Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=1344
Сторінка 1 із 15
Автор:  Вячеслав М [ 05 січ 2015, 16:32 ]
Заголовок повідомлення:  Разъёмы для заправки
Сайт производителя http://e-line-ev.com/index.php
Каталог , стр 436 http://www.sea.com.ua/img/links/2_Field_connect_RU.pdf
Автор:  ДядяВася [ 12 січ 2015, 18:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Разъёмы для заправки
И наш вариант:
Автор:  iamdredd [ 12 січ 2015, 19:15 ]
Из камня конечно круто, но возможно использовать и другие материалы, например
http://prom.ua/p2470293-ftoroplastovyj- ... t;all.html
температуру он держит ( из него резетки делают )
и форма изначально валиком ( можно диаметр подобрать нужный )
... эх столько всего хочется попробовать сделать, а выходит как всегда :)
P.S. меня смутили отверстия в оригинальном с 4х сторон в начале вилки.
Явно под зажим что б не вырвали. Может быть и контроль в зарядке на етот зажим
Автор:  ДядяВася [ 12 січ 2015, 19:44 ]
Да, без этих дырок не работает.
А фторопласт, боюсь, будет хуже, чем эбонит. И дороже.
Автор:  Михалыч [ 12 січ 2015, 20:08 ]
Лучше и фторопласта и эбонита, только Капролон . Да , не дешевле, но не зря. ........................
...Могу помочь.
Автор:  Вячеслав М [ 12 січ 2015, 21:49 ]
"Наш вариант" - очень симпатично ! Хотелось бы один экземплярчик для испытаний (трехфазный) .
Автор:  Вячеслав М [ 16 січ 2015, 18:54 ]
информация к размышлению . www.phoenixcontact.com/online/portal/ua ... 81eab201ea
Автор:  iamdredd [ 22 січ 2015, 00:14 ]
Боюсь что зарядки с постоянкой у нас не приживутся, и слава богу, т.к. необходимо ставить AC/DC преобразователи на что наши не пойдут, ибо хоть и имидж, а дорого. А штатную трехфазку от подстанции протащить - дёшево и сердито (водку штатному електрику). :)
Да и думаю всем хватит.
А вот вилки-переходники самим делать это супер. Жаль, в настоящее время, мало чем могу помочь.
Автор:  Михалыч [ 22 січ 2015, 02:18 ]
iamdredd писав(ла):
Коллеги, кто может дать мне для образца, я сделаю и, себе и , как минимум , определю трудоёмкость самоделки.
Автор:  iamdredd [ 23 січ 2015, 12:45 ]
Предлагаю обратится к: http://3dprinter.org.ua/products/services/
Они и модель сделают и распечатают: 3D печать на заказ. Просчет стоимости 3Д печати. 110 грн.
Думаю 110 грн клуб себе позволить может. Только надо узнать характеристики пластика.
Автор:  Алексей В [ 23 січ 2015, 16:27 ]
Можно сделать с помощью слойной технологии. Я давно использую этот способ для изготовления предметов из акрила. Из листового акрила лазером вырезаются детали нужной формы, и складываются в пакет. Для разъема акрил не подойдет, но можно взять текстолит и вырезать на фрезере с ЧПУ. При наличии геометрических размеров, я смог бы подготовить модель и программу для ЧПУ.
Автор:  Вячеслав М [ 29 черв 2015, 07:41 ]
По-моему пришло время переходить на общепринятые европейские разъемы и кабели . Ориентируемся на ТИП2 .
Один из возможных производителей . http://www.besen-group.com/ev-charging- ... type2.html
Автор:  Rule-X [ 29 черв 2015, 08:39 ]
Вячеслав М писав(ла):
У меня такая есть, для установки в ЭМ (розетка). Но к чему ее подключать? По силовым проводам понятно! Ноль земля и 3 фазы, а по управляющим контактам? Че и куда, и с какой целью?
Автор:  Stalker_W [ 13 груд 2015, 15:16 ]
Схема для разъёма Mennekes Type2 (Менекес Тип2) для обмана зарядных станций. Кнопка должна быть НА РАЗМЫКАНИЕ. Управляющее сопротивление Rpp выбирать по таблице. Проще сразу поставить 220 Ом для установки 32А. Схема рабочая.
image003.jpg [ 26.96 КБ | Переглядів: 25671 ]
Автор:  CRBAman [ 14 груд 2015, 12:07 ]
Не в целях коммерции, а в целях помощи:
иногда у меня бывает 1-2 разъема и гнезда (тип1, тип2), и могу на заказ привезти по дешёвке (около 50$)
Сторінка 1 із 15 Часовий пояс: UTC + 2 години
