Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=1344 |
Сторінка 11 із 15 |
Автор: | landswellsong [ 16 лип 2018, 00:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО |
Скажите, а есть какой-то функциональный смысл в пластиковых колпачках на контактах на папе коннектора или их можно вообще снять? Начал крутить ливофскую розетку (маму), повредил один случайно, думаю теперь все для феншуя убрать. |
Автор: | Stalker_W [ 16 лип 2018, 09:10 ] |
Это направляющие для контактов. Позволяют не убивать разъём "маму" на самой зарядной станции. Плюс они же служат стоком дуги в аварийной ситуации и позволяют уменьшить мощность горения дуги но продлевают времени горения при резком выдёргивании под нагрузкой. Механизм уменьшения суммарной энергии горения сложно описать двумя словами - кому интересно, посмотрите теорию по искрогашению на контакторах. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 лип 2018, 10:10 ] |
Для Зое, походу нужно что б резистор был четко табличный. Хотя в самой машине есть возможность регулировки мощности зарядки с малым шагом (не понмню точно кажись 400Ватт). |
Автор: | landswellsong [ 16 лип 2018, 12:41 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Для Зое, походу нужно что б резистор был четко табличный. Хотя в самой машине есть возможность регулировки мощности зарядки с малым шагом (не понмню точно кажись 400Ватт). На самой розетке лифа маркировка 20А ну и провода уже зажаты, пока поставлю 680 Ω, больше вроде и не нужно. |
Автор: | const [ 09 вер 2018, 10:17 ] |
Выхожу на финишную прямую по сборке зарядной станции и вот я упёрся в вопрос - а как правильно соединить кабель и пины Type-2 вилки? Нужно обжимать (чем лучше?), или заливать оловом и впаивать? Вот фото, описывающие проблему |
Автор: | DeLike [ 09 вер 2018, 11:10 ] |
Кто обжимает, кто заливает припоем (но нужно отводить тепло, хотя бы плоскогубцами, от нижней части пина где пластик). С уважением, Александр. |
Автор: | Alex Dnepr [ 09 вер 2018, 14:17 ] |
На фото точно тип2 вилка ? Может это розетка? Или что-то из ниссановских разьемов.. Не похоже на вилку тип2. Нет ни пластика ни скругления на конце. Думаю эту можно греть смело. А с вилкой там да нужно поосторожнее. |
Автор: | DeLike [ 09 вер 2018, 14:49 ] |
Он же писал, что делает зарядную станцию - wallbox. Там нужен тип2 мама, который вставляется в порт тип2 в электромобиле. С уважением, Александр. |
Автор: | const [ 09 вер 2018, 19:05 ] |
Фактически - да, это розетка , только выносная, вот такая: |
Автор: | мак [ 25 вер 2018, 21:49 ] |
Нужен тип2 папа, никто не продает? |
Автор: | Alex Dnepr [ 26 вер 2018, 12:06 ] |
Если дотерпите то к новому году будут по доступной цене. Пока довожу до ума и испытываю. |
Автор: | Alex Dnepr [ 19 груд 2018, 13:34 ] |
Как и обещал работы ведутся уже почти месяц. Затарился хавчиком. Заперся. И выхожу только на испытания и за едой. Идут постоянно изменения конструкции. Доработки. Сделать не так трудно как трудно вписаться в ценник который себе поставил дабы переплюнуть китайцев. Первые ласточки предложу на днях. Будут акции и скидки для членов клуба и форумчан. Хоть переходник Палухина и испытан. Но хочу кое-что изменить и доработать по эргономике и оповещению.Работы тоже ведутся. А пока предложу классику с канализационной 50мм трубой. Цены и сроки чуть позже. Гуру подскажите по резисторам и диоду. Какой минимальной мощностью можно применять ? (у меня там усе как у японцев каждая кнопка каждая полость имеют значение и расположение) |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 19 груд 2018, 13:37 ] |
Меньше чем 0.125Вт не видел в китайских пистолетах. |
Автор: | landswellsong [ 19 груд 2018, 13:52 ] |
Впишусь наперед, когда эта штука эволюционирует до тип2-мамы |
Автор: | Birel [ 19 груд 2018, 18:19 ] |
довольно компрактые переходники тип2 мама - шуко делают китайцы |
Сторінка 11 із 15 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
