BMS от Nissan Leaf
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2823
Сторінка 1 із 6
Автор:  Seva067 [ 02 серп 2018, 18:03 ]
Заголовок повідомлення:  BMS от Nissan Leaf
Где-то в просторах итренета находил, как человек к BMS от Nissan Leaf подпаивал сканер на базе чипа ELM327.
Осталась только фотка, а само описание найти не могу.
Может у кого под рукой есть схемка? Или тыкните ссылкой
Автор:  landswellsong [ 02 серп 2018, 18:34 ]
Заголовок повідомлення:  Re: BMS от Nissan Leaf
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=21678
http://www.wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html
Автор:  Seva067 [ 03 серп 2018, 01:02 ]
landswellsong писав(ла):
тут описано, как к круглому разъёму на батарейке подключиться
а мне надо к самой BMS
как на картинке
VsScnV.jpg [ 208.3 КБ | Переглядів: 31015 ]
Автор:  Геннадий [ 03 серп 2018, 01:12 ]
В первой ссылке все есть. :)
Автор:  Seva067 [ 03 серп 2018, 01:54 ]
Геннадий писав(ла):
спасибо... через первую ссылку можно выйти на то что мне надо)
You must have +12v to pins 7 & 12 of the BMS.
When you wire up the OBDII socket you must wire the EV-CAN from the BMS to Car-CAN of the OBDII Socket.
BMS pin 1 CAN-H to OBDII socket pin 6
BMS pin13 CAN-L to OBDII socket pin14
Power and Ground to OBDII socket too
осталось понять куда землю... просто к корпусу прикрутить?
Автор:  Геннадий [ 03 серп 2018, 09:16 ]
2-3-14 --GND
Автор:  Yurij [ 03 серп 2018, 09:25 ]
Я так понимаю это сброс данных с БМС для того чтобы подружить с новыми батареями?
Автор:  Seva067 [ 03 серп 2018, 09:59 ]
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
спасибо
12+ подаю на BMS 7-12 на OBDII 16
GND подключаю на BMS 2-3-14 на OBDII 4-5
и
Yurij писав(ла):
да, хочу подключить к батарейке от Вольта
Автор:  Seva067 [ 03 серп 2018, 13:08 ]
Может у кого завалялись конекторы к BMS nissan leaf и к батарейки Вольта?
obd2 на Кардачах поищу)
Автор:  Seva067 [ 30 серп 2018, 14:48 ]
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
Геннадий, может вы знаете, как подключаются ячейки к BMS Nissan Leaf? Интересует распиновка и в какой последовательности.
И счет ячеек идет от минуса или от плюса?
Автор:  Никола [ 30 серп 2018, 15:17 ]
не знаю год
$_57.JPG [ 297.04 КБ | Переглядів: 30757 ]
Автор:  Seva067 [ 30 серп 2018, 15:36 ]
Никола писав(ла):
не знаю год
По картинки понятно, что ячейки нумеруються от плюса
Но не понятна распиновка. У BMS Nissan Leaf снизу есть 4 разъема в которых два рядя горизонтальных пинов.
Автор:  Stalker_W [ 29 жовт 2018, 10:50 ]
Проще всего посмотреть по плате. Там будут ряды параллельных элементов, подключенных к выводам.
Автор:  TheMarshall [ 25 лист 2018, 16:13 ]
Seva067 писав(ла):
Геннадий писав(ла):
2-3-14 --GND
Попробую дать ответ одной картинкой. Для понимания полного подключения к BMS Leaf достаточно распечатать 35 страницу мануала на BMS 2012г (масштаб на печать 60%) Вырезать и наклеить на BMS. Намуал выбирайте под свою BMS. ZEO и AZEO имеют разную распиновку.
На 34 странице есть схема с всеми выводами с BMS. 33 вывод "+" первой ячейки, 135 вывод - "минус" 96 ячейки. На фото видно где плюс, а где минус.
Распиновка BMS Leaf.jpg [ 153.09 КБ | Переглядів: 30329 ]
Автор:  TheMarshall [ 25 лист 2018, 20:27 ]
Подключил бмс к ELM327/ температуру показывает, а вот напряжение на ячейках, нет. Куда смотреть, что бы начало показывать напругу на ячейках? bms 2012г с ZEO
Screenshot_2018-11-25-20-24-19-382_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png [ 204.86 КБ | Переглядів: 30287 ]
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
