| Подскажите зарядный блочек на 50-60V 0.2-2А https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3386 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex Dnepr [ 28 бер 2019, 18:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Подскажите зарядный блочек на 50-60V 0.2-2А |
Нужен блочек для балансировки акб под балансирами. Сейчас балансирую зарядкой. Но как-то она плохо чухает себя на столь малых токах. И неточно работает при разной температуре. Да и оставлять такую систему как-то неохота. А мини-зу которое слабее балансиров как-то спокойнее выглядит. Мощные ЗУ не интересуют. (в крайнем случае если довольно точны и недороги) Подскажите может кто-то находил что-то подобное на али. Хотелось бы чтобы с регулировкой напряжения и тока. (в крайнем случае только напряжения) Интересны любые решения как повышайки так и блоки питания с переменки. КПД заботит в последнюю очередь. Балансирую редко. |
| Автор: | tank6661 [ 28 бер 2019, 21:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Подскажите зарядный блочек на 50-60V 0.2-2А |
https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... 1deee0ac3e Эта хреновина из 12-24в любого блока питания сделает вам до 90в и до 10А.Все регулируется и настраивается.Я себе два шт. заказал. А еще с его помощью можно заряжаться от солнца от любой панельки. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 28 бер 2019, 23:59 ] |
Спасибо но дорогая прибомбасина. Вот нашел. Вроде почти то что надо. https://ru.aliexpress.com/item/600-Boos ... 73.83260.0 Поищу еще варианты с меньшей мощностью. |
