| Станция быстрой зарядки (опрос) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=1951 |
Сторінка 1 із 5 |
| Автор: | Ток [ 30 черв 2017, 15:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Станция быстрой зарядки (опрос) |
Добрый день. Имеется возможность заняться изготовлением станций быстрой зарядки. Стоимость 100 кВт. будет ориентировочно 3000 $. Вопрос: 1. Надо ли это? 2. Если надо то какой мощности, количество. 3. Имеется ли возможность частичного финансирования первого образца. Ко всем с уважением. |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 30 черв 2017, 16:38 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Станция быстрой зарядки (опрос) |
Насколько эти станции будут совсместимы с электромобилями ниссан лиф? |
| Автор: | Ток [ 01 лип 2017, 11:37 ] |
Просматривается вариант с выставлением выходного тока и напряжения со счетчиком "вдуваемой энергии" (с обратной связью от авто), т.е. устройство должно быть универсальным для заряда любого авто и электровела. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 лип 2017, 14:48 ] |
Современной элементной базой легко добиться 100-200А при напряжении 300-400В. Но очень сложно добиться работы устройства при -30С - +50С, проливной дождь, туман, разряды молний, перепады питающего напряжения в течении хотя бы 7-9 лет без обслуживания. А так же связь с электромобилем по протоколам Чадемео, Комби2 или Джибити. Как вам такая задачка? |
| Автор: | Ток [ 01 лип 2017, 19:34 ] |
Даааа....задача непростая. Пошел я тогда читать как выращивать буряк и перегонять его на самогон чтобы использовать вместо бензина А если серьезно, своего разве не создадим? |
| Автор: | Stalker_W [ 02 лип 2017, 07:44 ] |
Мы в проект EV-net давно искали подобное устройство. И из-за требований по дождю и т.п. цена устройства мгновенно вырастала в 2-3 раза. Это мы про сертификацию ещё помалкивали! |
| Автор: | Ток [ 02 лип 2017, 17:01 ] |
Наверно просто стоящие под дождем не изготавливают. У того же элмиза IP 55. Это под навесом. Может и правда ставить в передвижной туалет такую стойку? В любом случае нужны гранты для поддержки штанов)). Либо полностью сделать сам блок почти герметичным а пульт управления со шлангами вывести с него и располагать отдельно. |
| Автор: | Leistungselektronik [ 06 лип 2017, 11:07 ] |
Це означає «створити промисловий капітал».На цьому проекті буде працювати команда з жорстким поділом праці.Знайдете людей,будете їх вчити.Отримати англомовного консультанта від індустрії та вилити на нього свої проблеми буде коштувати кілька тис долл за добу.Університети не допоможуть,вони живуть в своєму світі,і не тільки у нас. Так по мінімуму потрібні: Схемотехник Інженер АСУ/Алгоритміст Пара програмістів під HW Конструктор-механік з розумінням ЕМС та теплотехніки Цей процес почне жерти гроші та час.Типовий український бізнесмен інвалід Вам відповість :»в мене немає стільки грошей» та «я не можу чекати стільки довго» та «працюй на чому є». Також він повідомить: «В мене в Китаї є дядечко Чи і він все продає мені зі знижками» та «дядечко Чи стає дуже злий,коли я хочу йому щось продати». Що може Держава,не знаю. Кажуть гроші є,але нема проектів. |
| Автор: | Ток [ 07 лип 2017, 16:51 ] |
Leistungselektronik писав(ла): Це означає «створити промисловий капітал».На цьому проекті буде працювати команда з жорстким поділом праці.Знайдете людей,будете їх вчити.Отримати англомовного консультанта від індустрії та вилити на нього свої проблеми буде коштувати кілька тис долл за добу.Університети не допоможуть,вони живуть в своєму світі,і не тільки у нас. Так по мінімуму потрібні: Схемотехник Інженер АСУ/Алгоритміст Пара програмістів під HW Конструктор-механік з розумінням ЕМС та теплотехніки Цей процес почне жерти гроші та час.Типовий український бізнесмен інвалід Вам відповість :»в мене немає стільки грошей» та «я не можу чекати стільки довго» та «працюй на чому є». Також він повідомить: «В мене в Китаї є дядечко Чи і він все продає мені зі знижками» та «дядечко Чи стає дуже злий,коли я хочу йому щось продати». Що може Держава,не знаю. Кажуть гроші є,але нема проектів. Сделать опытный образец достаточно двух человек. Иностранные консультанты не нужны. Работы много, согласен. Свои средства на комплектующие вложить жалко, т. к. неизвестна востребованность. |
| Автор: | Stalker_W [ 17 лип 2017, 15:15 ] |
Какая востребованность, если самодельные электромобили имеют на борту сразу по 3-9 Дельт? Да и промышленность начала подтягиваться: Зоя с 30кВт, Тесла с 22кВт. Мощные стационарные зарядки нужны будут для электрогрузовиков и электроавтобусов (тема очень перспективная). |
| Автор: | Alex_Soroka [ 07 вер 2017, 16:39 ] |
1) на Алиэкспрессе есть куча предложений Чадемо станций быстрой зарядки, от 3000 до 12000 долларов. Чем они вас не устраивают? 2) я вот рассматриваю вопрос где-бы найти инвестора на создание станции быстрой зарядки на базе трансформаторов (звезда) с полной гальванической развязкой , (так рекомендуют документы муниципалитета Торонто, Канада) и созданием своего контроллера Чадемо (как зарядной станции так и "автомобильного контроллера", для самодельщиков). вот что мне ответили по трансам: ... Наименование - ТПН3 15400/220 (медные обмотки) Расчетная мощность - 15400 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в обмотках 3,2А/мм2) На входе: 220В (Ток х.х. ~300мА, уровень шума - норма, запас по проводу 4% ) На выходе: 220В под нагрузкой 70А (в хол.ходу ~231В, запас по проводу 14% ) Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 330*77*162 мм Расчетная масса готового трансформатора - 67,86 кг Расчет произведен на сердечнике в 20985Вт (96см.кв., индукция в пределах 1,4-1,6 Тл, марка стали - 3408) Выводы проводом обмотки, длина выводов 250мм. Напряжение пробоя изоляции между обмотками, не менее - 3,5кВ Вакуумная пропитка лаком - присутствует, степень защиты IP60 Предварительная цена трансформатора - 11139 грн. с ндс (10360 без ндс) Три таких трансформатора можно использовать для трехфазного варианта обшей мощностью в 46,2кВА с коммутацией обмоток: первичка - звезда 380В линейное, вторичка - звезда 380В линейное. К этому нужен тиристорынй или синхронный выпрямитель (это под вопросом, но КПД будет выше и потерь меньше) с управлением от контроллера, сам контроллер( с поддержкой ключей-карт, и ЧаДемо протокола) ну и "шланг" с розеткой чадемо (ХЗ где его брать). Пока что у всех одни разговоры про деньги, и народ не понимает что подобного никто не делал и я не могу заранее оценить все возможные проблемы, знаю только что такое можно сделать и оно будет неубиваемо (трансформатор не ломается, в отличие от китайских преобразователей внутри шкафов без защиты от дождя). Если есть желание у кого-то именно на реальное финансирование такого НИР с выходом на свою станцию, и ее мелкосерийный выпуск - то велкам. |
| Автор: | mr.Dream [ 07 вер 2017, 17:10 ] |
Силовой трансформатор для использования зарядки "напрямую" не подходит. Нужен трансформатор с большим магнитным рассеянием и крутопадающей вольт-амперной характеристикой, по типу сварочного. От этого его масса при 15кВт будет кило 100-150. А зачем двойная гальваническая развязка? Чем импульсный трансформатор не устраивает? Пр такой мощности (читать - весе меди) импульсник будет дешевле, и весить килограмм 10-12. Зачем возвращаться в прошлое? Импульсники ничем не уступают сетевым. А превосходят их по массе и цене. КПД в импульсника может даже выше. Просто он меньше, и субьективно кажется, что греется больше. Кроме того, более широкий диапазон входных напряжений за счет двойного преобразования. А коррекцию коэфициента мощности тоже будете на сетевом дросселе делать? Он будет весить тонну, не меньше |
| Автор: | DeLike [ 07 вер 2017, 20:03 ] |
Как то не увидел эту тему сразу. Мне нравится когда с легкостью говорят про CCS, к тому же с мощностью 100кВт)) С уважением, Александр. |
| Автор: | Alex_Soroka [ 08 вер 2017, 07:56 ] |
mr.Dream писав(ла): Силовой трансформатор для использования зарядки "напрямую" не подходит. Нужен трансформатор с большим магнитным рассеянием и крутопадающей вольт-амперной характеристикой, по типу сварочного. Зачем это??? вы вообще занимались построением силовых электронных схем для заряда? глупость пишете. Цитата: А зачем двойная гальваническая развязка? потому что так нужно. Есть документы по "рекомендациям по строительству" зарядных станций той-же Канады, там очень подробно записано про безопасность и необходимость гальванической развязки от сети. И прочев эти документы я с ними согласился. в автомобиле тоже параноидальные (в рамках Чадемо) требования по утечкам "на землю", и я согласен с ними - там 400вольт, убьет сразу и быстро. Цитата: Чем импульсный трансформатор не устраивает? вы не в теме создания силовой импульсной техники Цитата: Пр такой мощности (читать - весе меди) импульсник будет дешевле, и весить килограмм 10-12. ага. Посмотрите на китайские "заправочные" - там внутри стоит набор из БП телекомм.отрасли, на напряжения 60-150в, последовательно включенные, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Ко всему никакой водозащиты, хотя шкафы декларируются как "для внешней установки". Прежде чем мне советовать что-то потрудились бы проблематику изучить. Я больше года смотрю, читаю, переписываюсь на тему построения мощных станций заряда, и на ваши детские вопросы мне смешно становится. Цитата: Зачем возвращаться в прошлое? это не прошлое - на подстанциях по всем городам ставятся и ставятся трансформаторы, и никто не думает даже пытаться ставить на 1000-10000в подстанции вместо маслонаполненного транса какие-то "импульсники". Силовая Энергетика это отдельное царство с кучей подробностей и особенностей. Цитата: Импульсники ничем не уступают сетевым. А превосходят их по массе и цене. Вы ошибаетесь. При больших мощностях главное это надежность. Импульсник и рядом ен стоял с классическим трансформатором. Цитата: КПД в импульсника может даже выше. КПД трансформатора обычного порядка 92-98% "из коробки", а импульсник - порядка 75-85%, в импульнике за 90% КПД копья надо ломать и годы тратить на доводку, и можно так и не довести, чего вообще не надо делать в "классике", там это "из коробки" работает. Цитата: А коррекцию коэфициента мощности тоже будете на сетевом дросселе делать? смешно читать. |
| Автор: | Вячеслав М [ 08 вер 2017, 09:11 ] |
Еще один способ уйти от больших мощностей от сети - это использование аккумуляторных накопителей. Заряжаясь малой мощностью длительное время , кратковременно отдавая в нагрузку большую мощность постоянного тока . При достаточной емкости буферного накопителя , зарядку можно осуществлять ночью . |
| Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
