BMS от Nissan Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2823 |
Сторінка 4 із 6 |
Автор: | Renegate [ 31 серп 2020, 14:45 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: BMS от Nissan Leaf |
Подскажите - можно ее использовать для балансировка призматиков в солнечной станции? Как подключить? |
Автор: | cytu54 [ 31 серп 2020, 19:03 ] |
BMS предназначена для работы Li- Ion батареями, а "призматики в солнечной станции" что это? |
Автор: | Renegate [ 01 вер 2020, 11:59 ] |
призматики и есть литийионые батареи 3.7в 50Ач в конкретном случае |
Автор: | cytu54 [ 01 вер 2020, 12:26 ] |
Renegate писав(ла): Подскажите - можно ее использовать для балансировка призматиков в солнечной станции? Как подключить? Да, подключить можно от 4 до 96 элементов. А сколько требуется элементов? Схему сделаю. |
Автор: | Renegate [ 01 вер 2020, 19:40 ] |
4 линейки по 16 ячеек |
Автор: | cytu54 [ 01 вер 2020, 20:47 ] |
4 параллельные линейки |
Автор: | cytu54 [ 01 вер 2020, 21:05 ] |
Додаткові файли: Можно сделать так: Первая и вторая параллельная линейки ячеек, пробел, затем третья и четвертая линейки.
Автор: | Renegate [ 01 вер 2020, 21:33 ] |
как это сделать? |
Автор: | cytu54 [ 02 вер 2020, 05:36 ] |
Renegate писав(ла): как это сделать? Купить BMS с разъемами и необходимые детали, собрать испытательный стенд (имитатор АБ) на столе, доработать схему BMS, провести испытания и подготовить протокол испытаний.
Автор: | cytu54 [ 09 вер 2020, 10:40 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: BMS от Nissan Leaf | ||
Можно сделать так.
Автор: | Renegate [ 09 вер 2020, 20:35 ] |
Может подскажите : 1. можно ли использовать не оригинальные датчики температуры? 2. на что они влияют? |
Автор: | cytu54 [ 10 вер 2020, 06:59 ] |
1. Можно, оригинальный имеет сопротивление 4,7 кОм при 20 градусах. При другом датчике необходимо поверить соответствие измеряемой температуры и показаний Leaf Spy. 2. При пониженной температуре должны включаться обогреватели батареи, а при повышенной - аварийная сигнализация, затем отключение батареи. Точных данных нет, предполагаю так. 3. Информация о температуре передается из BMS по CAN шине. |
Автор: | Renegate [ 10 вер 2020, 14:27 ] |
Т.е. без возможности использовать САN шину эти датчики бесполезны |
Автор: | cytu54 [ 10 вер 2020, 14:57 ] |
Да, бесполезны. Контроль температуры на телефоне по Leaf Spy будет. Для управления температурой батареи (нагрев, охлаждение) надо использовать отдельный датчик реле температуры. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 вер 2020, 09:14 ] |
Можно сделать ещё один контроллер, который будет по кану читать ячейки и температуру, и на основе этого управлять контакторами, или реле. |
Сторінка 4 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
