BMS от Nissan Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2823 |
Сторінка 6 із 6 |
Автор: | Elese [ 20 вер 2021, 15:47 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: BMS от Nissan Leaf |
Здравствуйте, можете пожалуйста подсказать, можно ли у bms платы nissan leaf ze0 задействовать только первые 8-16 каналов и что бы они отображались в leafspy, пробовал самостоятельно подключить ничего не показывает, даже термометры не дают инфу, подключал к штатным проводам бмс проводками к obd2 (через круглый разъем), подал питание, реле в бмс щелкнуло, через блютуз вроде подключился, выставил в настройках "только бмс" и там пустые значения. Пробовал без ячеек и с ними (подключал штук 4-16) безрезультатно Может я что то не подключил? На разъемы бмс "круглый штекер" подключил в каналы 1 подключил к кан шине H obd2 2 подключил к кан шине L obd2 4 +12в(как я понял это зажигание срабатывание реле) 5 +12в 8 -12в (земля) На obd2 соответно тоже все подключил по распиновке |
Автор: | Stalker_W [ 20 вер 2021, 16:16 ] |
Точно не знаю, но предполагаю, что там питание реализовано помикросхемно. Нужно смотреть, сколько каналов на каждой. |
Автор: | Balamut [ 21 вер 2021, 11:28 ] |
якщо подивитись відео Тараса, чи інші які по підключенню БМС, то видно що БМС має "бачити" напругу всієї батареї по "крайніх" виводах "+" та "-", а проміжні канали з АЦП "викидають" з кола. Сам підключав "на столі" БМС ліфа з парочкою акумів (8 шт)- не побачив напруг на каналах |
Автор: | MaxPower [ 02 лист 2021, 18:54 ] |
Цитата: Можно сделать так. Добрый день. Не хотелось бы угробить БМСку, поэтому подскажите, друзья, разъём "ОБД" (цоколевка) у ze0 на LBC aze0 одинаковые? В цитируемом сообщении уважаемый cytu54 выложил схему в вордовском документе, но она, я так понял, для BMS (LBC) ze0. А, говорят, что этот блок у зео и азео разные по каким-то разъемам (может только по балансировочным). Можно ли эту схему без изменения использовать для подключения к БМС азео? Какова вообще моя цель - у меня есть отдельная батарея азео, я хочу постепенно наполнять её элементами, например, катлами или другими. И по мере наполнения разрезаю и удлиняю балансировочные провода, поэтому до закрытия крышки хочу родной БМСкой проверить что они соединениы верно, что я ничего не перепутал. |
Автор: | Dream Tractor [ 28 трав 2022, 12:51 ] |
Сорі за нубське питання: датчик струму в ліфі підключаєтся до БМС чи якогось іншого ECU? P.S. Наче розібрався, і наче так. Може ще хто знає: якщо підключити не всі канали, або навіть не підключати жодного крім крайніх + та -, БМС буде читати датчик струму та підраховувати енергію? Дякую за відгук. |
Автор: | Dream Tractor [ 10 черв 2022, 23:19 ] |
Dream Tractor писав(ла): Може ще хто знає: якщо підключити не всі канали, або навіть не підключати жодного крім крайніх + та -, БМС буде читати датчик струму та підраховувати енергію? Дякую за відгук. Хтось знає відповідь на питання? |
Автор: | svarog_cs [ 06 квіт 2023, 13:29 ] |
Доброго дня! Маю на мені перепакувати батарею, зі збільшенням ємності. Але не впевнений чи вдастся самотужки перепрограмувати BMS. На скільки я розумію потрібно також замінювати процесор? можете будь ласка допомогти чи направити у потрібному руслі. Проживаю в м. Ужгород. тут поки не знайшов людину що допоможе! Дякую |
Автор: | cytu54 [ 06 квіт 2023, 19:25 ] |
Автосервис "Quattro" в Ужгороде занимается этой темой. |
Автор: | sip11 [ 12 вер 2023, 15:52 ] |
Добрий день, підкажіть будь ласка роспіновку на бмс, послідовність на бмс, не знаю яка послідовність від 1-96 батареї і там 98 проводів |
Автор: | Balamut [ 13 вер 2023, 09:26 ] |
якщо не полінуватись та відкрити перші сторінки теми то там є і схема і все інше))) |
Сторінка 6 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
