| Силовой ударный тиристор на 5-20кА.Нужна помощь. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3299 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | TheMarshall [ 23 лют 2019, 14:13 ] |
| Заголовок повідомлення: | Силовой ударный тиристор на 5-20кА.Нужна помощь. |
Приветствую. Нужна помощь в выборе тиристора.Нужен на напряжение до 100В, но должен пропускать ток КЗ до 10-20кА. Какие серии силовых тиристоров смотреть? Нужен для изготовления конденсаторной контактной сварки. |
| Автор: | танго [ 23 лют 2019, 14:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Силовой ударный тиристор на 5-20кА.Нужна помощь. |
КЗ какое время длиться? |
| Автор: | TheMarshall [ 23 лют 2019, 14:58 ] |
пока не разрядится конденсатор. Сварку планируется делать до 100-150Дж. Но сколько будет использоваться пока непонятно. Нужно варить медь 0,2мм. При напряжении 20В и емкости 1F это примерно от 0,1 до 20 миллисекунд. Рабочее напряжение не выше 20-25В возможно 3-8В но пока не проверю на практике, не узнаю. |
| Автор: | танго [ 23 лют 2019, 15:06 ] |
Гляну, такая толщина это фольга, здесь тока хватит и тысячи три ампер (я имею ввиду тока КЗ) если вы собираетесь только для этого применять. |
| Автор: | TheMarshall [ 23 лют 2019, 15:41 ] |
Я так понимаю, нужен с максимальным током нарастания. ТБ153 -1000 https://asenergi.com/catalog/tiristory- ... tb253.html скорость нарастания тока 2000А/мкс. |
| Автор: | SRMotor [ 24 лют 2019, 02:31 ] |
Подпишусь , интересно . Сам планирую УЗ сварку для меди , делать. |
| Автор: | TheMarshall [ 24 лют 2019, 07:51 ] |
SRMotor писав(ла): Подпишусь , интересно . Сам планирую УЗ сварку для меди , делать. Вот недорогой генератор на 2кВт https://www.olx.ua/obyavlenie/moschnyy- ... A9ra4.html мля меди может быть мало, но это штатовский промышленный генератор. Только что ставить в качестве излучателя? |
| Автор: | TheMarshall [ 24 лют 2019, 09:31 ] |
Пересмотрел кучу тиристоров и тут или быстродействие 2000А/мкс и высокое внутреннее сопротивление 0.470мОм у ТБ153 -1000 или низкое Rвн 0,1мR с быстродействие 200А/мкс у Т153-2000 Нашел по 450грн ТБ243-630 думаю взять парочку на опыты. ТБ153-1000 4000грн стоит |
| Автор: | танго [ 24 лют 2019, 11:45 ] |
Глянул материалы по технологии контактной сварки. Если вы варите медь или другой хорошо теплопроводный материал время токового импулься от 0,08-0,5 с. (80-500 мс). Вам низкочастотного тиристора за глаза хватит (постоянную времени вы указали). Так что смотрите в сторону низкочастотного низковольтного тиристора с малым динамическим сопротивлением. По науке написано что сначала материалы импульсом разогреваются, потом их надо прижимать. Ударный ток (одиночные импульсы) Т153-2000 1 класс. около 35 кА. в течении 10 мс. Конденсатор у вас способен на отдачу необходимых токов ? Я когда то варил просто понижающий трансформатор-вторичка до 3000 А. давала, вручную прижимал листы электродами (я варил миллиметровку сталь), включал выключателем на время пока визуально видел прогрев и все)). http://tool-land.ru/kontaktnaya-tochechnaya-svarka.php про время конденсаторной сварки есть там абзацы. Да там судя по схеме и тиристора не надо, конденсатор разряжается на понижающий трансформатор колебательный контур)), перебрасывается скорее всего педалькой с контактами. |
| Автор: | sokol [ 24 лют 2019, 12:13 ] |
TheMarshall писав(ла): Пересмотрел кучу тиристоров и тут или быстродействие 2000А/мкс и высокое внутреннее сопротивление 0.470мОм у ТБ153 -1000 или низкое Rвн 0,1мR с быстродействие 200А/мкс у Т153-2000 Нашел по 450грн ТБ243-630 думаю взять парочку на опыты. ТБ153-1000 4000грн стоит 4000 за тиристор ? |
| Автор: | SRMotor [ 24 лют 2019, 12:57 ] |
А если чтото современное широкозонное типа SiC транзисторов.? Можно даже поуправлять шимом сам импульс. По УЗ 2кВт для фольги вполне. 16кв мм , концы сваривают на 4кВт. Излучателей в продаже много. На али. 4кВт 450$ . +/-200В 15-20кГц. Но нужно пневмоприжим. Трем, греем, сильно прижимаем и трем. Алюминиевые выводы к силовым кристалам , вобще 100Вт приваривают. К акумам надо тестить, думаю хватило бы 300-500Вт. |
| Автор: | TheMarshall [ 24 лют 2019, 19:54 ] |
В Украине есть у кого ультразвуковая сварка металла? Хоть бы посмотреть пообщаться. |
| Автор: | танго [ 24 лют 2019, 20:00 ] |
УЗ сварка может быть в металлических мастерских, которые заборы, шкафы делают или поехать на экскурсию к Патону. |
| Автор: | SRMotor [ 25 лют 2019, 00:09 ] |
Буду заказывать детальки в марте, к апрелю соберу, поделюсь , готовый аппарат 10ку $ стоит. Есть у новых евро заводов по проводке легковушек, хмельницкий франковск. Может еще у когото. Вещь крутая, но слишком новая чтобы широко применялась. А по пластику полно. Натяжные потолки например. |
| Автор: | Михалыч [ 25 лют 2019, 09:13 ] |
.....Коллеги, не путайте ультразвуковую сварку ( для корпусов транзисторов ) с Контактной Точечной Сваркой для мастерских и автодела. В том числе и конденсаторной. Про Завод Патона, былого лидера в ТЭС, забудьте; Они кончились лет 20 назад. Первая из моих самоделок варилась самодельной Конденсаторной Контактной сваркой, ( Наш ГСК ещё не имел мощной сети 380 в), но уже Электры и 1я и 2я , от ~ 380 в. .......................Но и конденсаторная и от 380в одинаково- Трансформаторные . Попытки получить конденсаторную сварку от, уже низковольтных конденсаторов, - никому пока не удались. Конденсаторная энергия пропорциональна квадрату напряжения. Вряд ли, и у Вас нормально получится ? ! |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
