Що за зарядне чи БП?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3755
Сторінка 1 із 2
Автор:  коля [ 13 вер 2019, 19:08 ]
Заголовок повідомлення:  Що за зарядне чи БП?
Привіт форумчанам! Підкажіть пожалуйста що це таке чи зарядне чи блок живлення, неможу Нечого про нього нарить в інтернеті, зі слів знайомого в якого вона була то каже що заряжала гелеві (AMG) Аккумулятори, але на виході поміняв мультіметром то 20.8в - 21.4в
IMG_20190913_195004.jpg [ 171.97 КБ | Переглядів: 9550 ]
IMG_20190913_195019.jpg [ 225.89 КБ | Переглядів: 9550 ]
Автор:  Androntii [ 13 вер 2019, 19:21 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Що за зарядне чи БП?
коля писав(ла):
Привіт форумчанам! Підкажіть пожалуйста що це таке чи зарядне чи блок живлення, неможу Нечого про нього наранить в інтернеті, зі слів знайомого в якого вона була то каже що заряжала гелеві (AMG) Аккумулятори, але на виході поміняв мультіметром то 20.8в - 21.4в
Похоже на зарядку 24 в. Надо напряжение проверить под нагрузкой и индикатор должен засветиться другим цветом.
Автор:  коля [ 13 вер 2019, 19:37 ]
Та питався зарядить інвалідну електрокаляску то Нечого непроісходить горить зелений індикатор. Заміряв мультіметром через двух годинного підзаряжання ні на десяту вольта непіднялось.
Автор:  fakel [ 13 вер 2019, 20:27 ]
коля писав(ла):
Потрібно було міряти ток, а не напругу причому в процесі зарядки(єто раз)
яка була напруга хх на аккумуляторах до зарядки(єто два)
підєднайте до цього пристрою дві послідовно ввімкнених 12в лампи(можна 50вт кожна) це буде нагрузка(як радили вище) можна в цьому режимі поміряти просадку напруги, заодно подивитися реакцію світлодіода(чи змінить колір), можна починати не з таких потужних ламп а взагалі взяти щось на 24в(0.1а) може цей пристрій неробочий(не тримає нагрузку і йде в захист від будь-якого навантаження) (єто три)
Автор:  коля [ 13 вер 2019, 21:22 ]
Так мабуть точно неробочий. Бо підсоїденив лампочку 24в. А вона зовсім не світиться. Потім взяв кулера з комп'ютера 12в 0.07А теж непрацюе. Заміряв то 2.2в' як кулера був підеднаний. А коли відсоїдинив знов на виході заміряв то 23в. Мабуть точно в захист іде зарядка.
Автор:  коля [ 13 вер 2019, 21:57 ]
Открив цей БЖ. чи зарядне незнаю як його класифіцировать. Обнаружив що там три провода (голубий, чорний, красний) підкажіть що до чого підсоїдінять щоб було правильно. Бо експериментував, замикав чорний з синім та підключав лампочку то все працює (світить); також замикав синій з красним та підсоїдіняв до лампочку теж все працює.
IMG_20190913_224145.jpg [ 213.96 КБ | Переглядів: 9512 ]
IMG_20190913_224028.jpg [ 203.74 КБ | Переглядів: 9512 ]
Автор:  коля [ 14 вер 2019, 17:12 ]
Хорошо, може хто пояснить чому три а не два провода в цій зарядці?
Автор:  alexteam [ 14 вер 2019, 17:26 ]
допустим, чтобы не держать на разъеме напряжение пока сам разъем не вставлен.
Автор:  танго [ 14 вер 2019, 18:16 ]
Коля, покажите тот участок платы куда входят эти провода.
По описалову вроде это блок питания для медицинского актуатора.
Автор:  коля [ 15 вер 2019, 11:25 ]
танго писав(ла):
Ось фото. Значить кажете шо це БП?
IMG_20190915_121838.jpg [ 240 КБ | Переглядів: 9411 ]
IMG_20190915_121911.jpg [ 311.61 КБ | Переглядів: 9411 ]
IMG_20190915_121934.jpg [ 274.69 КБ | Переглядів: 9411 ]
Автор:  танго [ 15 вер 2019, 12:11 ]
Написано на плате черный - "земля", т. е. "-".
Синий - сигнал на "включение". При неподсоединении его что на выходе на ХХ?
Красный - скорее всего "+", закрыто проводом, не видно.
Автор:  танго [ 15 вер 2019, 12:15 ]
В коляске какие аккумуляторы стоят?
Автор:  коля [ 15 вер 2019, 14:31 ]
в каляскі гелеві Аккумулятори. Общим от такі показники мультіметра.
IMG_20190915_152349.jpg [ 245.62 КБ | Переглядів: 9370 ]
IMG_20190915_152124.jpg [ 288.35 КБ | Переглядів: 9370 ]
IMG_20190915_151818.jpg [ 217.11 КБ | Переглядів: 9370 ]
Автор:  коля [ 15 вер 2019, 14:39 ]
Чорний і синій (2.3в), красний і чорний скаче от 00.2 до 00.4, ну і синій та чорний 23в
Автор:  Kapral88 [ 15 вер 2019, 18:37 ]
Предохранинель f101 проверили?
