BMS от Nissan Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2823 |
Сторінка 3 із 6 |
Автор: | laoczi2007 [ 15 трав 2020, 15:56 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: BMS от Nissan Leaf |
Люди Добрые, подскажите пожалуйста, какой рабочий диапазон напряжения ячейки у AZE0? |
Автор: | TheMarshall [ 16 трав 2020, 15:35 ] |
laoczi2007 писав(ла): Люди Добрые, подскажите пожалуйста, какой рабочий диапазон напряжения ячейки у AZE0? 2.6-4.125В |
Автор: | dmitriku [ 28 трав 2020, 09:37 ] |
Доброго времени суток! Хотел уточнить BMS с чёрным разъёмом - это ZE0? |
Автор: | TheMarshall [ 28 трав 2020, 16:16 ] |
dmitriku писав(ла): Доброго времени суток! Хотел уточнить BMS с чёрным разъёмом - это ZE0? Aze0 |
Автор: | dmitriku [ 28 трав 2020, 16:43 ] |
TheMarshall писав(ла): dmitriku писав(ла): Доброго времени суток! Хотел уточнить BMS с чёрным разъёмом - это ZE0? Aze0 Понял, спасибо. А то меня смутила дата на проводах 2012 г. |
Автор: | laoczi2007 [ 29 черв 2020, 16:53 ] |
TheMarshall писав(ла): laoczi2007 писав(ла): Люди Добрые, подскажите пожалуйста, какой рабочий диапазон напряжения ячейки у AZE0? 2.6-4.125В Спасибо! |
Автор: | Igor_N. [ 04 лип 2020, 12:58 ] |
Всем привет! Изучил всю ветку. Кто поделится готовой схемой подключения EML к BMS? Есть БМС с неизвестными параметрами, хотелось бы считать данные с неё. Подскажите, кто в теме! |
Автор: | laoczi2007 [ 07 серп 2020, 12:22 ] |
TheMarshall писав(ла): Геннадий писав(ла): На 6 пин разъема БМС +12 подали? Огромное спасибо за помощь в подключении. Додаткові файли: Screenshot_2018-11-26-14-07-35-965_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png Александр, не могу понять, как вам удалось всё таки получить картинку с показаниями 8и каналов? Вы перемычки ставили между первым и последним ASIC? По шине данных? Мне нужно заглушить последние 8 каналов из 96, так что бы работали только 88. А как это сделать понять не могу. Если просто не подключать последние 8 балансирных проводов балансировка и мониторинг вряд ли будут работать. Подскажите пожалуйста. Схемы LBC не найти, Datasheet на эти ASIC тоже. |
Автор: | cytu54 [ 16 серп 2020, 16:16 ] |
Изменение схемы BMS от 96 ячеек к 88 ячейкам. 1. Выход IC12.18 обрезать от входа IC11.19. Подключить выход IC12.18 к резистору R313. 2. Обрезать дорожку от эмиттера TR300 к IC10.25 и подключить к IC12.25. (цепь питания +3,8 В) 3. Обрезать дорожку от катода PC2 к IC10 и подключить катод к IC12.15 (цепь 0В микросхемы) 4. Плюс 9 ячейки должен быть на 37 контакте LB13 Лифспай покажет ячейки с 9 по 96, т.е. 88 ячеек. |
Автор: | cytu54 [ 16 серп 2020, 16:39 ] |
Завершена работа по изменению схемы батареи ниссан лиф 24 квт с конфигурации 2P96S на 4 параллельные цепи 2P24S (4в*24=96в), а также изменена схема BMS для контроля за 96 ячейками. |
Автор: | laoczi2007 [ 19 серп 2020, 20:34 ] |
cytu54 писав(ла): Изменение схемы BMS от 96 ячеек к 88 ячейкам. 1. Выход IC12.18 обрезать от входа IC11.19. Подключить выход IC12.18 к резистору R313. 2. Обрезать дорожку от эмиттера TR300 к IC10.25 и подключить к IC12.25. (цепь питания +3,8 В) 3. Обрезать дорожку от катода PC2 к IC10 и подключить катод к IC12.15 (цепь 0В микросхемы) 4. Плюс 9 ячейки должен быть на 37 контакте LB13 Лифспай покажет ячейки с 9 по 96, т.е. 88 ячеек. Спасибо, Александр! Я вам в личку написал. |
Автор: | laoczi2007 [ 20 серп 2020, 07:04 ] |
cytu54 писав(ла): Завершена работа по изменению схемы батареи ниссан лиф 24 квт с конфигурации 2P96S на 4 параллельные цепи 2P24S (4в*24=96в), а также изменена схема BMS для контроля за 96 ячейками. Александр, проверьте личные сообщения. |
Автор: | cytu54 [ 30 серп 2020, 18:57 ] |
Додаткові файли: BMS контролирует с 1 по 88 ячейку.
Автор: | Dream Tractor [ 30 серп 2020, 19:07 ] |
А что за кейс с 88 ячейками? |
Автор: | cytu54 [ 30 серп 2020, 19:16 ] |
Для Mitsubishi Minicab MIEV |
Сторінка 3 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
