N и PE.
#56809Повідомлення 24 квіт 2018, 06:52
Даже если ЭМ с однофазным ЗУ то смысла от кабеля 3G6+1×0,5 не много. Экономия на метре кабеля мизерная так еще попробуйте найти его. А так 5G6+1×0,5 в складчину почти те же деньги. Подойдет к другим ЭМ где 3ех фазное ЗУ и перепродать будет легче.
#56822Повідомлення 24 квіт 2018, 08:46
Организовал складчину на кабель viewtopic.php?f=63&t=2611
Просьба в этом теме дальше обговаривать только разъем MENNEKES тип 2.
#57404Повідомлення 03 трав 2018, 12:42
#57485Повідомлення 04 трав 2018, 10:12
Экспрессия в видео присутствует, а вот технические нюансы нет... Интересно как делали контакты, вытачивали или готовые брали, что за чудо кнопочки?). Тип пластика ABS, PLA?
http://controllers.emkit.net
#57489Повідомлення 04 трав 2018, 11:24
Это был заманивающий пафосный тизер. :)
Технический ролик будет чуть позже с характеристиками и испытаниями.
К сожалению полных технических данных не дам.Что где бралось и как точилось.
Очень много человеко часов и финансовых ресурсов угробил на подборку комплектующих,инструментов материалов.
А главное что мозги ушли значительно дальше.
И с каждой версией будут происходить изменения и информация уже будет не соответствовать.
Тем не менее немного подскажу.
Штыри общепромовские немного переточенные. (Из-за этого цена высоковата) В будущих проектах планируется уйти и делать свои.
Пластик CoPET заполнение 100% болванка весит более 250грам. Печать 30 часов. Можно конечно делать с меньшим заполнением но я считаю это неправильным (и делать не буду) для столь ответственных вещей.
Кнопки.Одна на изменеие сопротивления (на случай если сразу столб не завелся) Вторая просто индикатор с диодом.Проверить наличие нуля.
По цене еще не решил.Но будет дешевле одной китайской вилки манакиса. И это топовый продукт. на 22 квт.
Так-же в разработке обычные вилки которые будут значительно дешевле.
Но ИМХО нужно брать этот.Ибо в электромобиле мы всегда боремся за вес и место.
И таскать с собой лишний кусок кабеля занимающий больший объем и вес.... Сомнительное решение.
На данный момент проведены испытания на 10квт мощности. 380 16 А.
Автомобилиста с зарядным большей мощности в Днепре не нашел.Если есть кто отзовитесь!
Так повелось что изобретения называют фамилией создателя. Посему называть это "переходник Палухина" :D
#57512Повідомлення 04 трав 2018, 16:53
Alex Dnepr писав(ла):
Главные опасения — структурная прочность или температура?
#57621Повідомлення 05 трав 2018, 21:26
Основное опасение -вода.
Разъем проектировал под круглогодичную эксплуатацию в любое время года.
При неполном заполнении при дожде могут быть нюансы. (проводил испытания лил воду)
Именно поэтому и кнопки снизу.
Ну и прочность.
Все-таки кабель 6кв и контакты имеют вес.
Вообщем выигрывая в цене 10-15%
Теряем прочность значительно больше и еще надо думать что-то с изоляцией от воды лак-краска-термоусадка.... колхоз какой-то.
Так-же в процессе работы выяснил что 3Д печать это самое легкое в проекте.
Обработка контактов.Монтаж когда пространство очень ограничено ...
Боролся за каждый грамм и добавлял размер только тогда когда он действительно необходим.
Теперь я на своей шкуре понял почему европейские авто производители перенесли производство авто электрики к нам.
Человеко-часы сгорают значительные...
#58037Повідомлення 09 трав 2018, 19:15
Короткий и глупый вопрос, хочу промаркировать кабель как 20 А (2.5мм²). По табличке это 680 Ω. У меня есть на 666 Ω. Это ведь не принципиальная разница и машина разберется или там все должно быть до последней цифры точно? Ближайшие значения 1500 Ω (13 А) и 220 Ω (32 А), по идее достаточно отличаются, чтобы ±2% не сказалось, но вдруг.
#58039Повідомлення 09 трав 2018, 20:30
Сопротивления для СР-РЕ линии точно имеют право на отклонение. Если нужно например 6В то разрешается +/-1В. Думаю адский резистор проконает. Ну или добавить придется немного))
#58057Повідомлення 10 трав 2018, 10:14
Мы запускали зарядку на 60А. Поставили вместо 100 Ом 125 Ом (что было под рукой). Рено Зое это не сильно понравилось. Но она вообще капризная по зарядке машина.
