| Зарядный столб. Аварийное отключение электричества. Защита. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3159 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex Dnepr [ 24 груд 2018, 22:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядный столб. Аварийное отключение электричества. Защита. |
В процессе разработки противоугонной защиты моих переходников возникла необходимость понимания работы зарядных столбов в аварийной ситуации в частности отключение света. Не хочется чтобы человек был заложником этой ситуации из-за моих защитных средств. (неспособность достать разъем до появления света) Ну а если виноват будет только столб то "рафик невиновный" Как ведет себя столб? Он отпускает разъем? Как реализована фиксация ? Соленоиды? Или не отпускает пока не получит команду от электромобиля при этом слаботочка работает на автономном питании? Или полностью блокируется все не принимаются ни сигналы ничего? И держит без вариантов. Пока не дашь ток или не разберешь? Буду благодарен любой информации. Моя практика ограничена только штатной эксплуатацией. Посему вопросом не владею абсолютно. |
| Автор: | SerNeo [ 25 груд 2018, 07:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядный столб. Аварийное отключение электричества. Защи |
При отключении станции от сети , она отдаёт разъём через пару секунд. |
| Автор: | Birel [ 25 груд 2018, 10:11 ] |
Станция блокирует вилку с помощью электромагнитного соленоида установленного на розетке ![]() При отключении питания, подпружиненный шток соленоида вернется в исходное положение и разблокирует вилку. |
