OpenEVSE своими руками https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2681 |
Сторінка 7 із 7 |
Автор: | Renegate [ 04 лют 2022, 16:21 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: OpenEVSE своими руками |
И я хочу себе такую приблуду. Будет интересен опыт использования. |
Автор: | Stalker_W [ 04 лют 2022, 19:13 ] |
А в нём датчик тока вообще есть? |
Автор: | uservasil [ 07 лют 2022, 09:30 ] |
Stalker_W писав(ла): А в нём датчик тока вообще есть? ну а как же, без датчика тока это совсем бесполезная штука получается, а вот вольтметра похоже нет... поэтому точность статистики будет хромать... |
Автор: | Anris [ 22 лют 2022, 10:59 ] |
Напряжение измеряете свое и в прошивке надо указать( по умолчанию там 240в.) Микросхему , что отвечает за генерацию шим на пилоте лучше заменить на TL072I . |
Автор: | landswellsong [ 23 трав 2022, 11:25 ] |
Stalker_W писав(ла): А в нём датчик тока вообще есть? Да, датчик тока есть. Единственное, надо докрутить измерение реактивной мощности, для Зоек например это очень актуально. uservasil писав(ла): ну а как же, без датчика тока это совсем бесполезная штука получается, а вот вольтметра похоже нет... поэтому точность статистики будет хромать... В стоке нет, но есть в прошивке поддержка. Я себе купил трансформаторный сенсор напряжения, все работает после калибровки. uservasil писав(ла): откалибровал датчик тока с помощью "клещей", но заметил что мощность выданную считает в 3-4 раза больше, т.е. одна зарядка LEAF отображается примерно в 65кВт, подскажите куда копать Я думаю, в напряжение, если показания по амперам похожи на правду. Цитата: и еще вопрос, данный контроллер измеряет реальное напряжение? у меня всегда отображается 240 вольт, хотя реально гораздо ниже. Нет, но сравнительно легко добавить. Вам еще актуально? Я как раз недавно правки в прошивку делал на эту тему. |
Автор: | Masterskaia [ 11 жовт 2022, 19:30 ] |
Здравствуйте! Лежит у меня на столе всё из проекта OpenEVSE v5.5 Купил все комплектующие кроме блока питания который я поставлю отдельно (это как нужно было додуматься влепить такой редкий БП) и операционного усилителя в схеме GFCI. Предполагаю что там стоит усилитель LM358. Уважаемые форумчане, те кто уже переделал этих схем по пять штук, прошу помощи... 1) где взять точный список всех комплектующих а именно ОП в схеме GFCI? 2) как можно протестировать устройство не подключая его к автомобили. В моём случае это ЛИФ... 3) Где можно прочитать о назначении блоков Pilot и GECI информацию с сайта я прочитал. Там мало чего сказано. 4) Так же я не понимаю для чего нужна проверка AC_TEST и и что включает AC_RELAY |
Сторінка 7 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
