Поточний час: 03 лист 2026, 08:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Наступ.
#44930Повідомлення 02 лист 2017, 18:39
Вставить сетевой шнур в гнездо один конец, другой в розетку. Щелкнуть выключатель... Или какого подключения вы хотите.
А вот если нужно подкрутить напряжение свыше 63В, то уже нужно как минимум уметь держать паяльник в руках. А как это сделать не раз писали.
#44932Повідомлення 02 лист 2017, 19:02
Дякував (ла) 5 Подякували 24
vova63 писав(ла):
ребята признайтесь,сложно подключить ,,дельту,,
без знаний высшей матиматики :)
просто есть возможность взять за не дорого
вот сижу и думаю :?
А напряжение какое? Мне на 36в надо будет, прийдется брать в руки паяльник. От 48до 63в проблем пишут что нет.
Кстати в Миргороде нашелся мужик, который соглашается отправить дельту бесплатной доставкой olx. Я согласился :), посмотрим.
#44995Повідомлення 04 лист 2017, 07:31
Если аккумулятор на 36в то полный заряд 42в.А блок можно на морде скрутить до 39в аж бегом и ток до 8А.
#44998Повідомлення 04 лист 2017, 10:03
tank6661 писав(ла):
Большинство bms на 36в имеет вход зарядки не более 5а, это надо учитывать
#44999Повідомлення 04 лист 2017, 10:13
tank6661 писав(ла):
Ну кто мешает покрутить подстроечник на боковой панели Дельты , и уменьшить ток до 3 А?
Походу тут все писатели, и нет читателей.
Еще раз повторяю, у Дельты есть основные крутилки на морде , с помощью которой ток скручивается до 8А.
И есть дополнительные , на боковой поверхности, с их помощью ток уменьшается до 3 с хвостиком А.
Никакого паяльника не нужно, разбирать Дельту то же ненужно, достаточно засунуть в дырку на корпусе отвертку и покрутить.
#45000Повідомлення 04 лист 2017, 10:17
Я просто предупредил, чтобы люди не сожгли bms.
#45006Повідомлення 04 лист 2017, 13:23
Наверное само собой разумеется, если человек покупает дельту для зарядки, то он знает что делает, и наверняка у него БМС уже симметричная, а там ток зарядки/разрядки равны, да и ячейкам от 8А не поплохеет.
#45012Повідомлення 04 лист 2017, 16:42
i8086 писав(ла):
Кстати а покажите мне симметричную бмс за вменяемые деньги? На 36в
#45013Повідомлення 04 лист 2017, 16:51
https://www.olx.ua/obyavlenie/bms-kontr ... 9ea09ffaa2 такая? У меня была когда-то симметричная БМС, что работала от 4S до 14S, и на 10S точно работала. Нужно хорошо поискать.
#45038Повідомлення 04 лист 2017, 23:25
i8086 писав(ла):
https://www.olx.ua/obyavlenie/bms-kontroller-plata-zaschity-dlya-10s-36v-li-ion-20a-c-balansirom-IDsR2Zk.html#9ea09ffaa2 такая? У меня была когда-то симметричная БМС, что работала от 4S до 14S, и на 10S точно работала. Нужно хорошо поискать.
"Напряжения/Ток ЗУ: 42.5V CC/CV 5A", так что кто-то в том обьявлении ошибся либо bms видит что нагрузка отсутствует и включает зарядный ключ, но опять же на 5А
#45042Повідомлення 05 лист 2017, 00:50
Так, давайте не ссорится. DeLike и Alex_Soroka - истина где-то посредине. Абсолютно ровной линии в конце заряда нет, но она и не такая уж и кривая!
Уровни заряда литий-иона . Литий-ион полностью заряжается, когда ток падает до заданного уровня. Вместо заряда под струйкой некоторые зарядные устройства наносят заряд сверху, когда напряжение падает.
Заряд.JPG [ 38.32 КБ | Переглядів: 8144 ]
Более подробно в статье "Зарядка линий иона" viewtopic.php?p=43720#p43720
#45096Повідомлення 06 лист 2017, 10:04
Ветеран руху
Leon29 писав(ла):
бред.
ток заряда падает по другим причинам.
а по-русски или по-украински можно?
#45102Повідомлення 06 лист 2017, 11:09
Alex_Soroka писав(ла):
Leon29 писав(ла):
бред.
Можно
Производитель говорит что аккумулятор считается заряженным, если ток заряда падает до 3% от номинальной емкости. Например 2200мАч 3% это 66мА при достигшем максимальном напряжении заряда аккумулятора. Дальше идет просто компенсация потерь, называется струйный дозаряд. Производители лития говорят что литий на зарядке (струйке) долго держать вредно из за метализации электродов и деградирования электролита. Некоторые зарядные устройства постоянно контролируют напряжение на аккумуляторе, и при его уменьшении на несколько миливольт постоянно подзаряжают этой самой струйкой, что для лития не хорошо. Ведь аккумуляторы делают одни люди, а зарядки для них другие. Назначение аккумуляторов очень разное и способы зарядки разные. Каждый выбирает для своих нужд, но чтоб он долго служил, нужно правильно эксплуатировать. Например авиамодельные ли-поли имеют прекрасные характеристики, но срок жизни 100 циклов, это при правильной эксплуатации. Много интересного можно узнать viewtopic.php?p=43720#p43720
#45103Повідомлення 06 лист 2017, 11:27
Ветеран руху
Leon29 писав(ла):
это классический CCCV а не "говорит производитель". :winken:
да, есть такое.
Но почему-то в автомобилях стали появляться АКБ на литии, для замены свинцовым, которые постоянно "под подзарядом" от генератора автомобиля, и ничего - работают.
100 циклов это из-за огромных токов заряда и разряда, соизмеримых с 1-2-3С.
#45104Повідомлення 06 лист 2017, 12:02
Leon29 писав(ла):
Сорока, опять решил блеснуть эрудицией, и опять невпопад?
Что такое «классический CCCV ?» Каким образом эта загадочная аббревиатура классически прекращает заряд при падении тока до 3% от емкости аккумулятора?
Может все таки CC/CV правильно писать? И, когда наконец выучим, что это такое, чтоб не выглядеть двоечником?
… почему-то в автомобилях стали появляться АКБ на литии, для замены свинцовым, которые постоянно "под подзарядом" от генератора автомобиля, и ничего - работают.
Там недозаряд, 3,5В на банку вместо 3,6-3,65В. С другой стороны, сколько лет может работать аккумулятор в таком режиме? У кого есть статистика?
Может, правильней написать 10-20-30-50С? пример: https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulya ... 49c05c76a1
