| Emerson R48 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=1812 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | janeg [ 17 квіт 2017, 16:57 ] |
| Заголовок повідомлення: | Emerson R48 |
Привет всем. Приобрел 7 шт Emerson R48-1800A и блок управления ими M500D. Есть ли у кого-ни будь из вас информация, как их подключить по CAN шине к M500D и за питать этот блок управления? Там питание 19 - 60в, но у меня нет распиновки разъема М500D ? У меня в комплекте нет ответных разъемов. С помощью блоков управления планирую просто выставить одинаковые параметры на БП. |
| Автор: | janeg [ 17 квіт 2017, 19:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Ускоренная зарядка для Leaf |
janeg писав(ла): Привет всем. Приобрел 7 шт Emerson R48-1800A и блок управления ими M500D. Есть ли у кого-ни будь из вас информация, как их подключить по CAN шине к M500D и за питать этот блок управления? Там питание 19 - 60в, но у меня нет распиновки разъема М500D ? У меня в комплекте нет ответных разъемов. С помощью блоков управления планирую просто выставить одинаковые параметры на БП. Запитал модуль управления от ноутбучного БП. Но вопрос: Как корректно подключиться к CAN шине пока остался. |
| Автор: | Alex_Soroka [ 18 квіт 2017, 08:41 ] |
janeg писав(ла): Как корректно подключиться к CAN шине пока остался. никак. Для ускоренной зарядки вообще-то есть тема: viewtopic.php?f=35&t=1306 если ваш автомобиль этот стандарт быстрого заряда поддерживает, то нужен контроллер заряда viewtopic.php?f=35&t=1285 который сам знает как общаться с автомобильным зарядным модулем. просто так включить телекомм. блок питания в Ниссан Лиф - невозможно, потому что протоколы обмена у автомобиля и у телекомм.блока разные и оба закрытые для пользователей. |
| Автор: | janeg [ 18 квіт 2017, 09:06 ] |
Alex_Soroka писав(ла): janeg писав(ла): Как корректно подключиться к CAN шине пока остался. никак. Для ускоренной зарядки вообще-то есть тема: viewtopic.php?f=35&t=1306 если ваш автомобиль этот стандарт быстрого заряда поддерживает, то нужен контроллер заряда viewtopic.php?f=35&t=1285 который сам знает как общаться с автомобильным зарядным модулем. просто так включить телекомм. блок питания в Ниссан Лиф - невозможно, потому что протоколы обмена у автомобиля и у телекомм.блока разные и оба закрытые для пользователей. Ваша цитата : " Надо брать стандарт - и по нему все реализовывать. А для самодельщиков - всего одну кнопку: "отключить CAN обмен" |
| Автор: | Stalker_W [ 18 квіт 2017, 10:23 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Emerson R48 |
А им вообще реально все 7шт одновременно управлять? |
| Автор: | janeg [ 18 квіт 2017, 11:30 ] |
Stalker_W писав(ла): А им вообще реально все 7шт одновременно управлять? В обычном режиме наверное реально. Вроде M500D позволяет одновременно регулировать до 48 модулей?? Если с какими- нибудь оптронными развязками.. Но пока я хочу просто как в стойках связи попробовать по управлять, а там видно будет...
| Автор: | janeg [ 02 трав 2017, 20:29 ] |
Кто знает, как по простому , без блока управления , поднять напряжение до 66 вольт ? |
| Автор: | kip102 [ 16 груд 2017, 15:45 ] |
janeg писав(ла): Кто знает, как по простому , без блока управления , поднять напряжение до 66 вольт ? Получилось найти кан на md500d? Тоже купил данный контроллер и похоже немного ошибся я думал что он работает с 2900u |
| Автор: | janeg [ 16 груд 2017, 17:01 ] |
kip102 писав(ла): janeg писав(ла): Кто знает, как по простому , без блока управления , поднять напряжение до 66 вольт ? Получилось найти кан на md500d? Тоже купил данный контроллер и похоже немного ошибся я думал что он работает с 2900u |
| Автор: | kip102 [ 17 груд 2017, 08:33 ] |
janeg писав(ла): kip102 писав(ла): janeg писав(ла): Кто знает, как по простому , без блока управления , поднять напряжение до 66 вольт ? Получилось найти кан на md500d? Тоже купил данный контроллер и похоже немного ошибся я думал что он работает с 2900u Да думаю не должен стойки все однотипные. Проблема не могу нащупать кан на разъёме контроллера, гонял осцилографом вроде и 232 нашёл а кана судя по формам сигнала нет. Там есть бэкбоард с разъёмами а уже с неё напрямую на выпрямитель кан идёт. Вот и думаю а может на той плате ещё какой преобразователь живёт 232-кан |
| Автор: | janeg [ 17 груд 2017, 09:10 ] |
kip102 писав(ла): Да думаю не должен стойки все однотипные. Проблема не могу нащупать кан на разъёме контроллера, гонял осцилографом вроде и 232 нашёл а кана судя по формам сигнала нет. Там есть бэкбоард с разъёмами а уже с неё напрямую на выпрямитель кан идёт. Вот и думаю а может на той плате ещё какой преобразователь живёт 232-кан Я нигде не нашел схемы межблочных соединений. Стойки с разъемами в металлоломе где-то. Вызванивать нечего. |
| Автор: | kip102 [ 04 жовт 2018, 12:10 ] |
janeg писав(ла): Я нигде не нашел схемы межблочных соединений. Стойки с разъемами в металлоломе где-то. Вызванивать нечего. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
