| Зарядные блоки Emerson https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2315 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | DeLike [ 04 груд 2017, 08:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядные блоки Emerson |
Если нужен качественный блок (платы покрыты лаком, не боится влажности до 95%, регулировка мощности при превышении температуры блока и т.д.) с регулировкой 30-80 вольт и 7-42 ампера, советую emerson R48-2000 (есть еще 1800 и 2900 в продаже, а вообще моделей больше), особенное отличие в том, что может ограничивать максимальную выходную мощность, а именно это модель 2000 Вт (аля стабилизация мощности). И максимальная мощность будет не в конце, когда напряжение достигло максимума, а почти всю зарядку, если Рmax÷Ubatt = или < Imax (т.е. 42А) С уважением, Александр. |
| Автор: | Leon29 [ 05 груд 2017, 13:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта |
DeLike писав(ла): Если нужен качественный блок (платы покрыты лаком, не боится влажности до 95%, регулировка мощности при превышении температуры блока и т.д.) с регулировкой 30-80 вольт и 7-42 ампера, советую emerson R48-2000 (есть еще 1800 и 2900 в продаже, а вообще моделей больше), особенное отличие в том, что может ограничивать максимальную выходную мощность, а именно это модель 2000 Вт (аля стабилизация мощности). И максимальная мощность будет не в конце, когда напряжение достигло максимума, а почти всю зарядку, если Рmax÷Ubatt = или < Imax (т.е. 42А) С уважением, Александр. Переделка сложная, или можно перепайкой делителя обойтись. Как он запускается? |
| Автор: | DeLike [ 06 груд 2017, 01:46 ] |
Знаю о моделе на 2000Вт (emerson r48-2000), думаю с другими так же просто, но где и что именно не знаю. В моих блоках нужно заменить один смд резистор на многооборотистый для регулировки напряжения и аналогично еще один смд резистор для регулировки тока. Возможные и другие навороты, но как именно я не знаю, тот кто переделывает это его хлеб. С уважением, Александр. |
| Автор: | vova319 [ 06 груд 2017, 08:04 ] |
DeLike писав(ла): Знаю о моделе на 2000Вт (emerson r48-2000), думаю с другими так же просто, но где и что именно не знаю. В моих блоках нужно заменить один смд резистор на многооборотистый для регулировки напряжения и аналогично еще один смд резистор для регулировки тока. Возможные и другие навороты, но как именно я не знаю, тот кто переделывает это его хлеб. С уважением, Александр. Имею блочок emerson r48 2000 .Подскажите в каких местах менять смд резистор, если не секрет. Спасибо. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
