Електро-автосам
Посоветуйте зарядку/тестер для Li-ION
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2400
Сторінка 1 із 1
Автор:  TheMarshall [ 17 січ 2018, 00:56 ]
Заголовок повідомлення:  Посоветуйте зарядку/тестер для Li-ION
Приветствую участников форума. Помогите найти.
Нужна зарядка/тестер которая может заряжать/разряжать аккумулятор циклично, а также стоить график заряда/разряда и сохранять их на флешку без подключения к компьютеру, а так же контролировать температру и так же сохранять на флешке. Зарядный ток до 10х ампер. Разрядный желательно до 10А, но хватит и 5А или еще лучше возможность подключения внешней нагрузки. Нужна, для проверки аккумуляторов. Насколько хватит циклов и отследить после скольки циклов аккумулятор умрет.
Автор:  irde [ 17 січ 2018, 10:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Посоветуйте зарядку/тестер для Li-ION
iCharger 4010 , делает циклирование , имеет гнездо под флшеку , естессно пишет на нее .
Вот только не уверен может ли он писать на флешку именно графики.
Как то хотел купить , а потом остыл , эта вещь скорее для проффи нужна.
А для обычного , и даже продвинутого юзера , - избыточна.
Автор:  TheMarshall [ 18 січ 2018, 10:02 ]
Нашел подобный прибор на нашем форуме. viewtopic.php?f=41&t=2163 Доделать для моих потребностей думаю не проблема. Написал автору.
Автор:  TheMarshall [ 22 січ 2018, 00:16 ]
Подумал, что прибор это не сильно сложный и решил его сделать самостоятельно. Пока получилось сделать и настроить Ваттметр. Показания на мониторе и электронной нагрузке совпадают до 0,01Вт/ч на 5Вт/ч.
Завтра постараюсь разобраться, как записывать значения на SD карту. Прикручу термометр и зарядку. Напишу условие, что бы гонять цикл зарядки и разряда.
P.S. До этого не имел дело с Arduino и это первый проект который начал.
Tester жизненого цикла для аккумулторов..jpg [ 231.23 КБ | Переглядів: 5356 ]
https://www.phpbb.com/
