OpenEVSE своими руками https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2681 |
Сторінка 6 із 7 |
Автор: | Cnstuff [ 30 бер 2021, 11:21 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: OpenEVSE своими руками |
Чем все закончилось ? (китайцы своими ценами отбили желание продолжать проект ?) |
Автор: | landswellsong [ 31 бер 2021, 04:49 ] |
Cnstuff писав(ла): Чем все закончилось ? (китайцы своими ценами отбили желание продолжать проект ?) Много проектов параллельно, руки, приоритеты. Если коротко, что зарядка по 3ф и ДС-утечки при них не так просты, как казалось на первый взгляд, реактивная мощность вот это всё. Я думал угореть по схемотехнике, но как раз сейчас сам OpenEVSE все это для Европы дорабатывает, ждём лета. Я пока с другой стороны смотрю на проект — подружить с CCS ну и OCPP, но сейчас мы сторону машины делаем, к станции вернемся как раз к лету. |
Автор: | kifitim [ 17 серп 2021, 16:50 ] |
Собрал OpenEvse5, распечатав с гитхаба файл BRD. Распаял три одинаковые платы (китайцы печатают по 5 штук), но при включении выдает ошибку GFCI fault на всех трех, начал анализировать. выяснил что островки меди на плате (GND) не соединены между собой. А когда я перемычкой их сосединяю то плата выходит из ошибки и переходит в состояние READY пока не уберу перемычку между землями. Неужели нужно их соединять, почему их на плате не объединили? Но есть один момент - я не использовал родной двойной блок питания, а подвел отдельно питание 5 и 12в. И еще: необъединенные земли соединены синими линиями Ratlines |
Автор: | kifitim [ 20 вер 2021, 08:25 ] |
нашел проблему: не пропечатали плату китайцы. Брак одним словом. Земли не объединены были. |
Автор: | uservasil [ 29 жовт 2021, 13:02 ] |
kifitim писав(ла): Собрал OpenEvse5, распечатав с гитхаба файл BRD. Распаял три одинаковые платы (китайцы печатают по 5 штук) Приветствую, стал обладателем Лифа, хочу на даче установить зарядку 6,6кВт, поделись пожалуйста ссылочкой, тоже попробую распаять контроллер, или могу купить одни из трех плат |
Автор: | Renegate [ 30 жовт 2021, 20:21 ] |
uservasil писав(ла): kifitim писав(ла): Собрал OpenEvse5, распечатав с гитхаба файл BRD. Распаял три одинаковые платы (китайцы печатают по 5 штук) Приветствую, стал обладателем Лифа, хочу на даче установить зарядку 6,6кВт, поделись пожалуйста ссылочкой, тоже попробую распаять контроллер, или могу купить одни из трех плат А смысл? Все есть в готовых изделиях и за вменяемые деньги. ОЛХ в помощь |
Автор: | Stalker_W [ 14 лист 2021, 14:08 ] |
На ОЛХ минимальная цена 600грн. А тут хочется ведь подешевле |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 лист 2021, 23:53 ] |
Ты видел сколько сегодня стоит есп32 или ардуинка, не говоря уже про стм32?) |
Автор: | kifitim [ 21 лист 2021, 15:08 ] |
uservasil писав(ла): kifitim писав(ла): Собрал OpenEvse5, распечатав с гитхаба файл BRD. Распаял три одинаковые платы (китайцы печатают по 5 штук) Приветствую, стал обладателем Лифа, хочу на даче установить зарядку 6,6кВт, поделись пожалуйста ссылочкой, тоже попробую распаять контроллер, или могу купить одни из трех плат пока решаю другую проблему, китайцы с алиэкспреса вместо защитного диода прислали подделку (обычный диод) кажись . но это не точно |
Автор: | Stalker_W [ 07 груд 2021, 21:00 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Ты видел сколько сегодня стоит есп32 или ардуинка, не говоря уже про стм32?) Видел. Для проекта достаточно ПИКа за 20грн https://imrad.com.ua/ua/pic12f509-i-p-1А моя любимая Atmega8, на которой я собрал кучу самоделок 130грн. Так это на 28 ножек в DIP-корпусе! https://imrad.com.ua/ua/atmega8a-pu-5 |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 08 груд 2021, 11:33 ] |
Проще брать ардуино нано, она за 110 грн, но в ней еще и стаб по питанию, и юсб - юарт конвертор, и проц в 4 раза больше памяти имеет. И что самое главное под 328 мегу, уже есть все исходники от OpenEVSE. А вообще проще взять есп, и не париться, там уже веб интерфейс и куча настроек. |
Автор: | Stalker_W [ 13 груд 2021, 21:36 ] |
Чтобы генерировать квадратный EVSE-сигнал и мерить его падение много мозгов не нужно. А тем более web-интерфейсов |
Автор: | _Ross_ [ 16 груд 2021, 06:53 ] |
Тааак вот это я правильно попал. А то и контроллеров штук 300 в наличии и оборудование все есть для монтажа и печка и вакуумная камера и шкаф сушки для влагозащитных покрытий...Жаль доставка не очень, это надо магазин открывать на алиэкспресс) А сам пистолет и разъём в машину надо бы прикупить. |
Автор: | uservasil [ 04 лют 2022, 09:58 ] |
Всем привет, нужна подсказка. Прикупил на олх такой контроллер, Додаткові файли: прицепил к нему лежавший без дела EPS32 с ESP32_WiFi_V4.x, датчик тока и впихнул все это дело в шкаф, Додаткові файли: откалибровал датчик тока с помощью "клещей", но заметил что мощность выданную считает в 3-4 раза больше, т.е. одна зарядка LEAF отображается примерно в 65кВт, подскажите куда копать Додаткові файли: и еще вопрос, данный контроллер измеряет реальное напряжение? у меня всегда отображается 240 вольт, хотя реально гораздо ниже. Додаткові файли: Додаткові файли: Заранее спасибо за ответы! |
Сторінка 6 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
