| Зарядка open evse для Renault Zoe https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2850 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | max_dp_ua [ 16 серп 2018, 18:48 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядка open evse для Renault Zoe |
Есть проблема. Собрал зарядку для Renault Zoe на основе open evse. Разьем Mennekes. Подключение фаза на L1, ноль на N, земля на ground. Все эти контакты на разьеме вряд. Пилот на СР, РР на контакт контроллера РР. Машина пишет Vehicle plug to be checked . Зарядка пишет просто connected. Какие мысли, подскажите
| Автор: | landswellsong [ 16 серп 2018, 21:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядка доя Renault Zoe |
По мануалу эта ошибка от перегрева коннектора. Она сразу вылетает или чуть начинает заряжаться? От других зарядок (ОККО итд) работает? Какой резистор на PP-PE? ПС: собирали из кита с сайта или свои компоненты? У нас есть тред про OpenEVSE, потихоньку пилим свою версию. |
| Автор: | max_dp_ua [ 16 серп 2018, 21:41 ] |
Выскакивает сразу только вставляешь конектор. На окко заряжается нормально. Про резистор поподробней. Резисторов не ставил. СР и РР просто на open evse. Прошивка с сайта, которую под лифы лил. Аппаратная реализация моя https://www.drive2.ru/b/483205949545250910/ |
| Автор: | landswellsong [ 16 серп 2018, 22:02 ] |
max_dp_ua писав(ла): Выскакивает сразу только вставляешь конектор. На окко заряжается нормально. Про резистор поподробней. Резисторов не ставил. СР и РР просто на open evse. Вот тут различие type 1 и type 2. В type 1 PP это какая-то борода, связанная с кнопкой на коннекторе (не интересовался и не знаю), в type 2 это резистор, указывающий максимальную мощность, которую может пропускать кабель. В смысле именно кабель, не зарядное устройство или розетка. Значения резистора из таблички вот тут: Додаткові файли: OpenEVSE в стоковой американской прошивке не умеет такого делать, может только считывать резистор (если исполнение в виде розетки, а не шланга, как у вас) и ставить ограничение соответственно. В общем вам нужно соеднинить PP и PE через резистор. Для Зои подбирайте очень близко к указаным значениям, она капризная. Обратите внимание, что эти пины соединяются внутри коннектора и в кабель не идут (простите, первое шо нагуглил, лень рисовать): Додаткові файли: wiring.png [ 6.19 КБ | Переглядів: 13780 ] Цитата: Прошивка с сайта, которую под лифы лил. Аппаратная реализация моя https://www.drive2.ru/b/483205949545250910/ Прикольно. Приглашаю к нам на огонек |
| Автор: | max_dp_ua [ 16 серп 2018, 22:10 ] |
Ух ты. За информацию про резистор спасибо. Сигналы с конектора у меня в станцию заходят. Там и попробую подключить резистор. На огонек зайду. Спасибо за приглашение |
| Автор: | landswellsong [ 16 серп 2018, 22:13 ] |
На type 2 вам из сигналов нужно в EVSE передавать только CP |
| Автор: | max_dp_ua [ 16 серп 2018, 22:44 ] |
У меня тоже однофазная. Попросили с простой розетки заряжать. В воскресенье буду пробовать. |
| Автор: | landswellsong [ 16 серп 2018, 22:48 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядка доя Renault Zoe | ||
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 17 серп 2018, 00:11 ] |
Я кстати столкнулся с тем, что нету табличного значения резистора по РР на 16А. Вот во всех таблицах его пропускают) |
| Автор: | ДядяВася [ 17 серп 2018, 02:18 ] | ||
Вот тут пояснение:
| Автор: | DeLike [ 17 серп 2018, 02:36 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Я кстати столкнулся с тем, что нету табличного значения резистора по РР на 16А. Вот во всех таблицах его пропускают) Потому что либо 1,5мм2 - 13А, т.к. 16А пиковые, а для ЭМ 16А нужно много часов. Либо 2,5мм2 - 20А ДядяВася То что Вы показали нужно для редких станций, которые не дадут зарядиться при переходе со статуса А (no current) в С (start charging), им, редким станциям, все таки нужно с В (EV detected) в С, но самое главное, попробуйте вытянуть штекер со станции по такой схеме без разрыва цепи СР-РР. Я уже сколько раз об этом писал! П.С: а эту картинку я еще много лет назад скачал с нем. ресурса, переделал в paint и залил на наш ресурс, еще сам того не зная, что штекер станция не отдаст, т.к. даже ЭМ у меня тогда не было. С уважением, Александр. |
| Автор: | ДядяВася [ 17 серп 2018, 08:52 ] |
Я лишь хотел показать, что для 16А нет отдельного резистора, берется такой же, как и для 20А. |
| Автор: | DeLike [ 17 серп 2018, 08:58 ] |
А я хочу всего лишь, что бы кебы больше не разбилали С уважением, Александр. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 17 серп 2018, 09:17 ] |
У меня кабель 2,5кв , но все розетки у нас шуко рассчитаны на 16А, по этому не правильно ставить резистор на 20А. Кстати, не помню какой номинал резистора в моем первом кабеле с SimpleEVSE, но максимальный ток через CanZE 16А. |
| Автор: | Leon29 [ 17 серп 2018, 09:43 ] |
Нормальная 16А розетка спокойно выдерживает 20А и даже 25. Если розетка плохая (качество контактов, качество материалов, раздолбанная) то и при 10А будет гореть. |
