Посоветуйте зарядку на 22В-24В от 20А-30А
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3882
Сторінка 1 із 1
Автор:  Илья [ 19 лист 2019, 10:42 ]
Заголовок повідомлення:  Посоветуйте зарядку на 22В-24В от 20А-30А
Всем привет, нужна помощь экспертов. Есть задача: три консервы от Ниссан Лиф - соединены последовательны это 7,6В*3=22.8В,
пока без БМС (вольтаж каждой консервы будет определятся вручную),
Посоветуйте зарядку на 22В-24В от 20А-30А.
Смотрел в сторону Дельты но там от 30В, смотрел в сторону Mean Well SE-600-24В но там нет CC режима и есть вероятность что уйдет в защиту.
Буду рад за совет, что и где купить
Автор:  Dima [ 19 лист 2019, 11:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Посоветуйте зарядку на 22В-24В от 20А-30А
Посмотрите флетпак 1-регулировка 11-30в и 15-50а.
Или безшумный Елтек SMPS100-регулировка 11-30в и ток 15-40а.
Автор:  Илья [ 19 лист 2019, 13:54 ]
Дмитрий а подскажи еще такой вопрос хотел обратить внимание на Mean Well se-600-24 блок питания, но вроде там нет режима CC, и что при использовании данного дивайса он простой уйдет в защиту. Так ли это? Или все же его также можно использовать?
viber_image_2019-11-19_09-12-51.jpg [ 218.47 КБ | Переглядів: 8746 ]
Автор:  Dima [ 19 лист 2019, 14:53 ]
По СС режиму незнаю.
Уйдет в защту.Востановится после снятия нагрузки.
Вот фото блока на 750Вт-невижу в нем цепей СС.
IMG_20191119_144638.jpg [ 179.18 КБ | Переглядів: 8736 ]
Автор:  танго [ 19 лист 2019, 14:59 ]
В пдф-ке на se-600-24 для всех защит написано что он просто сбрасывает совсем нагрузку при превышении параметров (например график температуры есть там). Использоавть его можно только если с батареей последовательно включать резистор чтобы не превышать выходной ток этого блочка.
Но лучше конечно использовать зарядное со стабилизацией тока чтобы на всем времени зарядки ток не менялся.
Автор:  tank6661 [ 20 лист 2019, 14:43 ]
Флетпак 1 идеально подходит под ваши цели,крутится по току и напряжению на коленке,стоит недорого,купить можно тут viewtopic.php?f=108&t=3810
Автор:  Dream Tractor [ 20 лист 2019, 15:31 ]
Илья писав(ла):
Так и есть, все МинВеллы уходят в защиту, годится только для единичных зарядок с контролем параметров руками.
