| стандарт - CHAdeMO - готовый КИТ для самосборки на 12кВт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=1285 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex_Soroka [ 23 черв 2016, 08:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | стандарт - CHAdeMO - готовый КИТ для самосборки на 12кВт |
надо брать стандарт - CHAdeMO и по нему все реализовывать. А для самодельщиков - всего одну кнопку: "отключить CAN обмен" Вот почитайте чужой опыт и вот у человека получилось: http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181143789 http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181146618 http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1181150885 http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 1182275804 Вот Arduino DUE с CAN-контроллером на борту: http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=EVTVDue2 о стандартах: http://energy.gov/sites/prod/files/2014 ... 2011_o.pdf http://charge.yazaki-group.com/english/ ... -1197E.pdf пишут что: JEVS G105-1993, with the trade name, CHAdeMO, in Japan. J1772 - это стандарт на малые зарядные, не "быстрые". большинству его хватит выше крыши... готовая оперсорс разработка контроллера и зарядки на 12кВт: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing https://docs.google.com/document/d/1UdJ ... lrm2hlajai печатная плата и детали. есть видео "как собрать" из деталей . Можно купить КИТ. https://www.youtube.com/watch?v=h4VMwqM ... jhIOawmReq Цитата: "...The EMotorWerks SmartCharge-12000 is a fully programmable, open-source (for non-commercial use only) 12kw intelligent PFC charger. Designed & manufactured by Electric Motor Werks. Sold as a kit or a complete unit. Or you can try to source the parts yourself and build it (not recommended - you would probably spend more than if you bought a kit as you will be paying full retail price for all components; also, you have to buy from us to get technical support for your build)...." |
| Автор: | Alex_Soroka [ 25 лип 2016, 14:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: стандарт - CHAdeMO - готовый КИТ для самосборки на 12кВт |
Так как с протоколом полная непонятка, описание отсутствует, выкусик кусок из самой проги "опенсорсной" ЗУ от Emotorwerks на 12кВт. под спойлером. ...слабо понятно почему так (команды типа "М") если по сути в CAN-шине летают пакеты с начальными индексами "108".......... а "D0" это из области "ответов" или ошибок - "208"......... В общем если хотите своих станций то надо купить сам протокол Чадемо. Например вот тут: http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/ ... 1&pageNo=0 |
| Автор: | benz1n [ 28 вер 2016, 19:51 ] |
К зарядному на 12квт(а так же 25 и 50 варианты) от моторверкс продаётся ими у них же замечательная коробочка, превращающая эти зарядки в чадемо-зарядки. |
