| Зарядное устройство ISDT Q6 Pro 300W https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3439 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Seva067 [ 19 квіт 2019, 17:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядное устройство ISDT Q6 Pro 300W |
ISDT Q6 Pro BattGo 300W 14A Решил поделиться опытом эксплуатации зарядного устройства ISDT Q6 Pro BattGo 300W 14A. Это хоббийное зарядное устройство на 6 ячеек лития, для него необходим внешний источник. Подойдет любой блок питания от 300 Ват. Очень полезное устройство на хозяйстве. Зарядное довольно таки мощное, как для такой малютки. И мне понравилась цена, брал его со скидкой за 47$. Сейчас он стоит порядка 60$. Но периодически цена падает, мониторьте и вам повезет. С личного опыта. При покупке столкнулся с недобросовестными покупателями на Али. Находил блочёк по 45$ проплачивал, долго ждал и по итогу ничего не приходило, приходилось открывать спор чтоб вернуть деньги. Так что не гонитесь за дешевизной выбирайте проверенных продавцов и вылавливайте акцию. Ещё могут подсунуть не ту версию. Есть несколько версий lite, plus, pro lite на 200 Ват plus и pro на 300 Ват На сайте продавца можете почитать про отличия https://u.to/BgUsFQ На видео внешний распаковка и немного про функционал Если возникли вопросы по зарядке, задавайте отвечу. Уже заряжал 18650, автомобильный аккумулятор, Ni-MH и батарейку от шеви вольта) |
| Автор: | Микроватт [ 20 квіт 2019, 21:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядное устройство ISDT Q6 Pro 300W |
На неделе взял для пробы разных источников 6-7 штук китайских. Выглядят красиво и стоят недорого. При ближайшем рассмотрении оказалась откровеннейшая халтура. По теплу держат 30-40% заявленного, а когда начал смотреть осциллограммы и режимы компонентов, то понял, что это просто хлам. Вы испробовали зарядник 300 ватт на одной батарейке? Зачем вы все это пишете, если не понимаете совершенно что и для чего купили. |
| Автор: | Seva067 [ 22 квіт 2019, 20:45 ] |
Микроватт писав(ла): На неделе взял для пробы разных источников 6-7 штук китайских. Выглядят красиво и стоят недорого. При ближайшем рассмотрении оказалась откровеннейшая халтура. По теплу держат 30-40% заявленного, а когда начал смотреть осциллограммы и режимы компонентов, то понял, что это просто хлам. Вы испробовали зарядник 300 ватт на одной батарейке? Зачем вы все это пишете, если не понимаете совершенно что и для чего купили. Что значит испробовали на одной батарейке? |
| Автор: | Микроватт [ 23 квіт 2019, 11:46 ] |
Что заряжали и в каких режимах по току?? Автомобильный аккумулятор 300 Вт не требует. Да и просто размеры коробочки говорят, что 300 Вт она явно не потянет. |
| Автор: | Seva067 [ 24 квіт 2019, 01:07 ] |
Микроватт писав(ла): Что заряжали и в каких режимах по току?? Автомобильный аккумулятор 300 Вт не требует. Да и просто размеры коробочки говорят, что 300 Вт она явно не потянет. Писал же в первом посту. Заряжал батарейку от шеви вольта, может не правильно выразился) Заряжал высоковольтную батарейку от вольта, влил примерно 9,5 кВт. На предельный ток не ставил, устанавливал 11А, а это примерно 250-280 Вт Зарядка грелась до 48 градусов. При заряде практически постоянно работал кулер. Если заряжать, что-то слабенькое... например автомобильный аккум (ток 4-5А) то куллер не включается. |
| Автор: | Микроватт [ 24 квіт 2019, 05:41 ] |
Спасибо, теперь понятно. |
| Автор: | vpa [ 24 квіт 2019, 07:55 ] |
С прошлого года пользуюсь зарядкой ISDT T6 мощностью до 780 ватт и током до 30 ампер. Зарядка помещается под ладонью руки, по размерам меньше народного Imax B6 мощностью 80 ватт, но заявленные параметры держит. Очень удобен и радует глаз цветной экран на который выводится масса информации, напряжение источника питания, напряжение на аккумуляторе общее и на каждой ячейке, внутренее сопротивление ячеек, ток заряда, мощность потребляемая и выходная, залитая энергия, время. КПД заряда превышает 90%, обычно ближе к 95%, желательно, чтобы напряжение питания было ближе к максимально допустимому 32 вольта. Из недостатков отметил бы разъемы ХТ60, туговатые и недостаточно надежные на токах до 30 ампер и отсутствие возможности ограничивать заряд по времени или залитой емкости. В целом, очень хорошая зарядка за свои деньги. |
