Зарядка EnergyStar электроавтомобиля с балансировкой мощност
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3891
Сторінка 1 із 1
Автор:  TheMarshall [ 23 лист 2019, 23:37 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядка EnergyStar электроавтомобиля с балансировкой мощност
Сегодня проверил работу зарядки с балансировкой мощности.
https://www.energy-star.com.ua
Суть зарядки, что сделали Energy Star в том, что зарядка видит общее потребление в сети онлайн и на зарядку машины даёт остаточную свободную мощность. Это критически важно на объектах с ограниченной мощностью. В моем случае это автомат 25А и нужно заряжать 2 электрички. И желательно максимально быстро. Поэтому одна электричка в приоритете и ей если нужно то сразу идут 25А при подключении разьема, если вторая до этого стояла на зарядке то зарядка Energy Star автоматом снизит ток до 5А на вторую машину и не даст сработать автомату. А когда первая зарядится и начнет снижать ток зарядки, EnergyStar будет поднимать ток до 25А на вторую машину.
От идеи до реализации EnergyStar сделали за 10 дней, новый продукт, который облегчит жизнь многим квартирам и частным домам у которых есть проблемы с мощностью. Зарядку можно поставить сразу после счетчика и если вы включили чайник или стиральную машину с бойлером, то зарядка снизит мощность для машины. А когда вода нагреется, то автоматом поднимет мощность зарядки. Это просто прекрасно в моем случае и пока проблема для остальных потребителей с ограниченной мощностью.
Сама идея и общая концепция логики была моя, а вот реализация в софте и железе целиком на компании EnergyStar.
Так же планирую данную зарядку приспособить для зарядки электроавтомобиля от солнечных панелей. Но это вопрос следующего года.
IMG_20191123_195851.jpg [ 164.94 КБ | Переглядів: 13790 ]
Если есть вопросы и пожелания спрашивайте и предлагайте.
Автор:  Kapral88 [ 24 лист 2019, 00:34 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядка EnergyStar электроавтомобиля с балансировкой мощ
Буквально вчера задумывался над этим вопросом (вечером был ветер и похоже где то на линии замкнуло, напруга упала до 180в и при включении нескольких мощных потребителей срабатывал УЗО. Вот и подумал а как электричку заряжать в такой ситуации), а тут готовое решение.
Автор:  zivaka [ 24 лист 2019, 09:13 ]
Главный вопрос цена?
Автор:  TheMarshall [ 24 лист 2019, 10:04 ]
zivaka писав(ла):
Тут встречный вопрос, сколько готовы доплатитт от цены стандартной зарядки, за этот функционал?
Автор:  SRMotor [ 24 лист 2019, 13:38 ]
Классно. Ну и продвигайте. Полно таких решений, но никто не продвигает. У АЄшников давно в продаже. Еще одна компанич на целые дома делает зс с балансировкой.
Вобще полно решений, но анонсов и описаний ноль почемуто. Пока не спросиш вроде и нет.
По цене - да нисколько. Это должно быть базовой хренью.
Автор:  TheMarshall [ 24 лист 2019, 19:50 ]
Сегодня временно собрал и закрепил все на стене. Буду тестировать. Первую зарядку настроил на 25А. Общий ток на две 28А
IMG_20191124_123425.jpg [ 208.73 КБ | Переглядів: 13679 ]
Автор:  landswellsong [ 24 лист 2019, 21:19 ]
SRMotor писав(ла):
https://guide.openenergymonitor.org/int ... -pv-divert
Шо там вообще балансировать, чай не космические технологии совершенно.
Автор:  GrayCat [ 03 бер 2021, 00:07 ]
Вот, кстати, прикупил для своего Коныка новейшую зарядку M16 Pro от Energy Star.
Токи зарядки от 7 А до 16 или 32А (в зависимости от модели), порты Type1/J1772 или Type2/Mennekes, большой ЖКИ-экран с кучей информации, в т.ч. текущий реальный ток и напряжение заряда. Функциональные возможности:
  • возможность включить/отключить контроль заземления;
  • Расписание заряда, и отдельно таймер;
  • Возможность задать ограничение заряда по энергии;
  • Блокировка работы ЗУ после окончания заряда (типа "противоугонка");
  • Ведение учёта электроэнергии -- за сеанс, общее, а также сбрасываемое пользователем;
  • WiFi - интерфейс, через который всё это можно наблюдать и управлять.
Ну и самое главное -- "Адаптивный режим" -- автоматическое снижение тока зарядки при проседании сетевого напряжения. Это альтернатива "балансирующему" режиму, описанному выше, без необходимости измерять токи других потребителей.
Мои обзоры:
https://youtube.com/playlist?list=PLd4v ... -hgnYfz54j
Коментарій до файлу: Идёт заряд
EStar_M16p_Charging_1.jpg [ 160.94 КБ | Переглядів: 11100 ]
