Зарядное із БЖ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3275
Сторінка 1 із 5
Автор:  коля [ 12 лют 2019, 18:21 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядное із БЖ
Всім привіт, маю такий Блок Пітанія, підскажіть чи можливо з його зробити заряднік для літіевих аккумуляторів, (24,36,48в) якщо можливо то куди і що крутить.
БП "KARBON"
DSCN6812.JPG [ 259.56 КБ | Переглядів: 11822 ]
IMG_20190212_125133.jpg [ 321.31 КБ | Переглядів: 11817 ]
Автор:  коля [ 12 лют 2019, 19:06 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядное із БЖ
Бивший власник БП пояснив, що він уже і есть заряднік, спереді есть отвір з буквочкою "U" можна виставить вольтаж від 1-58в, а збоку есть також регулятор силу струму від 2-до 30А.
общим з цим розібрався, а от ось чи хто знае чи можна заряжать літіеві аккуми то це під питанням?
Автор:  ДядяВася [ 12 лют 2019, 21:37 ]
Можно, только обязательно правильно выставить напряжение и ток.
Автор:  коля [ 12 лют 2019, 22:36 ]
Дякую, за відповідь. Ще таке питання, ось наприклад есть літіевий Аккумулятор 36в, 23А, виставляю на цьому блоці зарядному 41в і наприклад 5 ампер. Ставлю на заряд цей Аккумулятор і що далі? іде зарядка але як батарея набере необхідну емкость та вольтаж заряднік вимкниться? чи перейде в режим очікування? чи буде паковать цю батарею поки не взірветься?
Автор:  ДядяВася [ 12 лют 2019, 23:14 ]
Для начала - что за ячейки собираетесь заряжать?
А то надаем тут советов, а потом окажется, что параметры не подходят...
Автор:  kijvod [ 13 лют 2019, 09:22 ]
А что может означать светодиод ,, разбаланс,, ? Интересный блок питания.
1-58 вольт, проверяли? Регулирует?
Диапазон регулирования напряжения 40.5 V - 58V. Из описания на ОЛХ.
Подозреваю что ток не регулируется. Надо проверять. А, продаются и переделанные с регулировкой напряжения. Но цена в четыре раза дороже чем не переделанные.
Автор:  GrayCat [ 13 лют 2019, 11:37 ]
Напоминаю, что зарядку лития необходимо прекращать после достижения 100%-заряда. "Капельная" подзарядка или "буферный режим", как у свинца, исключён. Так что простой блок питания с токоограничением, в качестве ЗУ для литиевых аккумуляторов не подходит. Нужна ещё и автоматика отсечки.
Автор:  коля [ 13 лют 2019, 11:58 ]
ось ці характеристикі Li-ion пакетів
23+Ач
- напряжение: 3.7V
- габарит: 375 (без контактов 345) Х 120(102 без заокраин) Х 7 мм,
- вес: 580-585г,
- ёмкость: 23+ Ач (рабочий диапазон 4,2-3,1В )
- сопротивление 1-2 мОм
- рекомендованный ток отдачи 60/100А (долговременно/пик до 1с)
- ток зарядки 12/25А (рекомендованный/возможный)
- ресурс: около 1000циклов
Автор:  коля [ 13 лют 2019, 12:10 ]
kijvod писав(ла):
зі слів продавця цього блока то все регулюеться, і вольтаж і ампераж, але силу тока треба дуже точно виставлять, зі слів його то він нагружав ніхромовою проволкой то тоді все процювало точно як виставив регуляторами. провірить неможу покищо, бо щось сталось з мультіметром, мобуть здох!.(жду поки куплять інший)
Автор:  коля [ 13 лют 2019, 12:27 ]
GrayCat писав(ла):
Це я знаю що повинна буть автоматична зарядка для літію. алеж я бачив на цьому форумі багато беруть БП такі як (дельта,черока,флетпак,беннинг) для зарядкі літію, чи може я щось недочитав, чи незрозумів, поясніть будьласка,
Автор:  yuri [ 13 лют 2019, 13:44 ]
Если можно самому накрутить на требуемые напряжение и ток, то почему бы и не использовать, БМС ведь есть, но лучше не держать долго под напряжением, когда закончится зарядка, лучше недозарядить, чем перезарядить. Можно поставить простенький амперметр на выходе блока и если зарядный ток стал падать, то зарядка завершается, можно и вольтметр на выходе поставить, в конце зарядки он тоже будет показывать конечное напряжение зарядки 41.5В.
Автор:  Leon29 [ 13 лют 2019, 14:02 ]
GrayCat писав(ла):
Все підходить. І вказаний в першому пості автором БП "KARBON" також блок живлення а не зарядний пристрій. Якщо вихідна напруга в перерахунку на елемент не перевищуе допустиму, то без хвилювань. А краще менше, наприклад при допустимій 4,2В виставити 4,1-4,15В.
Автор:  коля [ 13 лют 2019, 14:53 ]
О-оо, це все прояснило, ато із трох відповідей одна була категорично нельзя, а тепір Юрій хорошу ідею дав підпаять вольтметер і амперметр і буде все ок.
Автор:  коля [ 13 лют 2019, 15:03 ]
Може хто підскаже стоїть таке циплять на цей БЖ. чи даже в ту сторону недивиться.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ampermetr ... 3954dceace
ZC15400_2-600x600.jpg [56.46 КБ]
Завантажень: 0
Автор:  dimademch2012 [ 13 лют 2019, 15:29 ]
GrayCat писав(ла):
что такое капельный режим или буферный заряд для лития?
это свинец еще можно держать под 13.1-13.8В - между напряжением покоя и напряжением заряда.
Теоретически, лифер можно, ибо тоже есть разница между напряжениями.
А если 10ячеек стандартных заряжать БП с напряжением 41.5-41.7В без автоматики отключения (при благоприятной температуре среды, скажем, 20гр.С) - чем это грозит?
Сторінка 1 із 5 Часовий пояс: UTC + 2 години
