| Вопрос по зарядке 12В АКБ с помощью DC-DC https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2346 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 19:13 ] |
| Заголовок повідомлення: | Вопрос по зарядке 12В АКБ с помощью DC-DC |
Привет всем. 1) Возможна ли зарядка 12В АКБ от 48В АКБ используя DC-DC преобразователь, вроде такого http://greenchip.com.ua/34-0-939-0.html ? 12В АКБ 4s LiFePO4, 100Ач. 2) Если происходит разрядка 12В АКБ током 60А (кратковременно), надо ли отключать DC-шку во время разрядки? Заранее спасибо за помощь. |
| Автор: | Vig [ 17 груд 2017, 19:41 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Вопрос по зарядке 12В АКБ с помощью DC-DC |
Вероятнее всего не пойдёт , вам надо регулировка тока а не защита по току . Вам надо что то типа этого "F85 LM2596 DC-DC понижающий регулируемый модуля питания" но помощнее . Или солнечные шым контроллеры . |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 20:13 ] |
Vig писав(ла): Вероятнее всего не пойдёт , вам надо регулировка тока а не защита по току . Вам надо что то типа этого "F85 LM2596 DC-DC понижающий регулируемый модуля питания" но помощнее . Или солнечные шым контроллеры . А солнечные ШИМ контроллеры в основном же для зарядки свинцовых АКБ? Или это не важно? |
| Автор: | com [ 17 груд 2017, 20:23 ] |
Якої ємності 48 вольт акумулятор та для чого він використовується? Теоретично з 48 вольт можна зробити 12 вольт. Включити 2 акумулятора в паралель. |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 20:33 ] |
com писав(ла): Якої ємності 48 вольт акумулятор та для чого він використовується? Теоретично з 48 вольт можна зробити 12 вольт. Включити 2 акумулятора в паралель. 48В це батки для мотора на електрояхті. 12В це батки для елетролебідки та іншої слаботочної бортової електроніки. Маю 2 типа АКБ на яхті: 1) 48В lipo (дві по 75Аг) 2) 12В LiFePO4 (дві по 100Аг) Хочу позбутися 12В АКБ, або хоча б тримати лише одну замість двох. Проблема у лебідці, вона короткостроково навантажує 12В батку 60А током (на 4-5 хвилин у добу). Просто викинути 12В АКБ та поставити DC-DC не вийде, бо найпотужніший DC-DC з стандартом IP68 лише 300Вт. Тому можна розглянути варіант залишити один 12В АКБ як буферний. Про це мова у цій темі. Я бачу ще 2 варіанти як це можна вирішити: 1) поставити декілька DC-шок у параллель, щоб сумарної потужності вистачило для лебідки 2) перемотати мотор лебідки на 48В, але це складно. Для мене простіше за все поставити 2 чи 3 DC-DC у параллель, але чи кращий це шлях? |
| Автор: | i8086 [ 17 груд 2017, 20:38 ] |
1) по ссылке преобразователь нельзя использовать для зарядки АКБ, там нет режима стабилизации тока, только защита 2) солнечный ШИМ контроллер использовать скорее тоже не получится, они не рассчитаны, что входное напряжение будет превышать выходное в 4 раза. 3) модули на LM2596 максимум 3А, есть еще какие-то на XL... на 5А, но это не спасет. На самом деле мощных понижаек в виде модулей я не видел. Имхо, самое правильное решение - перемотать мотор в лебедке. Если сами не сумеете, то отдайте знающим людям, они знают как мотать, и на 48В будет ток в 4 раза меньше. |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 20:41 ] |
i8086 писав(ла): Имхо, самое правильное решение - перемотать мотор в лебедке. Если сами не сумеете, то отдайте знающим людям, они знают как мотать, и на 48В будет ток в 4 раза меньше. Я спросил на счет перемотки babac, но не знаю есть ли у него время для этого, он вроде загружен. Кроме того, я не уверен что в лебедке мотор BLDC или это не важно и перематывать можно любой тип мотора? В общем, кто может с этим помочь, за деньги договоримся? |
| Автор: | com [ 17 груд 2017, 20:48 ] |
Я можу написати чогось не того, але вам вирішувати. У вас є паливний генератор? Бензиновий або дизельний? Можливо варто придбати та використовувати короткочасно в паралель до акумуляторів для роботи лебідки? Або й зовсім без акумуляторів - якщо генератор це здужає. Ціни не знаю. Можна докупити при бажанні ще 2 аналогічних акумулятора на 12 вольт та зробити з них ще один великий акумулятор на 48 вольт. Для збільшення автономності. |
| Автор: | i8086 [ 17 груд 2017, 20:52 ] |
BLDC конечно же вряд ли, скорее коллекторник, а коллекторник перемотать еще проще, главное правильно посчитать. http://escooter.org.ua/forum/9-307-15 есть такой очень хороший человек Dark_Thinker, он мне (и не только мне) перематывал мотор-колесо, перематывал моторчик компрессора с 12 на 60В. Теперь шины подкачиваю от 60В. Говорит что для него не составит труда адаптировать коллекторник под другое нестандартное напряжение, главное чтоб было время. |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 20:56 ] |
com писав(ла): Я можу написати чогось не того, але вам вирішувати. У вас є паливний генератор? Бензиновий або дизельний? Можливо варто придбати та використовувати короткочасно в паралель до акумуляторів для роботи лебідки? Або й зовсім без акумуляторів - якщо генератор це здужає. Ціни не знаю. Можна докупити при бажанні ще 2 аналогічних акумулятора на 12 вольт та зробити з них ще один великий акумулятор на 48 вольт. Для збільшення автономності. Я бачу такі недоліки: 1) Генератор на борту буде, але він на 220В. Це треба потужний зарядний пристрій, а потужних зарядних IP68 нажаль немає. Інколи лебідка потрібна терміново та часу возитися із запуском генератора немає. 2) Якщо робити 4 аккуми по 12В, то якщо один з них використовувати ще й для лебідки, його заряд буде падати швидше ніж у інших. Це приведе до складнощів із зарядкою - треба буде заряджати індивідуально всі АКБ |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 20:57 ] |
i8086 писав(ла): BLDC конечно же вряд ли, скорее коллекторник, а коллекторник перемотать еще проще, главное правильно посчитать. http://escooter.org.ua/forum/9-307-15 есть такой очень хороший человек Dark_Thinker, он мне (и не только мне) перематывал мотор-колесо, перематывал моторчик компрессора с 12 на 60В. Теперь шины подкачиваю от 60В. Говорит что для него не составит труда адаптировать коллекторник под другое нестандартное напряжение, главное чтоб было время. Спасибо ) |
| Автор: | i8086 [ 17 груд 2017, 20:57 ] |
com писав(ла): Я можу написати чогось не того, але вам вирішувати. У вас є паливний генератор? Бензиновий або дизельний? Можливо варто придбати та використовувати короткочасно в паралель до акумуляторів для роботи лебідки? Або й зовсім без акумуляторів - якщо генератор це здужає. Ціни не знаю. Можна докупити при бажанні ще 2 аналогічних акумулятора на 12 вольт та зробити з них ще один великий акумулятор на 48 вольт. Для збільшення автономності. Після паливного генератора буде парова турбіна та атомний реактор для збільшення автономності. У автора всього то проблема узгодити 12В двигун лебідки з 48В бортовою мережею. |
| Автор: | com [ 17 груд 2017, 21:01 ] |
i8086 писав(ла): com писав(ла): Я можу написати чогось не того, але вам вирішувати. У вас є паливний генератор? Бензиновий або дизельний? Можливо варто придбати та використовувати короткочасно в паралель до акумуляторів для роботи лебідки? Або й зовсім без акумуляторів - якщо генератор це здужає. Ціни не знаю. Можна докупити при бажанні ще 2 аналогічних акумулятора на 12 вольт та зробити з них ще один великий акумулятор на 48 вольт. Для збільшення автономності. Після паливного генератора буде парова турбіна та атомний реактор для збільшення автономності. У автора всього то проблема узгодити 12В двигун лебідки з 48В бортовою мережею. Бортова мережа якраз 12 вольт. 48 вольт це лише електродвигун. |
| Автор: | zloitapok [ 17 груд 2017, 21:03 ] |
com писав(ла): Бортова мережа якраз 12 вольт. 48 вольт це лише електродвигун. Я писав вище що хочу залишити лише 48В батки. Було б ідеально запитувати бортову слаботочку від DC-DC. Перемотати мотор лебідки на 48В схоже кращий варіант. |
| Автор: | com [ 17 груд 2017, 21:08 ] |
Добре. Що саме живиться від 12 вольт? Освітлення, габаритні вогні, рація, прилади навігації, запуск головного двигуна яхти? |
