Електро-автосам
Помогите с БМС
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2054
Сторінка 1 із 3
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 11:54 ]
Заголовок повідомлення:  Помогите с БМС
Купил БМС 48 вольт 13s литий 35 А под элементы 18650. БМС с балансировкой. Купил зарядку 54,6 вольта 2ампера. Первый раз зарядил батарею на Аймаксе.
Разредил батарею проехав 50 км. Но сейчас БМС не пропускает ток на батарею что бы зарядить. Разряд дает заряд нет :wallbash: :wallbash:
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 12:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ПОМОГИТЕ С БМС
ФОТО БМС
DSCF6030_cr.jpg [ 170.85 КБ | Переглядів: 14101 ]
Автор:  DeLike [ 28 серп 2017, 14:43 ]
Начнем с простого, на всех ячейках напряжение ниже максимального порога 4,2В и выше минимального 2,5В?
П.С: По фото разве что цвет БМС видно :D
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 15:15 ]
ДА
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 15:17 ]
Если замыкаю 3-ю и 4-ю лапку на БМС то зарядка идет .
Автор:  Stalker_W [ 28 серп 2017, 19:05 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Помогите с БМС
Для того чтоб помогли, нужно сделать качественные фото коммутации БМС с обоих сторон платы.
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 21:11 ]
ФОТО
DSCF6035.JPG [ 1.76 МБ | Переглядів: 14022 ]
DSCF6038.JPG [ 2.43 МБ | Переглядів: 14022 ]
Автор:  maksimdm [ 28 серп 2017, 21:50 ]
А теперь подробно опишите, что куда подключаете для разрядки/зарядки. ОЧЕНЬ подробно. Какие конкретно напряжения на элементах, если есть чем померять. Есть ли разбег между ячейками? Что такое "третья и четвертая лапка", и как они замыкались для старта зарядки- с подключенным балансирным разьемом или нет. Если зарядное подключить напрямую к контактам + и - батареи, зарядка начинается или нет? ( плюс к плюсу, минус к минусу, то есть соблюдая полярность и на пару секунд, только для проверки.) Но сначала померяйте напряжения на ячейках ! Прямо на балансирном разьеме. Первый контакт- точно минус, соединен с выходным минусом батареи?
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 22:04 ]
Напряжения на батареи от 3,62 - 3,7 вольта Мерял на балансировочном роземе первый минс к минусу батареи. P- подключено к контроллеру и зарядке B- к минусу батареи. Плюс к БМС не подключен и уходит на контролер и зарядку.
Если подключить зарядку на прямую к батареи то зарядка идет.
Возле P- на БМС есть две черные коробочки у них есть по шесть ног и по середине
есть нога которая откушена вот если это откушенною ногу соединить с близ лежащей ногой то зарядка начинает идти на батарею с подключенным балансировочным роземом.
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 23:01 ]
зарядка начинает идти на батарею с подключенным балансировочным роземом или без него все равно идет.
Автор:  maksimdm [ 28 серп 2017, 23:06 ]
"Откушенную ногу" больше не трогайте. Она внутри "коробочек" соединена с теплоотводом. То есть Вы просто вручную коротите транзисторы. С тем же успехом можно подключать провод "-" зарядки напрямую . Для запуска зарядки было достаточно корочения одной из нижних по фото "коробочек" или верхние тоже коротились?
Прозвонка в приборе есть? Отключите балансирный разьем и прозвоните первый, минусовый штырек с "В-", есть там контакт?
Второй момент: возле надписи "В+" есть маленькая перемычка в виде одиноко стоящего резистора, на нем надпись "0", прозвоните куда уходит его верхний по фото контакт, он должен быть соединен с последним, 14-м штырьком разьема. Это все при отключенном разьеме делать. И еще вопрос-при отключении разьема-БМС отключает нагрузку или нет?
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 23:11 ]
При отключении розема БМС ток поддает на P- до 30 вольт
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 23:12 ]
Достаточно было корочение одной коробочки. Верхние не коротились.
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 23:15 ]
Прозвон с B- есть.
Автор:  Юрий К [ 28 серп 2017, 23:17 ]
Да он звонится с 14-м
Сторінка 1 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
