Електро-автосам
Зарядка для электровелосипеда
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2880
Сторінка 1 із 6
Автор:  Amd [ 28 серп 2018, 21:21 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядка для электровелосипеда
Посоветуйте пожалуйста где можно купить или из чего сделать зарядку на аккумулятор 36 вольт... штатная сгорела...
Автор:  Kapral88 [ 28 серп 2018, 21:35 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядка для электровелосипеда
В магахине или на базаре.
Автор:  ДядяВася [ 28 серп 2018, 22:07 ]
На OLX. Например
https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryadnoe ... 1a623a84c7
Автор:  Stalker_W [ 29 жовт 2018, 10:39 ]
На крайний случай Дельту купите. У меня есть за 600грн ;)
Автор:  thunder_blade [ 01 груд 2018, 08:54 ]
Решил не создавать новую тему , В общем купил на распродаже 11.11 на алике самый распостраненный БП 42В 2А для электро транспорта, что из этого вышло :cry: можно увидеть на фото , ток 1А в итоге максимум при напряжении на на нагрузке в 26в :DX: , схемотехника БП ужасает , обратной связи по напряжению нет , напряжения на выходе на холодную 42,1 на горячую после часа прогрева нагрузкой 42,3 в :doh:
Стоил 7$ , открыл диспут вернуть хоть половину , не знаю выйдет или нет :pfeif:
В общем остерегайтесь может кому полезно будет {zzz}
Срисовал схему с номиналами может кому пригодится
ЗЫ
Нагрузкой выступает 1,5 КвТ ТЭН
1.jpg [ 113.45 КБ | Переглядів: 15335 ]
2.jpg [ 115.63 КБ | Переглядів: 15335 ]
3.jpg [ 80.67 КБ | Переглядів: 15335 ]
4.jpg [ 80.66 КБ | Переглядів: 15335 ]
Автор:  umanskiy [ 11 груд 2018, 06:05 ]
Чтобы не плодить тем...
Ребят подскажите пожалуйста, какой по характеристикам (и по возможности где приобрести) блок питания для li-ion батареи 14s11p
Автор:  Александр.TUZ [ 11 груд 2018, 08:07 ]
Ёмкость одной ячейки? :? От этого и плясать придётся.... :) Появились на форуме от 09.12.2018г. viewtopic.php?f=63&t=3122
У меня "Чероки"такая как здесь: viewtopic.php?f=63&t=1354
С уважением Александр. 8)
Автор:  Kapral88 [ 11 груд 2018, 20:56 ]
Так выше постом человек уже купил подобное г.. на распродаже за 7$ :lachtot: я представляю что в зарядке на 1а. 8)
Автор:  thunder_blade [ 27 груд 2018, 21:59 ]
Ну что пришла новая зарядка :D уже за 12$ ну что сказать... при нагрузке на 1,5квт ТЭН , напряжение на выходе 41,7 вольта, ток в нагрузке 1,65А , нагрев за час в таком режиме минимальный :pfeif: , есть вертун включается только при нагрузке {O_0}
ЗЫ
По прошлому зарядному по диспуту 5 долларов честно вернули :ugly:
Автор:  thunder_blade [ 06 бер 2019, 11:31 ]
Народ а стоит ли вообще держать зарядку на балансировке если ток упал до 60ма или нет?
Автор:  Kapral88 [ 06 бер 2019, 12:01 ]
Если у вас батарея с бмс, то стоит какое то время подержать.Если ток в конце заряда упал,это не значит что батарея зарядилась, просто при достижении запрограмированного напряжения на какой либо ячейки, бмс отключает заряд и начинает стравливать на этой ячейке напряжение, пока оно не уменьшится,потом включается опять зарядка и так может продолжаться очень долго.Я по незнанию свою первую батарею заряжал и балансировал почти сутки. Потом конечно вычитал как делать общую балансировку перед сборкой. Сейчас раз в пол года проверяю поячеечно.
Автор:  thunder_blade [ 06 бер 2019, 12:06 ]
C БМС, пару раз дожидался начала сработки балансиров в БМС(ток до 60МА упал на ячейках было 4.19-4,20), по итогу утром на всех ячейках было 4.17в , сейчас запаковал малость и доступа прямого уже нет. ладно посмотрим со временем как будет {zzz}
Автор:  PVP [ 06 бер 2019, 17:25 ]
Как правильно выставить напругу на ЗУ? Я так понимаю, если она окажется немного больше, чем суммарная на балансирах то это чревато последствиями.
Автор:  -=TRO=- [ 06 бер 2019, 20:05 ]
PVP вот по светодиодам балансиров и ориентируйтесь, если к концу балансировки все горят, значит выставили много. Поэтому начинать нужно с заведомо меньших значений.
Если светодиодов на балансирах нет, то я к примеру купил мелких SMD светодиодов с резисторами на 1кОм, и цепочку из резистора и светодиода напаиваю сверху на каждое баланировочное сопротивление. Потом сверху камаю по капельке прозрачного клея отвеждаемого ультрафиолетом (не принципиально пользоватся именно таким, просто удобно, 5-10 секунд и он твердый)
А вообще правильная зарядка двух этапная, отключается когда ток уменьшится ниже определенного порога оставляя лишь слабую подпитку с током меньшим чем ток баланиров. Обычно в зарядках эта логика установлена на отдельной платке (в основном правда эта реализация встречается на свинцовых зярядках, так как там в конце зарядки идет кипячение и ток не прекращается, из за свойств аккумулятора )
Автор:  PVP [ 07 бер 2019, 10:24 ]
Вернее сказать 3-х этапная: ограничение тока, ограничение напруги, отключение. Но, я так понимаю, последний для лития не важен. Это просто сигнал, что акум заряжен.
А вот если систематически заряжать батарею, скажем, до 70%, то как часто нужно будет балансировать ячейки?
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
